Старый 25.12.2016, 06:41   #231
strix-iwan
Аватар для strix-iwan
Сказал(а) спасибо: 21
strix-iwan не успел проявить себя
Re: Самодельное Зарядное устройство
Роман а если совсем ничего не паять и не травить - Я бы хотел готовое (контроллеры дисплеи) купить на ебей или али (ну кроме источника тока думаю БП компа использовать либо Мощный трансформатор из старого ЗУ) можно списочек? Чето вроде начинали про это, но факт сборки на них не нашел (извиняюсь заранее если пропустил где то).
strix-iwan вне форума
Старый 25.12.2016, 08:03   #232
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Блок измерения/управления всё равно придется делать самостоятельно ...
Что касается ё-бэй, в 8-ой версии, есть проект для ёбэй/али комплектующих.
Если о использовании АТХ БП, управлении им, то он должен быть на ИМС TL494,
управление АТХ в реалии мной не испытывалось, но в теории возможно.
Тип файла: zip zu_20a_14_14_8_ATX_S-350_2.zip (44.7 Кб, 134 просмотров)
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
strix-iwan (25.12.2016)
Старый 01.01.2017, 00:22   #233
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Изменилась адресация на схемы моих ЗУ
С Новым Годом !
Старый 12.05.2017, 21:08   #234
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Появилась обновлённая версия 8_4,
на базе её платы управления появилось управление точечной сваркой
https://youtu.be/xr4Z8E2XU1Q
С Новым Годом !
Старый 27.05.2017, 15:33   #235
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Продолжая тему сварки, раз уж начал про неё (нет отдельной ветки типа "Гараж"),
Просто хочу с вами поделится, простотой и доступностью сварки, своими руками,
Так вот, обще доступные способы, из трансформатора от микроволновки:
1. Контактная (точечная) сварка. Как я это сделал можно посмотреть тут:
https://yadi.sk/d/RQneRsEmhRzhm/svarka
(2-3 витка проводом 16...50 мм2 - напряжение 1.5-2.5V ток под 700А)
2. Дуговая (плазменная) сварка графитовым (угольным) электродом,
электрики применяют для "сварки скруток".
Как это сделать можно загуглить на ютубе.
(напряжение 18...40V ток до 100А)
Более того этим можно сваривать алюминий, соотв. радиатор, прямо в дороге,
от своего родного АКБ или генератора и графитовым стержнем от солевой батарейки
или "простого" карандаша или контакта от троллейбуса.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 27.05.2017 в 15:44.
Старый 28.05.2017, 01:33   #236
Еще пока не видел, чтобы для этих целей электрики использовали плазменную переносную, дуговой с флюсом достаточно - проста и компактна.
Чтобы дуговая стала плазменной, одного электрода мало: необходима т.н. плазменная горелка / подвод газа(ов), для образования плазмы и защиты / воды, для охлаждения горелки.
Пипец, это же не скрутку оплавить, для чего некая практика тоже нужна))) Сам пробовал варить вслепую от б/сети авто тонкие изделия?
Точечно еще возможно удастся что-то "присрать" (только что к радиатору?), т.к. до подачи тока, прежде детали должны надежно прижаться электродами.
О дуговой можно забыть даже при наличии стекла/очков/маски: при таком низком напряжении, зажечь дугу, добиться ее стабильности, будет непросто даже в среде ин.газа. И нужно как-то/чем-то обеспечить номинальный свар. ток (ограничить ток короткого замыкания).
Генератор для ручной сварки (дуга изменяется из-за перемещений руки) должен иметь круто падающую хар-ку, это для полуавтомата/автомата хар-ка гены нужна более пологая / возрастающая.
Старый 28.05.2017, 06:27   #237
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Серж, ты меня извини, но ты зануда (по дружески),
1. Электрическая дуга является частным случаем четвёртой формы состояния вещества — плазмы.
Не знание этого - существенный пробел в знании теории, это написано везде где упоминается электрическая дуга.
в тоже время чрезмерное усердие в определенных видах сварки, когда речь даже не о них.
Не надо сюда приплетать виды сварки по их бытовому названию.
2. При работе с угольным электродом, не требуется "высокого" напряжения и обходятся без защитных газов,
т.к. это больше напоминает не сварку "длинной" дугой, а пайку (оплавление краёв), где дуга менее мм,
где напряжения 18...40 вольт, более чем достаточно, а в почти контактном режиме сварки и до 10Вольт.
иногда применяя флюс, типа Буры или просто Борной кислоты (что есть в аптечках),
что касается защиты глаз, в полевых условиях, то можно просто закоптить стекло
или отодрать тонировку и наклеить в несколько слоёв на стекло, прозрачный пластик, бутылку, да что попадётся ...
