Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 01.07.2014, 18:46   #211
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: ТО-3
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
Мне объявили 9562р
А какие расходники? Так то цена в принципе нормальная. На этом ТО помимо стандартных масло/фильтра еще свечи и фильтр топливный меняются и сход/развал делается. Сэкономить можно, я думаю, на расходниках, купив их самому.
Mihail1986 вне форума
Старый 01.07.2014, 19:10   #212
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Re: ТО-3
Mihail1986, дороговато да же с учетом расходников .
walker8002 вне форума
Старый 01.07.2014, 20:38   #213
Mihail1986
Re: ТО-3
walker8002, у нас работа по замене масла и фильтров (воздушный и салонный) стоит примерно 2500, сход развал ещё 1500. Плюс расходники. Я ж не зря спросил какие ему предложили, то же масло можно купить за 1200 канистру, а можно и за 2тр :-) мне месяца через 2 предстоит это ТО, посмотрим сколько у нас назовут.
Старый 02.07.2014, 09:58   #214
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ТО-3
А мне даже и не объявляли какие расходники.. И я дурак не интересуюсь, может быть стоило на каждое ТО покупать их самому? Я просто считал, что экономия не сильно большая будет.
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
serega144 вне форума
Старый 02.07.2014, 10:11   #215
Mihail1986
Re: ТО-3
Я покупаю из тех соображений, что в машину хочу залить/поставить то, чему я доверяю или с чем имел опыт общения. Яркий пример: на ТО-0 менял масло в КПП у дилера и он залил BP Visco (потому что у него другого не было). Ничего не могу сказать про это масло, но в первый же мороз у меня его давануло через сальник. Тут же поменял его в другом сервисе на Shell Spirax (на предыдущей машине было оно залито и проблем не было) и следующую зиму откатал без потерь в такие же морозы.
Смотря чем торгует дилер. Может у него только элитные масла, а я лью что "попроще"
Старый 02.07.2014, 17:39   #216
walker8002
Re: ТО-3
Mihail1986, конечно цена ТО у разных дилеров не одинакова.когда я делал ТО-3 . 7 к рублей . расходники дилера и заменой заднего ступичного подшипника.
Старый 07.07.2014, 20:25   #217
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
Re: ТО-3
Не понимаю зачем все меняют масло в коробке на 1-ом ТО ? В сервисной книге, об этом ни слова. Я езжу уже 4- й год на заводском и никакой стружки не наблюдаю, масло светлое, ниоткуда не прет, не уходит. На морозе рычаг естественно еле двигается на холодную, но прогрел постепенно коробку двигаясь первые метров 500 потихоньку и норм.
В следующем году поменяю как положено. Буду брать "Лукойл"
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 07.07.2014, 20:52   #218
Mihail1986
Re: ТО-3
Сообщение от Cinema-Master Посмотреть сообщение
Потому что я не знаю какое масло там залито, какой вязкости и качества.
Ну я же не пропускаю операцию, а наоборот добавляю. Так что хуже не будет.
У вас зимой какая температура на улице и сколько морозы стоят? У нас 3-4 недели по -40 это обычное дело, -30 - так вообще даже не замечаешь. А ездить нужно каждый день, так что машину не трогать до "тепла" не вариант.
Не реклама, но я залил Shell Spirax 75w90 и даже при -40 у меня рычаг свободно ходит, а не "еле двигается"
На соответствующем ТО тоже буду менять, но марку оставлю эту же.
Старый 10.07.2014, 16:03   #219
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Re: ТО-3
У вас автопрогрев есть? Думаю, что нет у вас автопрогрева. Потому как на заводском масле, не отжав сцепление, двигатель уже при -20 не запустишь. А когда в коробке хорошая синтетика, то в мороз не только рычаг без прогрева свободно ходит, но и сцепление при пуске отжимать не обязательно.
tst2 вне форума
Старый 10.07.2014, 17:44   #220
Mihail1986
Re: ТО-3
Ну почему? Запустить то запустишь, то велик шанс, что машинка немного вперед поедет...
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
