Старый 27.03.2009, 10:21   #1
Rem791
Аватар для Rem791
Rem791 станет известным достаточно скороRem791 станет известным достаточно скороRem791 станет известным достаточно скоро
Грязь в моторном отсеке
Вчера ездил в Москву, на трассе снег,гязь, песок открыл потом капот, там все в этой грязи, как с этим бороться? может кто подскажет? На 12-ке так грязь под капот не летела!!!
Варианты решения проблемы
SignalMan
щиток ремня генератора для Приоры 1, 16 клап с кондеем
Заглушки проема рулевых тяг
Последний раз редактировалось bokareff; 31.03.2016 в 11:35. Причина: подготавливал первый пост.
Rem791 вне форума
Старый 25.03.2013, 15:18   #231
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Грязь в моторном отсеке
Заглушки проемов рулевых тяг.
Для замены первого износившегося комплекта, купил новые с этикеткой как на фото. Попался комплекс из дерьмовой резины, заглушки порвались уже при установке пришлось выкинуть.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 10.05.2013, 18:28   #232
sergey sergeev
Аватар для sergey sergeev
Автомобиль: 217030
sergey sergeev не успел проявить себя
Описывал в соседней теме антикор и прочую работу проделанную на даче, перекинул сюда кое какую инфу по теме.
1.На свежий антикор...в передних арках сразу посадил резиновые заглушки на окна рул.тяг...под сами тяги в заглушках вырезал отв. побольше, чтобы не касалось, остальная заглушка закрыла 50% окна от грязи. Заглушки теже что и на фотках сверху. Но теперь их тяги не касаются и ни куда они не денутся, а основную грязь на 50% остановят. А там посмотрим.
2.Белым ( у меня ж цвет бел.облако!))) дверным двойным самоклей.уплотнителем наклеил по верх.контуру передних фар ( как на калинах тока не к капоту, а к фаре)...теперь нет щели капот-фара. Этим же уплотнителем проклеил от фары до фары верхнюю рамку радиатора, только клеил не на кузов, как в этой теме описал SoftFelix с фотками (спасибо ему, дал мысль), а на пластик, верх край бампера который заходит под капот, считаю так безопаснее для ЛКП рамки радиатора, поэтому там уже уплотнитель считаю делать опасно, будет грязевлагосборник под ним.
sergey sergeev вне форума
Старый 06.06.2014, 16:04   #233
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 11
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Exclamation Re: Грязь в моторном отсеке
Я себе тоже ставил покупные заглушки рулевых тяг и они тоже развалились через 100км. Сделал самодельные 3а 20 минут из подножного материала.
1 На шинке взял драную камеру.
2 В магазе купил пружинные, стальные держатели для бумаг (70р.) В питере в о,кее и в любых канцтоварах должны быть.
3 вырезал по образцу покупных ножницами. Можно и на глаз померить.
4 после установки пружинки снимаются.
Две недели езжу, износа не видно. Перекрывают 90% проема.
ID:	106599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106600   Нажмите на изображение для увеличения
SignalMan вне форума
3axap (10.06.2014), Elektro_Ded (08.06.2014), Gorn (02.02.2016), Ruslan959 (25.11.2015), RUWALWIK (31.12.2015), Serg901 (14.06.2014), SoftFelix (08.06.2014), александр2622 (08.06.2014), море азовское (26.10.2017)
Старый 08.06.2014, 14:28   #234
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
SignalMan, зашибись придумал)))))))))))
Elektro_Ded вне форума
Старый 14.06.2014, 23:12   #235
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
От легковых камера все же тонкая, лучше взять грузовую - форму держит лучше.
А крепления придумал просто отличные.
Грязь еще летит из отверстий под растяжки рычагов, справа попадает как раз на ремень генератора/в привод ГРМ. Вот резиной и перекрыть/уменьшить это кол-во.
Последний раз редактировалось Serg901; 14.06.2014 в 23:29.
PAE (14.06.2014)
Старый 14.06.2014, 23:49   #236
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Вот я себе и сделал шторку с КАМАЗовской камеры,нижнюю часть прикрутил к защите (Шерифф), верхнюю к локеру сделав прорезь под растяжку, грязи стало в разы меньше.
PAE вне форума
Serg901 (15.06.2014)
Старый 18.06.2014, 00:16   #237
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
вотТ мой вариант защиты от грязи, фоты с ямы. Резинка в проеме под растяжку стоит уже давно, добавил еще одну резинку. Пока следов на крышке ГРМ и капоте нет
oleinap вне форума
PAE (18.06.2014), Serg901 (26.06.2014), SignalMan (28.06.2014)
Старый 18.06.2014, 13:25   #238
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Вот это загоны у вас... ИМХО
Rolsen вне форума
combat_rabbit (21.06.2014)
Старый 20.06.2014, 18:56   #239
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
у на сейчас дожди, катаюсь-наблюдаю, под капотом на кожухе ГРМ и обивке капота следов нет
oleinap вне форума
Старый 09.07.2014, 10:37   #240
Повторил. На глаз померить - что-то х... Сделал выкройку по пр. проему, затем вырезанный шаблон на лев. сторону, наметил отв. под пыльник рейки. По шаблону с припуском на 2 см вырезал из груз. камеры. Сделал разрезы под держатели. Разрез для тяги - снизу, сверху держатели не ставил - заправил под локеры.
Брал держатели 24 мм. 2 уп., где металл кузова достаточно толстый, вставлять было трудновато.
Фото не очень, шаблон выкладываю, может кому пригодится.
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:29.
rauss (25.11.2014), SignalMan (12.07.2014), SoftFelix (09.07.2014)
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
