Старый 28.07.2016, 15:14   #201
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Вес репутации: 11
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Подшипник верхней опоры передних стоек
Поменял опоры с подшипниками, покупал комплект http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=191
Не проехал и 30 км., при повороте руля услышал стук справа, посмотрел с помощником, "щелкает" пружина, заедает потом резко прокручивается дальше. Опорный подшипник попался "Г", или я где-то накосячил?
Замена подшипника решит проблему?
Какими подшипниками комплектует опоры "Anvis" Лада деталь? БРТ?
Kuzprok вне форума
Старый 28.07.2016, 18:58   #202
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 71 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
может косяк, а может брак. так не скажешь, надо разбирать.
конвейерная комплектация только ВПЗ 1118-2902840-01
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
leo75 вне форума
Старый 29.07.2016, 05:52   #203
Kuzprok
Вес репутации: 11
Уже разбирал, поменял прокладку пружины, старая была деформирована, думал из-за неё, а звук "пумм...", при повороте руля вправо остался, причем в том же месте поворота руля, как я сказал пружина заедает. Еще может, подшипник внешней кромкой задевать о чашку пружины, либо что-то с пружиной(деформирована), пока поезжу, если пластиковая обойма заедает, надеюсь притрется.
Kuzprok вне форума
Старый 29.07.2016, 08:33   #204
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
кожух подшипника вряд ли трётся. для более точной диагностики вины подшипника нужно поменять их местами (лево-право). если он и с другой стороны будет "щёлкать", то вывод однозначен.
leo75 вне форума
Старый 29.07.2016, 09:12   #205
Kuzprok
Вес репутации: 11
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
Проще будет купить опорный подшипник и поменять, чем разбирать левую стойку. Как проверить подшипник не разбирая? Встать на него и покрутиться?
Последний раз редактировалось Kuzprok; 29.07.2016 в 13:50.
Kuzprok вне форума
Старый 29.07.2016, 13:57   #206
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Было такое, тоже при замене подшипника. Помазал литолом резиновую чашку над пружиной с обеих сторон и все! Уже тыщ 100 проездил и не вспоминал.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 30.07.2016, 23:42   #207
Может, если подшипники Вологодские и кромка чашки чуть выше. Достаточно вложить подшипник в чашку, сжать и все будет видно. Когда собирался на своей обновлять, листал все о подвеске, где-то об этом прочитал (ЛК или здесь, сейчас не найду) - предлагалось или кромку чашки сточить или шайбу (текстолит и т.п.).
мне достался какой-то тонкий подшипник. примерно на 1мм тоньше родного приоровского. я не придал этому особого значения и в запарке воткнул его, хотя старые еще бодричком. в итоге, надпружинная чашка начала задевать за статичную часть подшипника, да и не просто так, а как бы входить клином и намертво блокировать работу девайса! покатавшись так чуть более месяца, в надежде что притрется, терпение лопнуло!
https://www.drive2.ru/l/288230376152372742/
Старый 31.07.2016, 12:04   #208
Kuzprok
Вес репутации: 11
Читал я это, как раз сложилось такое мнение, что буртик чашки выше стороны подшипника, и сам подшипник, почти не "работает", а "работает" пара трения-буртик чашки и пластиковый корпус подшипника. Стачивать буртик чашки не буду. Думаю чем проложить, кроме камеры. Попробую подобрать шумоизолятор SS20
Kuzprok вне форума
Старый 05.08.2016, 21:00   #209
Kuzprok
Вес репутации: 11
Разобрал, посмотрел как подшипник сидит в чашке, есть там еще зазор. Подложил кольца, вырезанные из камеры, не помогло. Купил новый подшипник, поставил, все равно пружина поворачивается рывками со звуком пум! Тут явно не подшипник виноват. Еще сказали, если пружина прослабла, тоже может заедать. Менять пружины не хочется, да и денег сейчас на запчасти нет. пока буду ездить так как есть.
Kuzprok вне форума
Старый 05.08.2016, 23:49   #210
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
прям не виноват. в качестве нового уверен? лично по мне так в руках его крутить - так себе проверка
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
