Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.12.2014, 16:45   #201
Вес репутации: 683
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Это так сказать старый ,забытый дедовский способ !
Точно, точно)
Даже ЗР тогда отметился в этой теме, где статья не помню, а картинка случайно сохранилась...
Старый 22.12.2014, 16:50   #202
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
я к мастерам ездил сказали приора движек,самое говно которое только выпустили!!!люди и растачивают и все новое ставят и все равно жрет масло,причем это сказали два разных мастера.
Это не маторы гавно,мастера такие.Не хотят ремонтировать,а маторы то что надо.Понятно дело что не 8клапонник,8-к я и сам отремонтирую. А вот если ты назвался мастером, так будь добр держи свою марку.А то привыкли ремонтировать Москвич-412 и Ваз01-07. И все он уже мастер.А увидели чуть посложней ,и все сдулось мастерство.
@LEKS70 вне форума
Старый 22.12.2014, 18:08   #203
Serg901 когда все разбирал масло уловитель клапанной крышки я чистил,машина только 6 тыс км прошла после чистки и ремонта.
Я не про штатный или его состояние, но возможно и в него путанку вставить для лучшего маслоотделения, где-то в ЗР было.
Как я понял из написанного тобой, пока обкатывал, т.е. оборотов высоких не давал (не начал "вжигать") - было нормально. Может тип масла или его уровень виной, а ты получается любитель к красной зоне обороты загнать, раз ДЗ на 54 затолкал - на высоких масло лететь будет (!).
Я пробовал раз залить по "мах", но уровень сел до середины меток и далее стоял на месте. Разобраться с этим надо, может ДВС и не при чем.
Старый 22.12.2014, 18:15   #204
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Gyzmi58,
да она самая из ЗР годов так начала 2000_х!
Частенько прибегаю к данному способу на моторах 1.4 и 1,6 о 16клаппанах.
И дело там ,правильно не из-за "уставшего" мотора ,а по сути в упрощенной системе маслоотделения .точнее в отсутствии таковой совсем !На 8_ми клоповых ,там стоит сепаратор из наборных пластин-сеточек .они и не дают так сильно маслу вылетать ,а тут ,нет ничего одни перегородки .Как панацея ,также помоему из тогоже журнала ,там советовали вставлять в металлический патрубок ,выходящий из клапанной крышки ершик ,по типу пламя-гасителя от классики -помогает реально!!!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Serg901 (22.12.2014)
Старый 22.12.2014, 19:47   #205
Полностью с этим согласен
Этому вопросу на многих форумах темы посвящены (что "вкорячить"), толку от него мало в большой ветви. Лучше чем маслоотделитель циклонного типа нет. В некоторых иноДВС встроен в систему вентиляции КГ, после обычного (типа как и в 21126(4)) лабиринтного маслоотделителя в задроссельную часть впуска.
Старый 22.12.2014, 20:00   #206
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Чушь говорят Ваши мастера ! Переделано немало можно сказать трупов, привозили в мешке, разбитые блоки, кривые валы. Всё ездит ещё как, даже гильзованные и в гофре сухо.
Добавлено через 10 минут
Gyzmi58,
ничего там не нужно если двигатель исправен, езжу очень напрягая мотор и сухо, всё стандартно и все собранные моторы дуют в трубочку сапуна еле заметно на холостом ходу, а как только стоит давануть на газ, вообще дуть перестаёт, это нормальный двиг.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 22.12.2014, 20:34   #207
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
kbr07rus3, Раз замена маслосъемных колпачков не помогла, то это уже износ направляющих клапанов.
Kostikov вне форума
Старый 23.12.2014, 00:52   #208
Не соглашусь. На исправном ДВС прорыв КГ минимален только когда он полностью прогрет - темп-ра оптимальная и зазоры минимальные. Сомневаюсь что постоянные обороты вашего ДВС в районе 5...7 тыщ., скорее такие кратковременно, а средние - 3...4 тысячи.
Но в 21126 нет сапуна, т.к. сапун - это клапан, т.е. система вентиляции другая. Проще, но не лучше.
Одним эжектором поддерживать нужное давление в картере в широком диапазоне не удастся (большая ветвь до ДЗ), поэтому в системе есть малая ветвь вентиляции КГ. Опять же, разряжение на впуске увеличивается по мере засорения воздушного фильтра, соответственно в картере тоже возможно избыточное разряжение (должно ~ одинаково с атмосферным, которое тоже меняется).
Подача КГ на впуск после ДЗ, через клапан-регулятор давления (сапун), позволяет точнее поддерживать давление на нужном уровне относительно атмосферного, не зависимо от меняющегося разряжения.
Старый 23.12.2014, 01:04   #209
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
Андрей710 спасибо деда метод на днях опробую.
Serg901 пока обкатывал тоже жрало,но многие говорили это норма пока все не притрется ездил на обкатке так,что меня велосипеды грубо говоря обгоняли,обороты больше 2.5тыс не давал.дросель стоит 54 потому что под него злая прошивка какая то стоит,ну что скрывать да иногда кручу мотор до отсечки она у меня 7800.а почему у тебя сожрала от максимума до середины?и остановилось.
Алексей_Павлович я спорить с вами и не буду,заточиные у них руки или нет,,просто я и от многих ребят слышу что приора после загиба клапанов,и ее ремонта у всех жрет масло.
Kostikov клапана притерал по мере возможности.
kbr07rus3 вне форума
Старый 23.12.2014, 07:18   #210
Видимо получалось, что уровень большой выше успокоителя (в картере) и близко к к/валу - возможно слегка им и "взбивалось"/вспенивалось в движении. См. на фото где щуп, а где к/вал. ДВС на фото не 21126.
Смотря как делают. Лучше в теме про кап.ремонт почитать - уже не раз этот вопрос поднимали.
Последний раз редактировалось Serg901; 28.01.2015 в 18:40.
обеднение, тяга
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
