Старый 15.07.2010, 22:35   #221
fallen_vrag
Аватар для fallen_vrag
fallen_vrag станет известным достаточно скороfallen_vrag станет известным достаточно скороfallen_vrag станет известным достаточно скороfallen_vrag станет известным достаточно скороfallen_vrag станет известным достаточно скоро
Re: Выжимной подшипник
Товарищи! У меня 3800 км. Сегодня по сравнению с другими днями он стал отчётливо слышен. Кто советует менять, кто смириться %) Я аж в раздумья впал. Скорее всего поменяю пока гарантия есть.
Есть ли импортные альтернативы его, кто знает? Может производитель-поставщик у них один или несколько?
Зрите в корень, мужики!
fallen_vrag вне форума
Старый 15.07.2010, 22:52   #222
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Сообщение от fallen_vrag Посмотреть сообщение
вообщем система вся эта-выжимной+вилка+тросик+педа ль без зазорные(нет свободного хода)так уж придумали,и на всё это только 2 возвратные пружинки-1на педали+1 на вилке внутри(слабая)
и получается что выжимной постоянно имеет контакт с "корзинкой",отсюда и его звуки,когда жмем педаль на выжимной действует сила и он "утихает".
менять можно много но попасть на достойный подшипник мало,мне снимали коробку-смазали направляющею-хватило тишины на пару недель
alexru вне форума
Старый 16.07.2010, 09:24   #223
LeRone
LeRone не успел проявить себя
Доброго времени суток. Курил курил данную тему, но так как с механикой на Вы, то отнести свой случай к чему-либо не могу. Начали кошмарить меня стуки, и походу в коробке. Стук замечаю на передаче 4/5. Стук не постоянный, подолбит малость, отпустит. На первых трёх передачах уловить его не получается.
LeRone вне форума
Старый 20.07.2010, 13:36   #224
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
Сообщение от LeRone Посмотреть сообщение
скорее всего подшипник первичного вала,уже говорил не раз что этот подшипник имеет пластмассовый сепаратор(по задумке тише метал.,но по качеству хуже))) ),он "просаживается" и ролики получают свободный ход-вывод-первич.вал имеет большую амплитуду=отсюда и стук
меняют по гарантии
alexru вне форума
Старый 23.07.2010, 05:19   #225
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
Re: Ответ: Выжимной подшипник.
Сообщение от cos Посмотреть сообщение
у меня такая проблемка есть. коробка начинает "шуметь" когда начинаю ускоряться на любой передаче. шум пропадает, когда немного отвожу рукой рычаг переключения передач влево или вправо. шум напоминает шелест. как будто какая то маленькая деталь сильно вибрирует, или крутящаяся шестеренка слегка задевает какую то поверхность. проблема появилась не помню точно когда, возможно после трех тысяч пробега. сейчас 12 тысяч, шум сохраняется, в принципе ситуация не ухудшается. но шум раздражает, приходится рычаг постоянно рукой держать. подскажите, что может быть причиной. на носу ТО-2, хотелось бы решить вопрос на гарантийной СТО
Такая же или почти такая же проблема, только вибрация в основном на 3 передаче при наборе скорости когда движок под нагрузкой (на других передачах тоже бывает но реже и звук немного другой). Проявилось после зимы, придерживашь рукой рычаг нормально.
Вибрация с металлическим призвуком. Интересно автор сообщения устранил данную проблему при прохождении ТО-2.
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 23.07.2010, 21:56   #226
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
почитал маленько тут, стандартная проблема, решил пока ничего и не делать с этим, если выжимной и менять, так вместе со сцепой, за работу меньше платить)
Buffalo63 вне форума
Старый 14.08.2010, 10:28   #227
slavax383
Аватар для slavax383
slavax383 не успел проявить себя
у меня тоже думал что выжимной . трещал трещал , достал меня короче решил поменять . только поменял полностью комплект сцепления .- нифига этот звук не пропал как был так и остался. оказывается . это так и дожно быть на всех приорах такая фигня после 5000-8000км . это где то в первичном вале . сам завод это заявлял
slavax383 вне форума
Старый 16.08.2010, 23:11   #228
Иван_1988
Автомобиль: ВАЗ-217230
Иван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутации
немного тут почитал, но не знаю к какому выводу придти:
летом машина стояла месяц на улице - не было дома и никто не пользовался, через месяц заведя машину - появился стук в сцеплении (педаль не нажата...как только просто кладешь на педаль ногу - проходит, но такое ощущение, что педаль слегка вибрирует). на тот момент пробег был 3500км, сейчас уже 15000км но иногда проблема снова появляется в следующем виде - на скорости любой скорости если сильнее дать газу - появляется этот неприятный звук, иногда и на стоящей машине, причем прогретой.....
помогите советом - на СТО даже смысле не вижу ехать - у них один ответ ("ну как сломается - будем смотреть")....
Студия дизайна http://sunart-design.ru/
Обращайтесь
Иван_1988 вне форума
Старый 27.12.2010, 05:24   #229
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Вчера заметил тарахтение со стороны коробки передач. Если выжать сцепление тарахтение пропадает. Звук похож на работу дизельного двигателя. Также проподает тарахтение если слегка поджать педаль сцепления. Если отпустить педаль сцепления, то звук может появиться не сразу, а через секунд 30, минуту.
Что это? выжимной? подшипник первичного вала?
Andron_V вне форума
Старый 27.12.2010, 15:31   #230
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
Это подшипник первичного вала. Выжимной шумит именно при нажатии на педаль
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
выжимной подшипник
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
