Старый 15.06.2017, 19:03   #211
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками. Часть 2
Сообщение от Sam34 Посмотреть сообщение
Ходят страшилки, что в инете халявные загрузчики - отломы, валят блоки и тд.
Заплатить специалисту нормальному вариант не рассматривается, ищем приключений?
Буйный вне форума
Старый 15.06.2017, 20:12   #212
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
А вот с Бошем-ниразу. Обязательно ли перепаивать резистор на время прошивки? И Чем шить-заливать?
Перепаивать обязательно, если будешь шить сам. (Ну например не профессиональным загрузчиком) А так перепаиваешь резистор и шьешь обычным "чиплодырем". Завалить блок можно, но тяжело. А лучше залей последнюю заводскую прошивку, а уж газовые мозги нужно отстраивать только на нормальной бензиновой. Иначе все косяки от этой самодеятельности только удваиваются.CHIPTUNER.RU - Чип-тюнинг, диагностика и ремонт систем впрыска
katran вне форума
Старый 16.06.2017, 08:37   #213
Sam34
Аватар для Sam34
Автомобиль: Lada Priora 21723 SE люкс
Сказал(а) спасибо: 10
Sam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком света
Буйный, дело в том, что в нашей глухомани одни шиночиповщики, нет нормальных мастеров. 200км пилить неохота
katran, спасибо. Попробую перепаять паяльником-моментом. Эх, не особо я люблю SMD элементы за их микроскопические размеры.
Sam34 вне форума
Старый 16.06.2017, 09:43   #214
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
И тут я нашел причину - нет флага на продувку адсорбера!!!! Вручную даю 30-35% и вуаля - работает движок ровно, как часы, и параметры приходят в норму.
т.е. с началом продувки адсорбера параметры приходят в норму?
первый раз такое встречаю - адсорбер часто вообще отключают, себе сделал везде чтобы он после 3000-3500 открывался - чтобы продувка была, но на ХХ и малых нагрузках/дросселях он мозги не делал.
А теперь самое интересное. С 5 и 7 Январями дело имел, шил Ромокабелем. А вот с Бошем-ниразу. Обязательно ли перепаивать резистор на время прошивки?
свой БОШ шью Опенбоксом (лицензия) - без всяких перепаиваний - правда - чтобы считать прогу - резистор все-же переставляли.
на сайте РД-лаб есть Опендиагфлешер - тот же Опенбокс по-сути - одной из ранних версий - вроде по отзывам позволяет шить без перепайки, работает с ромокабелем и стоит не так много - можно им попробовать.
REDLINE 123 вне форума
Старый 16.06.2017, 10:40   #215
Sam34
Аватар для Sam34
REDLINE 123, да, именно при выставлении процента (времени) открытия клапана абсорбера, параметры МРВ, времени впрыска, часового расхода приходят в норму (а сейчас прилично завышены. Клапан исправен, проводка тоже. При открытии появляется циклически разрежение.
Я не являюсь каким-то барыгой-ломастером. В семье 3 машины, все делаю чисто для себя и семьи, чтобы наши железные кони были всегда на ходу. Ромокабель покупал изначально, чтобы обновить прошивку бортовика, потом начал читать про диагностику. Устранял косяки, чтобы параметры были в норме. Потом шил свою 12ку с 7 январем, потом 5 январь на 12ке брата. Сначала свежий заводской софт, потом методом перебора - с просторов инета. И останавливался на приемлемых на свой взгляд.
А по Бошу - тоже склоняюсь к заливке стокового софта, т.к. хрен знает, что там тот чудо-мастер кроме ДК2 и клапана абсорбера еще намутил
Sam34 вне форума
Старый 16.06.2017, 10:48   #216
REDLINE 123
да, залить лучше сток - поправить ее просто под себя при желании - отсечка там, температура включения вентилятора, убрать ДК2 и т.д.
а намутить мастер мог с параметрами ХХ - поэтому и начинает нормально работать при поступлении доп. воздуха с адсорбера.
Старый 16.06.2017, 22:14   #217
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Ой, читаю и просто поражаюсь безрассудству! Во первых: В7.9.7+ не любит применение разных топливных смесей, поэтому сам умеет подстраивать карту некоторых переменных под вид топлива, поэтому не стоит судить о принудительном открывании адсорбера.
Во вторых: отключение ДК2 не о чем не говорит, это при правильном деянии не усугубит ситуацию.
В третьих: не стоит самому лесть в прошивку ЭБУ, если не полностью понимается весь алгоритм работы ДВС по параметрам.
И в четвертых: я ваще просто часто выпаиваю этот СМД резистор и выкидываю, можно, при правильном обращении, и без его полностью читать и писать этот ЭБУ.
Константин А вне форума
Старый 20.06.2017, 11:10   #218
Sam34
Аватар для Sam34
Короткий отчет. Прошил опенбоксом с просторов инета, без доработки блока. Клапан заработал. Осталось проверить магистрали системы улавливания паров. Параметры улучшились, двигатель работает ровнее. Всем спасибо!
Sam34 вне форума
Старый 20.06.2017, 19:55   #219
katran
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Тоже сначала паял на место, потом забил. Проблем нет никаких.
katran вне форума
Старый 25.06.2017, 09:54   #220
KostyaNN
KostyaNN не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста по прошивке - поставил валы 8,7 264 прошили по логам bosch me 17.9.7под евро 2, не решена проблема с кпп (установлена пара 3.9), вылазили ошибки P500,P501.В нашем г. Пермь прошивщик залил свою прогу, правда под евро 0.Ошибок по кпп нет, углы немного больше +6, на газу и на бензине едет интереснее естественно. Вопрос в том, чем чревато ездить на евро 0?
KostyaNN вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
