30.07.2014, 23:50
#231
Сказал(а) спасибо: 307
Givy
Если тащить в сервис, то только на эвакуаторе.
Если самому разбирать, то реально ли барабан снять без специального инструмента?
реально,но учти придется что то менять...способен сбегать в магаз купить и поменять сам?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
31.07.2014, 00:02
#232
Да мне бы до сервиса доехать без эвакуатора.
Пойду попробую снять. Может, завтра к обеду получится уехать.
31.07.2014, 20:46
#233
Проблема решилась.
Снял колесо, барабан постукиванием снять не получилось.
Начал заворачивать штифты для съема и сразу раздался щелчок, колесо разблокировалось. На всякий случай все равно снял барабан, внутри все оказалось даже лучше, чем ожидал. Собрал все обратно.
Как я понял, пошерстив интернет, такая проблема встречается довольно часто. Если после мойки поставить машину на ручник, да еще и на солнце, то химия, которой моют машины, отлично выполняет роль клея. Благо все поверхности идеально зачищены.
Может кому мой случай пригодится.
31.07.2014, 20:56
#234
Givy , А ты боялась....
Ищите меня на АРК "
Динамо "
03.08.2014, 03:28
#235
Вибрация появляется какая та . При торможение со скорости выше 150 км\ч
Колодки все поменял.
что это может быть ?
03.08.2014, 11:29
#236
Сказал(а) спасибо: 34
Диски,ступицы,подшипники
03.08.2014, 19:14
#237
legooo
Диски тормозные или литые ?
03.08.2014, 19:53
#238
Тормозные
04.08.2014, 06:48
#239
Сказал(а) спасибо: 41
ребяты, в чем может быть трабл:
при резком нажатии на педаль тормоза слышен отчетливый удар в районе колдуна. Слышал из салона сам, с улицы знакомый смотрел.. Вроде все сходится на калдуне.Вернее удары там..
что было до этого: передние колодки и диски порядочно изношены. 2го числа заменили. но удары колдуна не прошли(((
на днях замена троса ручника, задних колодок и тормозной жидкости!
к чему готовиться???
04.08.2014, 11:15
#240
Ну так замените колдун
Текущее время: 01:20 . Часовой пояс GMT +3.
