Старый 24.02.2015, 19:24   #241
nikolay2140
Аватар для nikolay2140
Автомобиль: Турбо приора
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 10
nikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вопросы по указателям поворотов
Приборная панель тоже не светится нет подсветки,за исключением тормоза ручного, света ближнего дальнего и еще что то.Кондея нет,партроник ставил сам,бусо-незнаю что это.Предохранитель F12,где находится блок предохранителе?Если можно картинку!
nikolay2140 вне форума
Старый 24.02.2015, 19:28   #242
Вес репутации: 683
Сообщение от nikolay2140 Посмотреть сообщение
Блок под рулем, снимаешь крышку, там увидишь. Картинки и рекомендации по замене есть тут
nikolay2140 (24.02.2015)
Старый 24.02.2015, 20:39   #243
nikolay2140
Вес репутации: 10
F12 в отличном состояни поменял его на другие предохранители на 10А на 15А и ни чего хорошего как не было подсветки приборной панели так и не появилась так же и поворотники не заработали.Как проверить массу на контакте 49а переключателя указателя поворотов.Где этот контакт 49А?Может другой предохранитель не F12?
Старый 24.02.2015, 20:50   #244
Вес репутации: 683
Подсветка с ним и не связана. Подсветка приборов работает по-другому, да и тем про нее на форуме полно.
Снимай кожух руля, там будут колодка переключателя указателей поворотов. Провод черного цвета нужно прозвонить на кузов. Может и сам переключатель чудить, но как-то странно, что все произошло после прикуривания. Попробуй снять клемму массы с АКБ на пару минут.
КЭП защищается тремя предами F2, F12, F31, но поворотники на F12.
Старый 24.02.2015, 21:00   #245
nikolay2140
Вес репутации: 10
Поворотники работает при включении аварийки,еще исчезла подсветка датчиков стоят на торпеде давления масла, вольтметра и температуры масла.
Старый 24.02.2015, 21:06   #246
Вес репутации: 683
Это разные цепи по питанию, цепь аварийки идет через один пред, цепь поворотников через другой.
Управление идет по минусу и минус у кнопки аварийки и переключателя тоже разный.
А тут я вообще не знаю кто, что и как соединял.
Старый 24.02.2015, 23:00   #247
nikolay2140
Вес репутации: 10
Снял клемму массы с АКБ на пару минут и все заработало!Спасибо огромное человеческое Gyzmi58!
Старый 25.02.2015, 06:39   #248
Вес репутации: 683
Пожалуйста!
Добавлено через 50 минут
Про подсветку читай тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18340
Старый 04.03.2015, 22:25   #249
РоманКЗ
РоманКЗ не успел проявить себя
Здравствуйте! У меня такая проблема: постоянно горят левые поворотники. Когда завожу авто, ДХО не горит, горят только поворотники. Если включить габариты или ближний свет, фары горят, но и поворотник тоже. Включил аварийку, правые поворотники моргают как надо, а левые все также горят. И самое главное, когда выключаю зажигание, они все равно горят. Пришлось клему откидывать. В чем проблема? Кто нибудь сталкивался? Что делать?!
РоманКЗ вне форума
Старый 05.03.2015, 05:41   #250
Вес репутации: 683
Сообщение от РоманКЗ Посмотреть сообщение
Проблема в ЦБКЭ.
Если интересно, то посмотри на ЛКК, там проблемы разные у калиноводов вылезают
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=9548
Что делать?!
Обращаться по гарантии и менять ЦБКЭ. Если гарантии нет, то менять за свои деньги, вариантов тут нет.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
