Старый 08.05.2013, 19:24   #231
алексей р672ах
Автомобиль: ваз-2172
алексей р672ах не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Вобщем у меня такая проблема-вставляю ключ зажиг.поворачиваю и ничего не происходит.Фары горят, магнитола работает, подсветка панели приборов светится а индикаторы не горят-мелкие значки аккум,подушка безоп. ит.д.Два дня назад целый час сидел туда сюда ключом и как то заработало завел. сегодня все, опять такая же хрень.До этого было -машину заведешь только включишь фары машина глохнет.Что может быть?
алексей р672ах вне форума
Старый 08.05.2013, 21:46   #232
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Замок зажигания
алексей р672ах, контакты АКБ,генератора,клеммы,стар тер(пятаки на втягивающем)
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 14.05.2013, 10:06   #233
Serg2006
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Serg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Замок зажигания
На днях провернулся замок зажигания, лопнула возвратная пружина из положения II в I. Ключ повернулся на 180 градусов, шарик попал в не предназначенный для него паз и застопорил ротор (личинку) замка. Двигатель продолжает работать и заглушить его корректно можно разъединив колодку замка зажигания (требуется крестовая отвертка для снятия кожухов). Крутить ключ с чрезмерным усилием из этого положения, если у кого случится похожая ситуация не советую, дополнительно можете повредите ещё и пружинку шарика, да и разбить застрявшим шариком что-нибудь наверно можно. Поиски новой личинки или ротора с возвратной пружинкой не увенчались успехом. Цена замка зажигания 2109 н/о (расценивался в качестве донора "пружинки") в доступном мне в уже вечернее время магазине - 600р, нового замка зажигания "Приоры" - 900р. Купил приоровский, в нём ещё катушка иммобилизатора с отдельным разъемом. Переставил в новую личинку сувальды (пластиночки, которые в личинке определяют оригинальность ключа) от старого замка зажигания, всё хорошенько смазал и установил на машину с помощью таких же болтов со срывными головками. Ключ остался родной. Оба замка и сломанный и особенно новый были практически без смазки, а её жалкие следы были не совсем в тех местах где возможно трение. Старый замок, в принципе, если заменить эту злосчастную пружинку и смазать, я думаю, служил бы еще долго и верно. Особенного износа, не смотря на практически полное отсутствие смазки, не наблюдается.
Serg2006 вне форума
serg40in (01.09.2013)
Старый 11.06.2013, 13:27   #234
Марс16
Марс16 не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Serg2006, Такая же проблема.
Чем смазывал новый замок зажигания?
Марс16 вне форума
Старый 13.06.2013, 08:54   #235
Serg2006
Re: Замок зажигания
Сообщение от Марс16 Посмотреть сообщение
У меня под рукой была смазка TOTAL ALTIS SH 2 (покупал для смазки роликов ГРМ), ей и помазал, тонким слоем!
Serg2006 вне форума
Старый 26.08.2013, 13:56   #236
Drakon4ik76
Аватар для Drakon4ik76
Автомобиль: 2112тюних=>2172атмо
Drakon4ik76 не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Куда рыть,господа,ключ в положение стартер и тишина в течении 2х секунд,затем заводится.Ключ не болтая,просто держу и запуск.Замок менял пару месяцев назад.иммо не активировался.
Дыр-дыр-дыр-бр-бр-дыр
Drakon4ik76 вне форума
Старый 30.08.2013, 12:09   #237
serg40in
Аватар для serg40in
Автомобиль: Lada 21723
serg40in не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Вобщем походу действительно дело в контактной группе, все массы проверил под капотом, на стартере гайки плюсовые подтянул
Сегодня разок опять при старте (в положении ключа III) стартер крутанул и замолк, цифры потухли на приборке, были включены габариты - они не потухли приборка подсвечивалась,
вернул ключ из положения 3 в положение 2 заработал бензонасос и появились цифры на приборке
Походу действительно нужно вкорячить релюшку, чтобы снять нагрузку с контактной группы замка зажигания
Недавно появилась аналогичная проблема, от сюда вопрос...
Возможно ли приобрести отдельно контактную группу для замка или обязательно весь замок целиком? Уж больно лень пять личинок менять)))
Куда "прикрутить" реле, что бы этого в будущем не произошло?
Заранее спасибо!
serg40in вне форума
Старый 30.08.2013, 18:16   #238
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Замок зажигания
На калину искал,в моем городе не нашел отдельно контактную группу. Только на семерку были.
Если что можете купить новый замок и просто переставить внутренности в старый или просто поставить запуск движка с кнопки
legooo вне форума
Старый 02.09.2013, 19:17   #239
serg40in
Аватар для serg40in
Re: Замок зажигания
Перед покупкой нового замка, все же задам вопрос...))) Контактная группа у замков Приоры разборная? Есть ли возможность её чистки и реабилитации? Или все же сразу в магазин за новым???
serg40in вне форума
Старый 02.09.2013, 19:36   #240
Re: Замок зажигания
serg40in, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50752
serg40in (02.09.2013)
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
