Старый 08.08.2019, 19:36   #201
Dmitriy51RUS
Аватар для Dmitriy51RUS
Автомобиль: ...и снова Приорка))
Сказал(а) спасибо: 17
Dmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Наверное мне и в эту тему тоже, моё сообщение про кзатэ 140А http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=239
Соседи - это обычные люди днем и сволочи ночью
Не хлопайте дверью - водитель пугается!
Dmitriy51RUS вне форума
Старый 24.01.2020, 14:33   #202
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Народ, я правильно понимаю, что РН из названия темы и аналогичные (TRT5, 9454.3702) никогда не запустятся без напряжения с приборки? Ранние поколения РН (с доп. диодами) можно было запустить резко раскрутив генератор выше 3000 об/мин, топнув по педали газа на несколько секунд. А с 849.3702 или 897.3702 такое в принципе невозможно?
SoftFelix вне форума
Старый 25.01.2020, 08:22   #203
Вес репутации: 683
Монокристаллы запускались, потому что ток питания на обмотку возбуждения шел шел через доп.диоды. Они и сейчас запускаются и работают без провода с приборки, достаточно просто газануть после пуска движка.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=299 внизу поста несколько строчек про генераторы с монокристаллами.
Невозможно. С РН серии 844 и аналогами невозможно тоже.
В памяти вроде как отложилось, что РН индийского Боша 110А так запускался, но сведения не точные.
SoftFelix (25.01.2020)
Старый 25.01.2020, 11:58   #204
SoftFelix
Ну, это для меня понятно.
Вооот...
Я ж всё ищу причину незапуска ВТН 9454.3702. Сегодня буду приборку снимать и разбирать. Тогда всё и разрешиться.
На этом фото (из ютуба) как раз проблемная пайка 32-го контакта и соответствующая пробема с генератором.
Есть предположение, что 849-му и 897-му нужен совсем маленький ток и напряжение для запуска (через остатки контакта в пайке), а ВТН требует 180 мА. Собственно, это подтверждается практикой - 897-ой запускается и работает даже при негорящей лампе зарядки. Я так ездил до мая 2019-го, т.к. не обращал внимание - по БК зарядка есть и хорошо. А поставил ВТН и оно всплыло.
Старый 25.01.2020, 20:06   #205
SoftFelix
Ответил тут.
Ri.264 (25.01.2020), syava-gor1 (25.01.2020)
Старый 27.01.2020, 09:49   #206
SoftFelix
Тогда из этого другой вопрос-предположение: если на работающем генераторе с данными РН, которые ужЕ запустились и нормально работают, снять разъём на приборку, то зарядка ведь тоже пропадёт? Т.е. на выводе "L" таких РНов всегда должен быть ток и напряжение?
Старый 29.01.2020, 08:23   #207
Вес репутации: 683
Про серию 849 точно не скажу, не помню и проверить на данный момент нет возможности. А вот с РН типа 844 при работающем генераторе регулятор отключается, если снять разьем. Встречался с этим раньше неоднократно, когда отваливался проводок в клемме и проверил сейчас.
Хотя возбуждение генератора на моей сделано по-другому, но результат такой же, при снятии разъема генератор не работает.
SoftFelix (29.01.2020)
Старый 04.02.2020, 10:22   #208
SoftFelix
Вчера произвел замер тока потребления по линии "L" (запуск, подключение контрольной лампы) РН "Орбита" 897.3702 и ВТН 9454.3702. Стенд простейший: лабораторный блок питания (к сожалению, только с током на 1А), нагрузка на возбуждение (щётки) 1.5 Ома (не помню сколько активное сопротивление обмотки для КЗАТЭ 115А), в цепь "L" -> В+ резистор на 50 Ом (лампы нет). Напряжение выставлено +12.5В, миллиамперметр включается в разрыв В+ и резистора запуска (50 Ом).
Если более понятным языком - мы установили в разрыв клеммы "L" генератор миллиамперметр, включаем-выключаем зажигание и смотрим за током в этой цепи.
Первым был РН "Орбита" 897.3702.
Ток получился 165.6 мА. Что ожидаемо, но думал, что будет значительно меньше именно для 897-го. При этом в цепи щёток тоже есть какой-то небольшой ток (замерил и забыл).
Разрываем цепь на "L" (выключили зажигание) - ток в цепи щёток пропадает полностью, так же полностью пропадает ток общего потребления РН (контролируется по амперметру в ЛБП).
Потом подключил точно так же ВТН 9454.3702 (на фото отвалился крокодил от щётки - потом подцепил).
И вот с этим товарищем не всё так логично. При подаче тока в цепь "L", данный РН вырубает ИБП по перегрузке (ток), ограничивая ток БП на уровне 450 мА и напряжение 8В - горит индикатор перегрузки по току.
При этом РН вырубается и ток в цепи "L" пропадает.
Летом я измерял ток в этой же цепи, только РН (этот же из проверки) стоял в генераторе. Единственное различие - в генераторе подключена клемма "W" РН на одну из обмоток статора. Ток был 185 мА.
В общем, хз что этому ВТН не хватает, но ведёт он себя странно и менее логично, чем 897-ой.
Gyzmi58 (05.02.2020), Ri.264 (04.02.2020), леха=60 (04.02.2020)
Старый 26.05.2020, 18:26   #209
Proklon
Proklon не успел проявить себя
В общем достало меня то, что при переключение свет тусклым на секунду.Начал читать, и понял что виной всему это РН.Посмотрел инфу, что можно поменять на месте, и решил заменить.Только так и не понял почему в большинстве описаний при замене РН на генераторе 9402.3701-14 который на 115А, ставят РН 849.3702, когда на него нужен 897.3702.
В общем особо проблем не возникло, так как мне "повезло" и гайка которая с двумя гранями не затянута была у меня, так же как и болтики крепящие реле к генератору."СПАСИБО ОГРОМНОЕ" заводу изготовителю))
Установил наш 897.3702.
После замены стало получше, без нагрузки на ХХ 14,1В, при нагрузке кондер, вентилятор печки на всю, свет ближний, обогрев заднего и переднего стекла 12,8 на ХХ.
Раньше обогрев лобового и падало до 12 на ХХ и отключался обогрев.
И кстати все эти параметры практически без изменений при разных оборотах двигателя.
P.S.Посмотрю немного пока щетки притруться.хотя надежда слабая.
Proklon вне форума
Старый 27.05.2020, 22:57   #210
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Сообщение от Proklon Посмотреть сообщение
Не первый раз пишу- спасает РН ВТН! Я поставил- все проблемы ушли....а уж я то намучился в свое время...
Ri.264 вне форума
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
