Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 381
Поблагодарили 204 раз(а) в 126 сообщениях
Вес репутации: 10
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 30.01.2017, 09:06   #221
Dimaz18
Dimaz18 не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-7
Сообщение от Dimaz18 Посмотреть сообщение
Добрый день. Приора 2009 г.в. климат Халла. После замены вентилятора отопителя перестали работать все моторедукторы, т.е. печка дует всегда горячим, поток не меняется, дует только на стекло, и не работает рециркуляция, в чем может быть причина?
Добавлено через 28 минут
Добавлю. Во время замены вентилятора откручивали трубки кондиционера, стравили весь фреон. Новый вентилятор теперь на 4 положении дует слабо, примерно как старый на 3, в режиме авто-дует на полную
По ходу никто помочь не может. Другой вопрос, разьем питания вентилятора отопителя под жабо, от него уходят провода в корпус отопителя, это они и есть? Рециркуляция и мотоприводы заслонки?
Добавлено через 33 секунды
Диагностика показала обрыв цепи, только вот где
Dimaz18 вне форума
Старый 30.01.2017, 11:52   #222
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Виновник Посмотреть сообщение
Хотя, вы, наверно, правы! Где-то большое сопротивление воздуху существует
Возможно в том месте, где воздух должен выходить из салона (под задним бампером).
Если при движении приоткрыть окно, поток тёплого воздуха из дефлекторов возрастает?
Попробуй проверить.
Добавлено через 5 минут
Ну, так мы ж не знаем насколько аккуратно вы работали....
Может где-то проводку порвали, может разъём расстегнулся...
Это ж не поломка у вас, а результат "качественного" ремонта.
На расстоянии трудно угадать. Тут нужен электрик. Причём живой, а не виртуальный из интернета.
motobest вне форума
Radist30616 (30.01.2017), Афиноген Полюгаев (30.01.2017)
Старый 30.01.2017, 13:32   #223
Dimaz18
Ремонтировали в сервисе, они же и отнекиваются-ничонизнаем ничонетрогали кроме вантилятора... Может есть какое то общее реле на эти заслонки?
Dimaz18 вне форума
Старый 31.01.2017, 17:44   #224
Sector
Аватар для Sector
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
И сразу попутно вопросик, как чайника, впервые юзающего кондиционер.А на отопление зимой печка тоже "кушает" бензин? Или возможно , как в "норме" без конд., только чтобы шёл тёплый воздух?
Печка работает по тому же принципу, что и без кондиционера - использование тепла двигателя. Просто если печку выключить(регулятор температуры на минимум) то это тепло будет уходить через основной радиатор на улицу.
Sector вне форума
Старый 31.01.2017, 21:04   #225
Жемчужный Великолепный
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 236 раз(а) в 116 сообщениях
Жемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себя
motobest,
Sector, Спасибо, я сегодня установил, что через верхние решётки торпеды воздух тёплый идёт хорошо, а вот когда переводишь пниз, под ноги - слабовато и тепло чувствуется только после набора скорости 90 - 100 км/ч.
Жемчужный Великолепный вне форума
Старый 01.02.2017, 12:34   #226
motobest
Автомобиль: .
http://priora.clan.su/condition/HCCC.pdf
http://priora.clan.su/condition/es_2170_HCCC.rar
Добавлено через 30 минут
Замена вентилятора - неудобная и морочная работа.
Здесь описаны проблемы, связанные с этой операцией.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28942
Интересно было бы узнать, как с ними справлялись сервисмены, насколько они профессиональны, добросовестны, ответственны и, соответственно, правдивы.
Чего-то результаты ремонта мне не нравятся...
motobest вне форума
Старый 01.02.2017, 15:14   #227
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=420
gvsp вне форума
Старый 20.03.2017, 23:24   #228
alexeyzubov92
alexeyzubov92 не успел проявить себя
Доброго времени суток, товарищи!
Не надо сразу пинать меня, я очень долго курил поиск и уже изнасиловал вопросами гугла, но найти ответа на свой вопрос так и не смог! Возможно, что я задаю его не корректно, поэтому пишу развернутый вопрос тут:
Приора норма+ с отопителем Halla. Проблема в том, что при включении кондиционера печка перестает дуть. Вернее она дует, но оооочень слабо (на 4 скорости вентилятора в машине колотун. При направлении "стекла-ноги" дует только сверху на лобовое) Сейчас кондиционер включаю в дождь (+3+5 градусов) чтобы не потели стекла. Летом в жару ситуация была такая же, только становилось не холодно, а жарко, соответственно. Но когда только включаешь печку и кондиционер - дует замечательно, через какое-то время будто бы перегревается что-то. Без кондиционера печка дует отлично!
Что сделал:
1. поменял резистор отопителя (стоит под жабо, с синей "головой")
2. Заморочился и нашел датчик температуры салона именно приоровский! (думал как-то связано, что его нет) Теперь режим AUTO работает и температура поддерживается в зависимости от заданной.
3. Поменял 4х контактное реле в блоке под капотом и проверил все предохранители, отвечающие за отопитель.
4. Антифриз в норме, никуда не уходит и помпа новая - на всякий случай. радиаторы не текут.
Пожалуйста, подкиньте идей. Всю голову уже сломал! Что это может быть?
alexeyzubov92 вне форума
Старый 22.03.2017, 14:33   #229
Юджин44
Автомобиль: LADA 217030
Юджин44 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Добрый день!
Как то по осени, когда стало холодно, попытался включить печку - но сколько не крутил регулятор температуры тёплый воздух не шёл. Потом каким-то чудом печка включилась в салоне стало тепло - но убавить температуру не получалось - шёл горячий воздух + стала мигать лампа включения кондиционера - 5 раз.
Поехал к автоэлектрику - сняли микро моторедуктор заслонки воздухосмешения - там окислился и полностью развалился разъём на самом ММР.
Заменили разъём - заменили ММР. Всё вроде бы заработало - но лампочка кондиционера продолжала моргать+при переводе на самое холодное положение - а потом назад на тепло -ММР подклинивал в положении "холод" и отказывался - переводить заслонку обратно на режим "тепло".
Поехал на диагностику - считали ошибку - "B1386 Цепь ДПВ неисправна".
Перевёл заслонку на горячий вручную и ездил до весны. Теперь стало тепло - решил разобраться в чём дело. Отсоединил разъём от ММР - лампочка продолжает моргать. Снял клемму с аккумулятора -думал может ошибка сбросится - лампочка продолжает моргать.
Решил мультиметром проверить напряжения на разъёме ММР
результат между 3-ей и 4-ой ногами (управление двигателем ММР) - всё ОК - 10.3 В - полярность меняется в зависимости от крутилки температуры.
между 5-ой и 7-ой - должно быть 5 вольт - так и есть - но полярность не правильная -
на 7-й ноге должен быть "+"(плюс) а там "-"минус.
т.е. как я понял - у меня вышел из строя САУКУ???
Просьба поделиться опытом диагностики САУКУ - т.к. новый стоит примерно 4.5 т.руб.
Юджин44 вне форума
Старый 22.03.2017, 15:00   #230
Юджин44
Извиняюсь - ошибочка вышла - с полярностью всё тоже - ОК!
Огромное спасибо - Gyzmi58 - за схемку!!!
Однако вопрос - как продиагностировать САУКУ? остается открытым...
Название: ДПВ МЗВС-1.jpg
Юджин44 вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
