Старый 30.09.2012, 20:31   #201
DJ G@G@RIN
DJ G@G@RIN не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Заклинило замок зажигания. Снял его, разобрал - сломалась пружинка внутри. Замок калиновский. Поехал купил точно такой же (в коплекте три личинки идут). Поменял замок, ключ переставил - всё работает. Сегодня решил заменить личинки замков дверей и крышки багажника. Разобрал дверь и вспомнил весь словарный запас матюков. Личинки оказывается разные и не взаимозаменяемые. Только на автовазе такое может быть замок калиновский, личинки приоровские, а ключ один.
А можно по ключу изготовить личинку?
Последний раз редактировалось Spike@; 01.10.2012 в 13:21. Причина: Ругаться не надо! В следующий раз накажу! ))
DJ G@G@RIN вне форума
Старый 03.10.2012, 20:04   #202
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
qeekus не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Подскажите очень редко глючит замок, когда проворачиваю ключ на включения стартера ничего не происходило, решалось проворачивание ключа заново. замку писец подходит? или еще что-то?
qeekus вне форума
Старый 03.10.2012, 21:16   #203
Re: Замок зажигания
qeekus, Сними замок и проведи ревизию: http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK2/uzz.htm
Старый 06.10.2012, 18:20   #204
DJ G@G@RIN
Re: Замок зажигания
Сообщение от qeekus Посмотреть сообщение
У тебя ключ с кнопками?
Старый 10.10.2012, 22:49   #205
olekmabikin
Автомобиль: ВАЗ217230
olekmabikin не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Всем доброго вечера/утра! Перестала заводится с первого раза. Но в отличие от других постов - у меня даже панель приборов остается мертвой - не загораются лампочки, ни одна. Соответственно в положении страртера он и не собирвается крутить. На холодную заводится и стабильно доезжает до места. Но если пока теплая - тут же снова завести - в ответ тишина полная, ни одной лапочки! Замок УЖЕ менял! Массы проверил - затянуты! Медленно умирает главное реле? Тогда почему панель мертвая?
olekmabikin вне форума
Старый 11.10.2012, 05:45   #206
Re: Замок зажигания
olekmabikin, Главное, скорее всего не при чём. Проверяйте K4 – дополнительное реле (реле зажигания)
Старый 11.10.2012, 09:12   #207
olekmabikin
Re: Замок зажигания
А чего собственно это реле делает? В книжке написано что дополнительное реле и больше про него не слова. Зато в интеренете нашел что оно для коммутации обогрева заднего стекла???? И картинки там были с другой книжки?? А где можно достать принципиальную схему? Я с трудом читаю схему из книжки: там просто жгуты - это и не монтажная и не принципиальная схема??? И где взять логику заводки двигателя - я имею ввиду логику контролера - последовательность проверок и команд?
Добавлено через 9 минут
Или научите меня правильно читать эту схему. Я вначале думал что цвет провода однозначно определяет значение данной цепи. Например, если от "+" батарей отходит красный - это значит где бы я его не нашел в другом жгуте - это "прямой плюс" от акб. Но и на схеме и в реальной проводке это правило не везде соблюдается. И где найти все места - массы? Может я не все нашел проверил?
Старый 11.10.2012, 11:22   #208
Re: Замок зажигания
Сообщение от olekmabikin Посмотреть сообщение
А где можно достать принципиальную схему? .... И где взять логику заводки двигателя - я имею ввиду логику контролера - последовательность проверок и команд?
Здесь все есть. Тема Документация на Приору доступна для скачивания http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=177
И еще от motobest http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=738
Качайте и смотрите. Много документации не бывает, из каждой можно что-то подчерпнуть.
.....Или научите меня правильно читать эту схему. Я вначале думал что цвет провода однозначно определяет значение данной цепи.
На схемах жгутов все провода имеют цифровую маркировку, например если провод, от клеммы какого-либо блока, имеет маркировку 27/5, то значит этот провод приходит к блоку (его разъему) под обозначением на схеме 27 на клемму 5. Если обозначение типа S***, то это общая точка, но это не означает что она обязательно является массой. В монтаже общие точки реализованы по разному.
Жгуты соединяются между собой разъемами. Если провод, приходящий к клемме разъема имеет какую-то цвет. маркировку, то в ответной части разъема (клемма с тем же номером) др. жгута цвет. маркировка провода та же.
Старый 20.10.2012, 18:37   #209
olekmabikin
Re: Замок зажигания
Если у вас в ответ на поворот ключа зажигания даже панель приборов не сигнализирует ни одной лампочкой, а сигнализация стоит с авто запуском - то это в другой раздел форума. У меня проблема была со скруткой проводов на авто запуск. Спасибо установщикам сигнализации.
И еще - в книжке которая у меня на схемах адресов не было, общих точек не было - и схема не соответствовала блоку предохранителей и много других разделов меня не устроило. Где здесь есть место что бы всем сказать - что книжку этого издательства покупать не стоит!
Старый 01.11.2012, 20:38   #210
romanov0161
romanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Если находишся далеко от дома, как при отказе з\з можно завести двигатель? Какие провода соединить для включения зажигания и какие коротнуть для вкл. стартера? Желательно по цветам, а если фото, то вообще отлично.
romanov0161 вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
