Старый 13.06.2012, 09:56   #241
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Тормозные диски
P@vlik,
icemania вне форума
Старый 14.06.2012, 12:14   #242
mooncat
Автомобиль: Priora 2172
mooncat не успел проявить себя
Re: Тормозные диски
Господа, натолкните на мысль. На очередном ТО заменили подшипники, рулевые наконечники и шаровые опоры. После этого стало трясти руль при торможении - заменил сам тормозные диски, все прошло и стало идеально. Уехал из Москвы в Пермь, на обратной дороге опять стало трясти при торможении. Тормоза не перегревал нигде, эктсренно не тормозил, броды тоже не форсировал. Вернулся, сделал сход-развал, так как дороги сами знаете какие. Все было в норме кроме схождения, которое поправили. Неужели опять тормозные диски? Есть подозрения на подшипники, так как если тормозить в повороте, то тряски нет, либо совсем слабая. Подтянуть? Осталось еще сами колесные диски поправить, но без торможения машина идет ровно и плавно. На сход-развале мастер подвеску осматривал, шаровые, рулевые в норме, люфтов нет.
mooncat вне форума
Старый 18.06.2012, 08:01   #243
avataro4ka
Аватар для avataro4ka
Автомобиль: 21703 седан
avataro4ka не успел проявить себя
Re: Тормозные диски
Помогите пожалуйста разобраться! а то мне кажется что во всех сервисах меня обманывают))) У меня при торможении шумят тормоза, гул стоит и вибрация руля. В сервисе сказали что надо менять тормозные диски и колотки. У меня вопрос: какое время я могу ездить без замены и на что это влияет?
avataro4ka вне форума
Старый 18.06.2012, 16:08   #244
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Тормозные диски
ты главное не гоняй.недели 2 можно но осторожно.
eXet вне форума
Старый 19.06.2012, 11:32   #245
RED_C
RED_C не успел проявить себя
Re: Тормозные диски
Всем доброго времени суток!
Искал на форуме инфу о дисках PILENGA, но видимо популярностью тут они не пользуются... Как я писал ранее, ввиду замены передних тормозных дисков мною были приобретены диски PILENGA 4220 Sport http://shop-tuning.ru/product/pileng...ning-vaz-2112/. Диски при покупке осмотрел, на коробке четкая маркировка, на торце диска выгравированы данные о диске и логотип, гравировка четкая, думаю 100% оригинал. Ставил с колодками АТЕ 2108.
Совсем недавно прошел "обкатку, где-то более 500 км.
Что могу сказать: тормозят очень хорошо, эффективность проверял торможениями 140-40 км/ч и 60-0 км/ч. Ничего не скрипит и не свистит. В связи с дождями порой бороздил нехилые лужи и если некоторые потом "сушили" тормоза, чтобы восстановить эффективность, мне это не потребовалось. Никаких канавок и борозд на поверхности диска от торможения нет, он практически гладкий. В общем, пока доволен.
П.С.: По поводу изначально установленных тормозов - не знаю у кого как, но у меня с завода стояли диски ALNAS, чему я был очень удивлен. Заводские колодки предыдущий хозяин практически сразу сменил на FINWHALE. Весь этот компот тормозил достаточно хорошо, но то, что сейчас - на порядок лучше.
П.П.С. На счет колодок Приоровод 434 писал, что их шлепает Испания... Но на моей коробке было четко написано Made in Germany, причем печать сделана явно не на цветном принтере, как это на подделке бывает, да и магаз проверенный.
RED_C вне форума
Старый 28.06.2012, 17:49   #246
ник1
ник1 не успел проявить себя
Re: Тормозные диски
как меняются тормозные передние колодки
ник1 вне форума
Старый 28.06.2012, 19:55   #247
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Тормозные диски
Сообщение от ник1 Посмотреть сообщение
Совершенно так же, как на 2108, 09, 099, 10, 11 и 12.
Есть два способа - простой и умный.
Простой способ
1. Идем в магазин автозапчастей и произносим ключевую фразу: "Мне тормозные колодки на Приору"
2. Оплачиваем покупку и забираем ее
3. Едем в ближайший апвтосервис (можно и в гаражный)
4. Там произносим ключевую фразу: "Скока стоит поменять тормолзные колодки на Приоре?"
5. Смотрим, как это делается
6. Оплачиваем 200-400 рублей (больше это не стоит, основная плата - за науку)
7. Уезжаем, не забыв сказать "спасибо"
Умный способ
1. Находим в интернете руководство по ремонту и обслуживанию Приоры (можно купить в магазине бумажный вариант или скачать тут в разделе "Документация на Приору, сойдут так же руководства на 2108 и 2110)
2. Читаем и смотрим картинки
3. Делаем.
в571оа вне форума
Старый 28.06.2012, 21:00   #248
ClintIstvud
Автомобиль: приора SE
ClintIstvud не успел проявить себя
Re: Тормозные диски
Простой способ
Умный способ
3. Делаем.
ClintIstvud вне форума
Старый 29.06.2012, 07:10   #249
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Тормозные диски
А что, не так, разьве?
в571оа вне форума
Старый 29.06.2012, 14:17   #250
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Re: Тормозные диски
У меня вибрация на педали тормоза и на руле (не большая) когда торможу на скорости примерно после 120 км/ч!!!! НА меньшей скорости особо не ощущаю! Может это быть из за дисков тормозных? и на идеально ровном асфальте на скорости немного потряхивает руль!!! БАлансировка колеса и прочее впорядке на 100%
IceCheat вне форума
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
