Старый 11.11.2014, 15:49   #201
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Re: резистор печки
Сообщение от Soso Посмотреть сообщение
приора 2008 без кондера,
не могу определить какой воздушный фильтр ставить.
помогите!!!
Не надо ничего фоткать, фильтр спрашивать "для десятки выпуска после 2004 года", печка на безкондейной Приоре такая же, с индексом 2111-****
Sector вне форума
Старый 11.11.2014, 16:18   #202
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Re: резистор печки
Машину заводить не выключая печку можно , или для резистора отпителя это смерть?
Ri.264 вне форума
Старый 11.11.2014, 17:19   #203
Sector
Аватар для Sector
Re: резистор печки
Вы видели этот резистор? Толстенная проволока, ему пофиг. Скачков напряжения боится электроника, вот регулятор частоты вращения вентилятора (на кондиционерных машинах) например. Да и то - случаев его издыхания при запуске вроде бы небыло...
Sector вне форума
Ri.264 (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 19:00   #204
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: резистор печки
Машину заводить не выключая печку можно , или для резистора отjпителя это смерть?
Принципиально этот узел от "классики" или "Самары" ничем не отличается. Тупо три куска нихромовой проволоки различной длины, свернутые в спиральку. Чтобы ЭТО пережечь, там должны токи быть буквально сварочные...
НИ РАЗУ не слышал, чтобы там что-то перегорало по ЭТОЙ причине. Сам ни на одной машине (21063, 21114, 21144, 21714) никогда не выключал отопитель - минимум 1 скорость была ВСЕГДА - мотор на "шестерке" визжал, мотор на 2111 сгорал, НО БЛОКУ РЕЗИСТОРОВ НИЧЕГО НИКОГДА НЕ БЫЛО!
в571оа вне форума
Старый 23.11.2014, 13:15   #205
Starloger
Starloger не успел проявить себя
Re: резистор печки
Здравствуйте.
Я впервые на этом форуме и не могу пока создавать темы. Поэтому попробовал написать сюда.
Проблема с резистором печки.
Сначала, как в посте 44 на странице http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17355&page=5, перестали регулироваться обороты вентилятора печки. Работала только на максимальных оборотах.
Разобрал блок, в котором стоит полевой транзистор. Впаял сверху предохранитель на 2А. Простую перемычку побоялся ставить, хоть и умею подбирать сечение провода по заданной величине тока. Собрал. Всё заработало.
Один день ездил, как человек. На следующий день началось такое:
Сначала скачками в течение примерно половины дня менялись обороты вентилятора печки ( в сторону увеличения). Теперь работает только на предпоследней скорости (при ЛЮБОМ, кроме самого правого положения регулятора оборотов) и последней ( самой высокой) скорости. Крутится даже при положении регулятора в "OFF".
Разобрал всё снова. Впаянный мною предохранитель цел.
Что происходит - не пойму...
Быть может, кто-то подскажет мне, что предпринять?
Буду очень признателен за конструктивные ответы и предложения.
Только большая просьба у меня: автосервис не - предлагать.
Фотографии прилагаю.
Starloger вне форума
Старый 23.11.2014, 13:19   #206
Сказал(а) спасибо: 307
Re: резистор печки
Starloger, перезалей фотки не с хостинга ,а на прямую сюда.."расширенный режим...управление вложениями"..
пыСы: а тем не специальный термопред должен стоять?
Старый 23.11.2014, 16:21   #207
Starloger
Re: резистор печки
Я и сам хотел сюда напрямую залить, но тут ограничение помему-то есть на размер JPEG-файла. Всего по 200кб на файл. И размер картинки всего лишь 1000х1000 допускается....
http://www.priorovod.ru/newattachmen...2fe011b687fb2a
А мои файлы - более 2мб каждый.
Если можно как-то обойти эти ограничения - подскажи.
Добавлено через 5 минут
А какой специальный может стоять? Если только биметаллический? Он там, судя по описаниям в интернете, термопастой залит. Непосредственно под подошвой радиатора.
Блок этот дальше курочить опасно уже было, т.к., чтобы отделить радиатор охлаждения транзистора от оставшегося пластикового кожуха платы пришлось бы его уже как-то "отламывать". Там между ними даже щели нет, чтоб хотя бы лезвие ножа просунуть.
Даже если и специальный - все равно принцип работы один: есть контакт или нет его.
Плавкий - перегорит. И заменить его можно только установкой другого.
Биметаллический - восстановит контакт сам после того, как остынет.
Кстати - картинки кликабельны. Увеличение по клику мышкой.
Старый 23.11.2014, 17:13   #208
Re: резистор печки
Starloger, в Винде есть такая программка..открываешь ей фотку,сжимаешь и потом вставляешь
Старый 24.11.2014, 08:38   #209
Starloger
Re: резистор печки
Вот уменьшил размер файлов. Почему-то только по 10 шт. можно прикреплять...
ID:	110852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110859   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2014, 08:41   #210
Starloger
Re: резистор печки
Ещё файлы:
ID:	110862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110868   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
