Старый 17.05.2016, 19:11   #211
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
max3, Приора не поддается ни логике, ни физике...это параллельная галактика в автомобиле строении
всё там нормально поддаётся и лечится.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 17.05.2016, 19:23   #212
max3
Аватар для max3
Автомобиль: Lada 2171 priora SE
max3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скоро
Ну я как бы серьёзно спрашиваю! Может быть причина не в поршне. То что я наслышался на ютубе разных звуков с вопросом. "стук на горячую" мне напоминает стук распредвала на 08 двигателях - осевое биение. А ещё похожие звуки на класиках издавались резонаторы при определённых разрушения. Кстати а анализировать ли кто тип установлены кат коллекторов. Ведь они разные и звуки издают разные. Все что я видел на ютубе как правило коллектора стальные. А ведь были коллектора чугунные и ни на одном видео я их не видел. Вообщем к стуку на горячую нужно относиться с научной точки зрения, а не тупо меня шпг на 124. Кстати судя по форуму зачастую стук на горячую возвращается после смены шпг.
ЧТО об что стучит на горячую? И почему оно не стучит на холодную когда зазор больше?
max3 вне форума
Старый 17.05.2016, 19:58   #213
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от max3 Посмотреть сообщение
Через одно место собранная 124-я ШПГ тоже стучит...
ЦПГ - поршень об цилиндр.
Обороты выше, поршень легче центруется. Масло гуще - пленка толще, выбирается зазор.
Есть еще "научные" вопросы?
Kostikov вне форума
Старый 18.05.2016, 09:42   #214
max3
Аватар для max3
На 60-70-80 градусах когда еще не стучит хх - 800 об/мин, обороты одинаковые как и на 90 градусах(когда у многих начинает стучать)! "Густота" а точнее вязкость масла на 80 гр и 90 гр даже для продвинутых минеральных масел практически одинакова я уже не говорю о полу синтетиках и синтетиках (сдесь вообще не изменяется вязкость)! То есть приведенные доводы маловероятны. Хотя "густота" а вернее вязкость может и имеет смысл как причина - но только в разрезе "говномасла", но я не думаю что такой процент пользователей приор используют "говномасло".Поэтому "научные" вопросы остались.
Последний раз редактировалось max3; 18.05.2016 в 09:53.
max3 вне форума
Старый 18.05.2016, 16:31   #215
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
В смысле обороты выше? Летом на холостых при любой температуре двигателя, обороты одинаковые ведь, а стучит только при нагретом. А поршень вроде как нагревается чуть больше по логике, чем цилиндр и зазор вроде как должен стать меньше...так вроде, нет?
Г-Мурад вне форума
Старый 18.05.2016, 19:48   #216
max3
Аватар для max3
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Так я об этом и говорю. На горячую по всем законам физики поршень стучать не может если он на холодную не стучит. Ой задаётся мне что это или осевое биение распредвала или вообще что то другое. Осевое биение было бичем на всех 08,09,14,15 моделях. Сколько их видел все в большей или меньшей степени стучали. Может и нам по наследству досталось.
max3 вне форума
Старый 19.05.2016, 17:43   #217
Kostikov
Аватар для Kostikov
Масло при 20*С и при 80-90* имеет отличия по вязкости в 10 раз. Как ты думаешь, будет ли это сказываться на толщине масляной пленки? Глупости только не пиши.
У тебя при заводке "на холодную" обороты 800 штоли стоят? Думаю как у всех - 1100-1200 и при прогреве выше 50 падают к 900... 1100 больше 800 или нет? А этого порой достаточно для иного поведения ШПГ.
Осевое биение
Вот только поршень стучит юбками в поперечном направлении...
Kostikov вне форума
Старый 20.05.2016, 09:22   #218
Но скорость роста темп-ры ОЖ не равна ск. роста темп-ры масла (запаздывает не на пару мин.)
Старый 20.05.2016, 10:47   #219
max3
Аватар для max3
Почему Вы читаете буквы в моем посте и не видите самого поста? При этом еще цитируете меня неправильно. Я пишу конкретно на 80гр не стучит на 90 гр стучит ! Причем тут ваши 20 гр? На 80 гр и 90 гр вязкость практически не изменяется смотрите графики на масла, в инете полно (хотя бы это https://etlib.ru/blog/246-chto-takoe-mineralnoe-maslo). Даже если и есть небольшие изменения то стук от зазора который будет максимум где то в 5 соток на работающем двигле не услышит и настройщик пианино.
Дальше опять не правильно меня цитируете: на 80 и 90 гр обороты 800 об/ мин. При чем тут 1200 при запуске?
Вы меня извините но это вы пишете глупости. Мне лично все равно меняйте поршня сколько Вам захочется раз. Я хочу разобратся с проблемой с людьми технически грамотными и которые не хотят лишний раз капиталить двигатель. Ведь этот стук на Калинах тоже почитайте разные форумы , и где то в 50 % на приорах и калина замена поршней не дает результата. Вернее сразу дает но через 2-3 тыс стук возвращается.
Добавлено через 18 минут
Я подключал сканер + брал пирометр (это Вам не датчик ОЖ). На 87гр не стучит на 88 начинает простукивать 89 стучит. Сколько секунд запаздывание как вы думаете? при том что вязкость на 87-90 будет отличатся на 0,5% от силы.
max3 вне форума
Старый 20.05.2016, 11:03   #220
Алексей_Павлович
это если руки из жо..... Не люблю много писать но всё лечится и живёт долго в тишине.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
