Старый 25.02.2016, 21:08   #221
Сказал(а) спасибо: 307
Re: в топливную систему попала вода
himan, диагностика нужна хорошая, давление в рампе проверял?
Старый 26.02.2016, 09:26   #222
himan
himan не успел проявить себя
Как был мороз небольшой у меня машина стала не заводиться глохнет и все. Меня дотащили до станции и там разобрали бензонасос и сеточка во льду вся была. Заменили сетку поменяли все замерили давление порекомендовали залить спирт. Поездил около сто км и опять машина тупит. Уже сам разобрал бензонасос сеточка опять во льду. Заменил тока сеточку фильтр тонко
тонкой очистки не менял залил опять спирта. Машина завелась и поехала. Проехал 150 км. Машину начало трести и дергать при нажатии на газ в пол. Я опять разобрал бензонасос на этот раз на сеточке оледенения небыло просто она была грязноватая. Протер сеточку собрал поставил. Машина перестала тупить. Проехал 50 км проблема вернулась.
himan вне форума
Старый 26.02.2016, 21:46   #223
Сообщение от himan Посмотреть сообщение
Вода никуда не делась + из "стакана" модуля бенз обратно в бак не сливается (только при переполнении через верх, т.е. вода остается на дне стакана, где прием насоса). Ранее писалось
Из доступных средств хорошим растворителем воды является этиловый спирт. Однако водный раствор спирта, как и положено из его названия, все равно содержит воду. Если попробовать смешать бензин + вода + этиловый спирт, вода также отслоится вниз. В этой ситуации на помощь приходит второй спирт – изобутиловый, который позволяет этиловому спирту (с содержащейся в нем водой!) растворится в бензине. Таким образом, смесь бензин + вода + этиловый спирт + изобутиловый спирт будет однородной, и на ней можно спокойно ездить, не опасаясь за топливную систему. На языке химии изобутиловый спирт называется сорастворителем.
Поэтому лить только этиловый спирт и потом пытаться ездить - ни к чему. В случае применения ацетона изобутиловый добавлять не нужно.
Старый 27.02.2016, 11:57   #224
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вода в бензе плавает, у меня на приоре ее хорошо было видно в дырку, сетка была чистая, но во льду, в общем модуль оттаил, а в бак залил вытеснитель влаги, пряв дырку бензонасоса. Вода исчезла на глазах. Какой брал не помню уже, по моему отечественный, предварительно попробовал на верстаке)) К капле воды, капнул вытеснителя, впитал как миленький)
ANTO вне форума
Старый 10.11.2016, 16:47   #225
ДмитрийТо
ДмитрийТо не успел проявить себя
подскажите, может кто знает человека из Тольятти, который сможет сделать такое? (фото ниже) нужно из алюминьки или нержавейки или бензостойкого пластика, в общем чтоб вставить в шланг бензобака и все там было ок с этой деталью. ОЧЕНЬ ПРЯМ НУЖНО!!
ДмитрийТо вне форума
Старый 10.11.2016, 16:59   #226
ДмитрийТо, на АЗС заправляться будет ху.....не удобно
Старый 10.11.2016, 17:09   #227
ДмитрийТо
лучше так, чем слитый бензин жуликами
Старый 22.11.2019, 12:24   #228
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
день добрый...сегодня столкнулся с неизвестным доселе глюком. С утра сел в машину, на дворе мороз -5, в баке топливо зажгло лампочку, включаю зажигание, БН первые 2 секунды жужжит как положено, но затем звук меняется, как будто ему тяжело качать, но напруга в порядке...запускаю двигатель - он запускается, но после 15 секунд глохнет, пробую второй раз - та же картина, даже подгазовка не помагает...смотрю ошибки - всё чисто...ну пробую третий раз - всё нормально, прогрел, поехал..Теперь думаю, что это было. Сетку и фильтр чистил недавно. У меня пока только одна версия - в баке собрался конденсат из-за постоянного недолива, ночью он замерз и попал в БН. В итоге при включении зажигания он накачал систему как смог, двигатель запустился на том давлении, которое было в участке от БН до форсунок и когда оно кончилось - он заглох...
может еще какие версии?
irbis85 вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
