Старый 01.09.2014, 14:17   #221
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
У меня по лонжерону часто стекает. Нормуль все у вас
legooo вне форума
Старый 03.09.2014, 10:03   #222
РИНАТ81
Автомобиль: ВАЗ 217230
РИНАТ81 не успел проявить себя
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! У меня на хетче-люкс с утра прогретая машина не едет как будто все колёса заблокированы. проеду с 1 км постоит 5 минут заводишь и все как рукой сняло!!! а за этот километр хоть до 60ти разгоняй и нейтралку вкл а машину как вкопанную держит!!!
РИНАТ81 вне форума
Старый 03.09.2014, 11:07   #223
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Сообщение от РИНАТ81 Посмотреть сообщение
на оке у меня так было ...коммутатор бастовал против работы на холоде...
Ri.264 вне форума
РИНАТ81 (03.09.2014)
Старый 03.09.2014, 20:01   #224
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Ну поддомкрачивай, вращай рукой и проверяй все колёса, если подозрение на них.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 03.09.2014, 20:57   #225
Дмитрий 33
Автомобиль: ВАЗ 21070
Дмитрий 33 не успел проявить себя
Приора 2009г климат Халла.
Бурлит тосол в расширительном бачке, гонит через крышку,температура на приборке 90, вентилятор не включается. При включении кондея срабатывают оба вентилятора, температура ож падает, уровень выравнивается.
Дмитрий 33 вне форума
Старый 03.09.2014, 21:20   #226
Сказал(а) спасибо: 307
Дмитрий 33...может прокладку под башкой пробило?
Старый 03.09.2014, 22:35   #227
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Дмитрий 33, уровень масла посмотри, не повысился ли? И что на щупе видишь, масло или эмульсию? А уровень тосола неизменный или снижается?
Rolsen вне форума
Старый 04.09.2014, 16:46   #228
legooo
Если бурлит,значит крышку РБ на замену
legooo вне форума
Старый 04.09.2014, 17:21   #229
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Исправная крышка только повышает температуру закипания ОЖ. А если кипит ОЖ, то скорей всего виноват не включившийся вовремя вентилятор охлаждения. Даже при исправной крышке, ОЖ может закипеть, тут надо искать первопричину кипения.
Сообщение от Дмитрий 33 Посмотреть сообщение
Если бурлит, либо прокладка ГБЦ пробита, либо ОЖ кипит.
Тут нужно определится, бурлит из-за прорыва газов из камеры сгорания в систему охлаждения или просто кипит ОЖ от перегрева.
Если через крышку гонит, то это скорей всего кипит из за перегрева ОЖ.
Нужно проверить правильность показаний обоих датчиков температуры ОЖ.
Добавлено через 24 минуты
Если всё же это кипение ОЖ, то ищи причину не включения вентилятора, скорей всего ДТОЖ выдаёт не правильные показания.
Последний раз редактировалось DIZZI; 04.09.2014 в 17:38.
DIZZI вне форума
Старый 04.09.2014, 17:49   #230
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 171
В первую очередь поменяйте крышку расширительного бачка. Из-за неисправной крышки антифриз начинает кипеть раньше.
profy вне форума
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
