17.02.2016, 20:25
#211
Мегавольт
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Re: Самодельное Зарядное устройство
Добавил алгоритм "Качели" в
ЗУ-приставку версии 8_3
- это заряд, током основного заряда (1/10), до напряжения 2-го этапа (14.4-14.6В),
отключение с ожиданием падения напряжения, до напряжения хранения (13.1-13.8 В),
и так по кругу, пока ток не станет минимальным.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 17.02.2016 в 20:40 .
21.02.2016, 06:15
#212
Мегавольт
Вышла версия _alpha_11, для ЗУ
версии 8_3 - введена защита, на этапе "добивки",
от падения напряжения в конце заряда, более чем на 0.1 Вольта
Производится аварийное отключение, на этапе "добивки",
если максимальное достигнутое напряжение упало более чем на 0.1 Вольта,
при условии, если напряжение АКБ более напряжения 2-го этапа,
проверяется раз в минуту.
С Новым Годом !
04.03.2016, 18:35
#213
Мегавольт
Наконец-то запустил
10-ю версию
Видео:
Стабилизация напряжения, стабилизация тока, измерение входного U, тестирование на нагрузку 20А
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 05.03.2016 в 15:20 .
16.03.2016, 18:45
#214
Мегавольт
С Новым Годом !
16.03.2016, 22:13
#215
Сказал(а) спасибо: 341
Роман Торопов ©
Молодец Ром ! Завидую твоему умению и знаниям !!!
20.03.2016, 09:16
#216
Мегавольт
Начата работа над
11-той версией , 40В 50А,
аналогична 10-той, но ещё более точная версия,
4-х канальный 16-ти битный АЦП, два 16-ти битных ЦАП,
глубина просчета напряжения в диапазоне 40В - 0.000625 Вольта (было 0,01 Вольта),
глубина просчета тока в диапазоне 90А (заряд 50А и 40А разряд) - 0.015625 Ампера (было 0.025А)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 20.03.2016 в 09:59 .
24.03.2016, 12:22
#217
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
Роман Торопов © , вопросик у меня, немножко не по теме, но скорее всего тебе не составит труда ответить. хрень собрал на коленках, хочу поставить на авто. пока долбит подопытный акум токовыми импульсами. от солнечных элементов хочу запитать. на клеммах акума импульсы доходят до 16 вольт, без него (без нагрузки) около 100в. если примотаю к клеммам устройство и вдруг забуду его отключить перед снятием клемм с акума импульс может в сеть авто пойти естественно. может знаешь пороговые значения бортового компа, что бы его не пробило? там же должна быть защита по входу. бош у мну, не помню какая версия, 8го года, импульс 10мкс всего
25.03.2016, 19:12
#218
Мегавольт
Моё личное ИМХО - не чего превышающего 14.6 вольта яб не стал ставить,
тем более импульсного.
Да и стабилизированный источник 14.6 В, яб на долго не поставил.
Я лучше сниму АКБ с авто и буду делать с ним что хочу ...
фото платы управления ЗУ-приставки 11-ой версии
С Новым Годом !
25.03.2016, 21:51
#219
То- то и оно, в эбу на входе варистор может и защитит, а там еще блок упр.стеклопакетом, кондиционером и др.хр. а там что хз. На ютюбе видел как чел ставил импульсный десульфататор, он импульс точно не хилый дает.
Последний раз редактировалось vispower; 25.03.2016 в 22:22 .
03.04.2016, 22:32
#220
Мегавольт
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 04.04.2016 в 17:32 .
Текущее время: 00:03 . Часовой пояс GMT +3.
