Старый 27.10.2012, 10:24   #221
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
sasha240488,
Если Вы имеете виду светильник освещения салона, то на нем есть разьем в который приходит три провода, может просто ответную часть разьема с проводами сняли и не поставили?
Вот фото http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46627&page=12 пост 117
radist_osman вне форума
Старый 28.10.2012, 22:58   #222
sasha240488
Автомобиль: ВАЗ 217030
sasha240488 не успел проявить себя
Так в том-то и дело, что там вообще проводов нет=( Просто плафон салона как украшение стоял.... А если самому вести провода, не подскажите откуда брать минус с концевиков? он же наверное из блока комфорта идти должен...или обивку крыши снять спереди...может там будут провода...
sasha240488 вне форума
Старый 28.10.2012, 23:35   #223
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от sasha240488 Посмотреть сообщение
На плафон идут два минуса, один с контроллера электропакета, для плавного гашения света , это контакт Х3:16, второй с кузова, для принудительного включения света и плюс.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 29.10.2012, 16:37   #224
sasha240488
Спасибо большое...А что значит контакт х3:16???
Старый 29.10.2012, 16:59   #225
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Это обозначает, на контроллере электропакета, третья колодка, контакт №16, бело-черный провод. По нему контроллер подает "минусовой" сигнал, для плавного затухания плафона.
Старый 29.10.2012, 22:17   #226
sasha240488
Спасибо огромное за помощь!!! Будем разбираться=)
Старый 02.11.2012, 00:01   #227
sasha240488
не подскажете,где там лучше плюс взять???
Старый 02.11.2012, 21:43   #228
ням-ням
ням-ням не успел проявить себя
Сообщение от dim_dim Посмотреть сообщение
А есть ли возможность подключить включение про открытии дверей с брелка такую подсветку как на фото?
(к посТУ 197)
Думаю нельзя так подсветить, потому,что ручки у нас разные у БУМЕРА та часть в которой фонарик....она неподвижна а, у нас ручка (накладка) полностью отходит в момент открывания в придачу они (накладки) и так хлипкие а если еще там поковырять....боюсь будет не АЙС. Хотя желание хорошее я,вот подумывал в зеркала боковые светодиоды запихнуть (хотябы для передних пассажиров) остается вопрос ...как подать на них напряжение в нужный момент? схема....
ням-ням вне форума
Старый 05.11.2012, 13:05   #229
4room
4room не успел проявить себя
Мужики, проблемка, ответов не нашел пока, хочу спросить у Вас... В плафоне переднем свет горит только при положении переключателя "постоянный свет", а при открывании дверей и соответственно включенном режиме, свет не горит, не могу понять в чем дело, стоит одна лампочка, все провода вроде как на месте, предохранитель? Есть догадки?
4room вне форума
Старый 05.11.2012, 14:55   #230
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от 4room Посмотреть сообщение
Догадки есть.
1. Неисправность концевиков дверей.
2. Неисправность переключателя плафона.
3. Обрыв провода Х3:16 из контроллера электропакета.
4. Плохой контакт в фишке Х3 контроллера электропакета.
Это всё причины неисправности по этой проблеме.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
