Старый 28.01.2019, 11:59   #201
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: ДУ (Дроссельный узел)
Может кто подскажет. Проблема такая: периодически, при переключении передач обороты двигателя как-бы подвисают на 2-2,5тыс. на несколько секунд. Пару раз подвисли и на 3 тыс. оборотов, причем на пару минут. Кроме этого при переходе в режим принудительного холостого хода (на передаче отпускаю педаль газа), периодически машина очень резко замедляется (будто на тормоз нажал). Особенно заметно на первой и второй передачах. На холостом ходу работает ровно. Машина с механическим дросселем. Грешу на РХХ. Правильны ли мои выводы?
Дроссель чистый, заслонка закрывается полностью, тросик не перетянут, отключен подогрев дросселя, но проблема появилась еще в теплое время года.
tim5 вне форума
Старый 28.01.2019, 20:50   #202
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Это она топливо из цилиндров обратно в бак закачивает. Не парься.
Буйный вне форума
Старый 29.01.2019, 23:58   #203
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 10
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
надо проверить ДПДЗ
мордер вне форума
Старый 31.01.2019, 13:05   #204
Зачем?
Старый 31.01.2019, 13:11   #205
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Зачем?
Это частое явление. На втором драйве очень много отключайщиков. Думают, что сделали "холодный впуск" и добавили много-много лошадей. Но замерить площадь контакта проходящего воздуха через патрубок ДУ...
SoftFelix вне форума
Старый 01.02.2019, 10:05   #206
tim5
Аватар для tim5
Да нет. Все на много проще =))
Менял дроссель на 54-ый, в связи с доработкой мотора. Ну и у нового дросселя не было штуцеров. Поэтому, временно просто соединил оба шланга медной трубкой. Потом, ближе к зиме вытащил штуцеры из родного дросселя. Хотел поставить в новый дроссель, но штуцеры оказались меньше по диаметру. Так что пока забил на них. Тем более, что сейчас стоит рессивер прокар, а он алюминиевый и греется сильнее, поэтому дроссель и так всегда теплый.
tim5 вне форума
Старый 22.05.2019, 23:29   #207
TurboTaz
Аватар для TurboTaz
TurboTaz не успел проявить себя
У меня на 21099 такой же дроссель был, тоже дорабатывал мотор. Я эти подогревающие трубки заглушил. Вообще считаю полным бредом подогревать впуск, абсурд какой-то
TurboTaz вне форума
Старый 22.05.2019, 23:32   #208
SoftFelix
Сообщение от TurboTaz Посмотреть сообщение
На трассе в -30С, да при повышенной влажности...
Старый 23.05.2019, 14:56   #209
К впускному воздуху отношения не имеет, нагреть таким способом проходящее кол-во воздуха даже на оборотах ХХ - бред (ДУ по площади совсем не радиатор/интеркулер), цель - стабильная проходимость КГ малого контура в начальный период работы мотора при сниженных темп-рах улицы. В составе КГ большое кол-во водяных паров, а после калиброванного отв. происходит резкое расширение КГ с понижением темп-ры + место играет роль: после закрытой заслонки разряжение наибольшее (отличается от ресивера)
Чем больше открыта заслонка, тем больше поступает воздуха (увеличивается скорость потока) и разряжение после ДУ сменяется на пониженное давление. В этом случае малый контур не работает, т.к. КГ откачиваются по большому контуру за счет эжекции.
Старый 23.05.2019, 15:36   #210
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 8
Там всё проще! Подогревают дроссель чтобы на морозе не замёрзли тонкие каналы холостого хода заслонки.
На е-газ нет каналов, поэтому и нет необходимости подогревать дроссель
Pavel_001 вне форума
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
