Старый 09.06.2019, 20:48   #221
Вес репутации: 683
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Сообщение от Feromont Посмотреть сообщение
Gyzmi58,
Спасибо ещё раз за подробную консультацию!
Пожалуйста.
окончательно сделаю выводы после пробок в жару , в течение недели...
А циферки? С Орбитой и ВТН для сравнения.
может сейчас ЭМ выпускает 3-х-уровнеки под РН "нового образца"...
Не выпускают.
Делают МФРН разные, но для генераторов -06 и -14 не делают, тем более не делают и трехуровневиков для них.
Старый 09.06.2019, 21:03   #222
Feromont
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Feromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
SoftFelix,
Не буду спорить на счёт того как он держит нагрузку - поживём увидим.
Но на уставшем генераторе десяточном держал стабильно и сжёг его.
А если серьёзно.
После установки и тестов через какое то время напишу результаты, может быть графики сделаю по напряжению, через obd.
Feromont вне форума
Старый 09.06.2019, 22:25   #223
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Пожалуйста.
Без ближнего только с кондером на полную ...ВТН 13,8...14,0В , но не 30ти градусная жара. Орбита в этих же условиях не давала 13,8 это абсолютно точно помню, про 14,0 вообще речи не могло быть. 14,1 я видел на Орбите только первые 1...2 минуты после заводки авто(без кондера)...
Теперь жду ЖАРУ, отпишусь обязательно. Потому что это индивидуальная головная боль прямо)
Ri.264 вне форума
Старый 10.06.2019, 18:12   #224
Feromont
Приветствую товарищи!
Собственно сабж.
Установил к себе генератор СтартВольт 2110
В него установил Трёхуровневый регулятор напряжения
Результаты:
Положение мин:
Без нагрузки - 13.4.
Под полной нагрузкой 12.8 на хх, 12.9 3к об.
Фары + кондей (работают вентиляторы кондея, печка на 4) - 12.9 на хх.
Положение среднее:
Без нагрузки 14.1
Под полной нагрузкой на хх 12.7, 13.2 3к об.
Фары + кондей (работают вентиляторы кондея, печка на 4) - 13.4 на хх.
Положение макс:
Без нагрузки 14.6
Под полной нагрузкой на хх 12.8, 13.7 3к об.
Фары + кондей (работают вентиляторы кондея, печка на 4) - 13.5 на хх.
Полная нагрузка - это: ближний свет, дальний свет, противотуманки перед и зад, подогрев заднего стекла, подогрев сидений, работающие вентиляторы кондея, печка на 4.
На положении макс. под полной нагрузкой ощутим запах нагретого пластика, видимо с обмоток обгорает новый под нагрузкой.
Результатами я и не доволен и не огорчён.
Вывод: старый кзатэ 115а, в своём состоянии при таком же раскладе выдавал меньше.
Сравнить уже так же не могу т.к. снял.
Знаю что при тех же условиях в пробке вентиляторы кондея, печка на 4 и ближний свет валился в 12.3-13в.
Возможно, если бы я купил генератор кзатэ 140а, с МФРН, было бы даже лучше, утверждать не берусь.
Кстати: В движении генератор выдаёт больше, по моему субьективному мнению и мнению вольтметра из поднебесной.
Поживём увидим!
Добавлено через 20 минут
Замеры проводил на клеммах аккумулятора мультиметром DT-832.
Feromont вне форума
IRBIS_RZN (10.06.2019)
Старый 11.06.2019, 09:08   #225
Ri.264
Аватар для Ri.264
Пришло время отписаться и мне, вчера было жарко. С утра всё супер, пока подкапотка не прогрелась,с кондером 13,9...14,0. А вот в обед в сильную жару всё вернулось на круги своя, результата, полный ноль(я считаю)Под полной нагрузкой аж до 12,9 падает, а фары +кондер 13,3...,13,4
Ri.264 вне форума
Старый 11.06.2019, 09:13   #226
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Вот в этот момент (нагрузку не меняем) замерь напряжение поверенным цифровым мультиметром прямо на генераторе (его корпус и клемма В+). Результат сюда. Так же сделай ещё два замера (нагрузку не меняем): между корпусом генератора и минусовой клеммой АКБ, между клеммой В+ генератора и плюсовой клеммой АКБ.
SoftFelix вне форума
Feromont (16.06.2019)
Старый 11.06.2019, 09:22   #227
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Это на холостом ходу?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 11.06.2019, 09:33   #228
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Без разницы. И на оборотах так же.
Это всё было проделано много ранее, у меня дубированный хорошим ГОСТовским медным проводом 16квадрат плюс, таким же проводом дублированный минус. Бесполезняк.
Ri.264 вне форума
Старый 13.06.2019, 21:23   #229
Feromont
Здравствуйте господа эксперты!
Я опять с вопросом.
Заметил вот такую весчь!
Решил замерить вольтаж между плюсовой клеммой генератора и минусовой аккумулятора, итог на клеммах аккума 14В, между выводом и клеммой 14,7.
Внимание вопрос!
Стоит ли заниматься чисткой и проверкой проводов, или прокинуть дополнительные провода + и - с генератора на аккумулятор, с врезкой предохранителя?
Интересно Ваше мнение и опыт. Ну и подсказки естественно.)
Feromont вне форума
Старый 13.06.2019, 21:24   #230
Ri.264
Аватар для Ri.264
Я опять с вопросом.
Внимание вопрос!
Я продублировал...
Ri.264 вне форума
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