3. Просто зайди на ютуб и посмотри как народ это "делает на коленках" и в полевых условиях,
вместо того, чтоб писать сюда, что должно или не должно по "названиям сварок", не относящихся к затронутой теме.
4. Не говори "не возможно" и "забудь", если сам не пробовал или не видел во очую.
Заученная часть теории это хорошо, но её понимание и умение применить - лучше, особенно в полевых условиях.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 28.05.2017 в 08:58.
Старый 05.08.2017, 18:20   #238
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Появился интересный девайс, весьма схож конструктивно с моей ЗУ-приставкой,
единственное пока нет алгоритмов заряда, просто как программируемый БП,
стабилизация как по току, так и по напряжению, по входу защита от переполюсовки.
их есть масса версий, на 12А, на 15А, на 20А и имеют опции подключения к ПК, по USB или BT
отдельно можно купить корпус
Купил себе такой, на 15А, без опций - если честно, то впечатление, что у меня слизали идею.
Познакомился с производителем - очень общительный и отрывчатый, общаемся на тему конструкции и функции ЗУ.
Девайс работает в принципе не плохо,
единственное пожалели провода и сердечник дросселя - греется, не страшно, но всё же.
Как лабораторный БП - не очень, т.к. имеет нелинейную погрешность и пульсации ср.кв. 20мВ, р-р до 1В.
Для дому для быта, просто как БП - весьма хорош.
Применительно, как ЗУ, нужно просто по выходу, последовательно, установить диод,
На случай, чтобы обратный ток, с АКБ не бахнул полумост преобразователя,
когда напряжение АКБ больше выходного напряжения преобразователя.
Думаю написать для него прошивку, чтобы были алгоритмы заряда.
Уже пару раз, как полагается, взорвал его, изменяя конструкцию
фотки можно глянуть тут
Что касается моей ЗУ-приставки, то 11-я версия, в июне победила в конкурсе
- приз мультиметр базовой погрешностью 0.05%
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 05.08.2017 в 18:55.
ЮрийБас (09.01.2018)
Старый 09.01.2018, 01:57   #239
ЮрийБас
Автомобиль: LADA
ЮрийБас не успел проявить себя
RD-DPS5015.. Купил себе такой, на 15А, ... Думаю написать для него прошивку, чтобы были алгоритмы заряда.
Это было бы очень замечательно! Да еще и с сохранением свойств ЛБП! Это намного упростило бы для начинающих, купил модуль, перепрошил и получай ЛБП + прекрасное ЗУ! Просто сказка.. В связи с этим, хотелось бы спросить - а можно реализовать, чтобы ток регулировался ступенчато, к примеру 1ступень от 0,0001 до 5А, 2ступень от 5 до 20,00 (15,00) ? Иногда нужна точность, а не хочется покупать еще один модуль DPS5005, да и там ток маловат.
Смотрел Ваши наработки, супер конечно! Такое по плечу только хорошим мастерам, которым Вы конечно и являетесь! Хотел бы по алгоритмам спросить, в частности по импульсному заряду. У Вас реализованы качели" это хорошо, очень полезная функция, десульфация через КТЦ, но какие планы, или мысли на вообще импульсный заряд?
К примеру на форуме http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0 есть проекты по улучшенному алгоритму..
ЮрийБас вне форума
Старый 09.01.2019, 00:32   #240
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
вот самодельное ЗУ.
Идею подсмотрел тут
https://www.radio-portal.ru/layout/3...-13-51-12.html
не стал использовать разрядную цепь, выпрямитель и силовой ключ другие.
Пока нет защиты от переполюсовки и перегруза (прикидываю, как сделать), но от КЗ уже есть.
Сейчас собрана навесом для проверки концепции и работы, верхнее напряжение отключения выставлено на 14,5 В, стоит в гараже, подключено на акб прямо на машине без отсоединения клемм.
Работает так:
пока акб не подключил - транс не включается.
Провода на акб присоединил - сразу включается и тянет до 14,5 В током, который ограничивает R3 (при 12,6 В сразу пошло 3...2,5 А);
отключается и ждет, когда напряжение упадет до 13,3...13,4 В.
Через 9 часов после первого включения схема включается на 1..1,5 секунды и выключается на примерно 15 сек.
Теперь думаю - сделать вместо R3 регулятор тока на тиристорах или пусть так будет...
Название: схема ЗУ на ТО125-12,5 качели.jpg
oleinap вне форума
самодельное зу
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
