Отзывы владельцев о Ладе ПриореОтзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
У меня ЭУР отказал примерно на пробеге 3500 км. Сначала при повороте руля до отказа были ощутимые удары, как буд-то чем-то бьют по колонке руля. Сам руль не дергало. Загоралась лампочка и руль становился тяжёлым. Останавливался, выключал зажигание, через пол-минуты снова заводил. Сначала это помогало. Потом отказал и всё. Произошло это в течение одного дня. На СТО новый ЭУР подошёл только через месяц. Целый месяц ездил со сломанным ЭУР. Руль не било вообще. Сначала осторожничал, а потом, когда привык к тяжёлому рулю, так и осторожничать перестал. Через месяц поменяли по гарантии
У меня на 6500.
1. перестали открываться окна с левой стороны, слышны щелчки под приборной панелью. До этого открывались рывками.
2. Багажник перестал открываться с кнопки(реле щелкает) и со штатного пульта, только ключом.
3. Перестала с пульт закрываться/открываться водительская дверь.
Все это совпало с первыми заморозками и с простоем машины 2 недели.
Грешу на проводку в левой двери и/или центральный замок.
p.s. буду рад услышать советы(машина не на гарантии).
Daw, один в один с моей поломкой. Только у меня при этом ещё и зеркала регулировались только в одну сторону. И произошло это гораздо раньше на 2000. Короче сделали по гарантии. Поменяли блок управления электро пакетом. Он кстати и находится там под панелью,с правой стороны. На вопрос часто ли ломается эта деталь,ответил механик что не часто,просто на заводе поставили не качественный блок.
А вот мои первые две поломки:
- ограничитель задней правой двери. (500км после покупки авто). Как ни странно поменяли по гарантии.
- повторитель правого поворотника. (2000км после покупки авто). Поменял сам. Не стал заморачиваться.
Сейчас на спидометре 9500 пока полет нормальный.
не, я понимаю, когда на новой машине двигатель клинит или троит, но чтобы повторитель поворотов перегорел... качество никакое, кошмар, жуть, ужас, шок
