Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 02.09.2017, 23:15   #211
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
Сообщение от sant01 Посмотреть сообщение
При отключенном имобилайзере будет работать стартер?
В зависимости от ЭБУ.
SoftFelix вне форума
Старый 04.02.2018, 17:03   #212
V1t
V1t не успел проявить себя
Кажется нашел причину запуска на горячую с педалью газа. Это когда машина прогретая, ты глушишь и через 10 минут заводится с педалью газа.
Нашел случайно- начала в мороз утром заводиться и глохнуть, сопоставил причины и залил перед заправкой в бак жидкость для выведения влаги из бензобака, купил за 120р пузырек. После этого утренний незавидная прошел, а потом заметил что и на горячую стала хорошо заводиться!
V1t вне форума
Старый 04.02.2018, 17:07   #213
Andrey163
Аватар для Andrey163
Andrey163 не успел проявить себя
V1t, фильтра махнул до кучи? На олви заправляешься?
Andrey163 вне форума
Старый 05.02.2018, 11:54   #214
V1t
Сообщение от Andrey163 Посмотреть сообщение
нет, на роснефти. Фильтр скоро махну при то
V1t вне форума
Старый 05.02.2018, 18:03   #215
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от V1t Посмотреть сообщение
на роснефти
Свечи смотри по чаще, нет ли на них красного налёта.
Умерло Олви с расширением сети. 3-4 года назад ток там и заправлялся сейчас НЕТ.
Александр 443 вне форума
Старый 30.07.2018, 10:45   #216
meshavkin
Аватар для meshavkin
meshavkin не успел проявить себя
Добрый день! Помогите советом как побороть проблему запуска после ночной стоянки. С момента покупки ( начало марта) всегда заводилась не с пол оборота, а надо чуть покрутить, секунды 2-3. Как пришло лето стало вроде лучше, но опять же не с пол тычка. А недели три назад опять началось в худшую сторону уходить. Опять 2-3-4 сек крутить надо и когда начинает схватывать, то как то нехотя, еле-еле, как будто по одному цилиндру схватывает, а не все сразу. Пробовал подряд 2-3 раза ключом вертеть — толку ноль. Всегда неуверенный пуск. После уехал в отпуск на 2 недели, машина в гараже. Приезжаю, завожу — она крутит и не схватывает, спустя 5сек опять еле-еле схватывает, почти заводиться и глохнет. Второй раз чуть лучше, но опять глохнет. С третьего раза кое как завелась. Завелась — работает нормально. Проехал по трассе больше 100км, крутил до 150км/ч — все ок. Поставил на ночь, утром опять с 1 раза не завелась. Только со второго и опять же еле-еле схватила. В течении дня заводиться за 1-2сек, особенно если стоит 1-2 часа. Если подольше постоит — то за 2-3сек, но схватывает весьма весело.
Свечи в норме, бензин 95 залит, акб заряжен. РДТ недавно менян (поставил "УТЕС") — менял по этой же причине, хотел улучшить запуск, но особо не заметил эффект. Датчики температуры по диагностике вроде тоже не врут, почти один в один с приборкой, и начальная температура воздуха при запуске — сходиться с термометром уличным.
Подскажите что проверить в первую очередь и по нисходящей, буду весьма признателен
meshavkin вне форума
Старый 04.10.2018, 19:00   #217
Antmertin
Автомобиль: Lada priora
Antmertin не успел проявить себя
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
дравствуйте, дамы и господа!
Автомобиль мой Лада Приора 2010 г.в., двигатель 1,6 16 кл.
Столкнулся тут с такой проблемой: двигатель начинает троить при наборе оборотов более 3000, но не сразу, а после нескольких таких наборов. Ошибки выдает следующие: Р0300, Р0302, Р0303 - множественные пропуски зажигания.
Глушим двигатель, заводим и он снова работает как часы, до нового набора соответствующего количества оборотов. По симптомам - катушка, было уже такое, замена помогла. В этот раз заменил все свечи и катушки на новые, пробовал их переставлять во всех возможных вариантах, все равно - ошибки те же, результаты те же.
Поиск по всеразличным форумам выявил несколько возможных неисправностей:
1. Пресловутые катушки - отсек, так как они новые, и менялись во всевозможных вариантах.
2. Топливная система (бензонасос, сетки, форсунки и т.д.) - отсек, стоит ГБО у него собственная топливная система, а проблема на обоих видах горючего.
3. Провода на катушки - смотрел ночью, заводил, пробоев не видно, не искрит.
4. И еще прочие варианты типа - прокладка ГБЦ, массы - их проверил, на месте, почистил, подтянул.
Я в растерянности, потому что 3 СТО отказались даже смотреть автомобиль. Что это за беда и где ее искать?
При отключении разъема катушки, поочередно каждой, двигатель реагирует на всех 4.
Добавлено через 59 минут
Сообщение от Antmertin Посмотреть сообщение
Тему создать не могу, поэтому так, прошу прощения
Antmertin вне форума
Старый 04.10.2018, 19:30   #218
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Antmertin, ты единственный хозяин или уже не первый? ГРМ ни разу не менялся? Очень похоже на разбирую шпонку КВ.
Kostikov вне форума
Antmertin (04.10.2018)
Старый 04.10.2018, 19:46   #219
Antmertin
Не единственный, ГРМ менял пару раз
Добавлено через 56 секунд
Она именно так проявляется? Периодически или постоянно косячит?
Старый 04.10.2018, 20:46   #220
Kostikov
Аватар для Kostikov
У меня был затруднен пуск мотора, при резком обгоне отрубались 2 и 3 цилиндры, тяга упала. Благодаря бортовику увидел, что показатели работы мотора (расход топлива на ХХ, количество шагов РХХ, массовый расход воздуха, УОЗ и т.д.) "поплыли"... Вспомнил, что недавно менялся ремень ГРМ, полез... Оказалось, что из-за плохо затянутого болта на КВ разбило шпонку и шестерня КВ смещена относительно правильного положения (если руками покрутить по и против часовой стрелки, болталась на КВ), еще и в демпфере набило паз. Получилось, что "по меткам" все нормально, а по факту было позднее зажигание и отсюда все проблемы. После того как зменил шпонку, шестерню и демпфер, машина в буквальном смысле ожила.
Kostikov вне форума
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
