Старый 29.01.2013, 17:40   #241
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Глюк приборки. Как лечить?
Pirs119, уверен,что все штекеры подключил и все массы прикрутил?
ЛЁХА З. вне форума
Старый 08.02.2013, 20:53   #242
Texoid
Аватар для Texoid
Автомобиль: LADA Priora 21723
Texoid станет известным достаточно скороTexoid станет известным достаточно скороTexoid станет известным достаточно скороTexoid станет известным достаточно скороTexoid станет известным достаточно скоро
У меня такая проблема была, когда нагревалась коробка скорость на спидометре падала на ноль. Заменя датчика скорости спасла ситуацию!
Texoid вне форума
Старый 11.02.2013, 21:20   #243
dim_dim
dim_dim не успел проявить себя
Доброго вечера
может кто то подскажет, проблема в том что заглючила приборка, стрелки все падают и приборка как будто"перезагружается" или наоборот взлетают на максимум и там и остаются. глюк похоже не в самой приборке, потому что на другой та же песня с перезагрузкой
dim_dim вне форума
Старый 24.02.2013, 12:37   #244
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Умерла приборка, помогите.
Доброе утро.
Заглушил машину, через пол часа завожу ни один прибор не показывает.
Тах замер на 800, спид на 0, темп на 90.
Дисплей мк не показывает.
Пробывал нажимать рессет+ сброс суточника + вкл зажигания, не помогло.
Приборка калино-приоро двенашечная.
Снял принес домой, стрелки замерли на своих показаниях
Что делать помогите((
Может сбросить как то можно?
free_man вне форума
Старый 24.02.2013, 13:10   #245
Сказал(а) спасибо: 1,173
Re: Умерла приборка, помогите.
Стопы и плафонный свет работают? Если нет, F10 сдох.
Старый 24.02.2013, 19:02   #246
free_man
Автомобиль: 21124
Приборка сама починилась, с утра в машину подключил все рабтает.
За ночь кондеры разрядились наверно...
Тесла хренов))
free_man вне форума
Старый 24.02.2013, 19:35   #247
ЛЁХА З.
free_man, скорее контакт на предах у тебя ерундит.Если история повторится- продёргивай
F10
ЛЁХА З. вне форума
Старый 25.02.2013, 06:22   #248
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Заменили приборку по гарантии, окончательно сдох марштрутный компьютер, не переключались режимы температуры воздуха, расхода топлива и т.д.
Причем, диллер сработал очень уж оперативно, сказал инженеру по гарантии что не работает маршрутный компьютер, через 10 мин подходит, говорит что заменили приборку, поставили отметку в сервисной, теперь надо пробег выстчитывать.
На новой приборке указатель температуры двигателя и уровня топлива показывает более правдоподобно
elbobrrouj вне форума
Старый 01.03.2013, 23:33   #249
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Доброго времени суток! Подскажите, что можно сделать с частично умершей комбинацией приборов (обычная, без навигатора). Симптомы следующие: не работают все стрелки, не показывает дисплей, но все индикаторы (давление масла, отсутствие зарядки, дальний свет и т.п.) загораются при включении зажигания и гаснут после пуска двигателя, т.е. работают в штатном режиме. Бортовой компьютер "Штат-Х6" показывает полный бак бензина, хотя у меня в баке около 20 литров (проверял снятием топливного насоса). Данная неисправность появилась после нескольких неудачных пусков двигателя. Отключение аккумулятора не помогает. Подскажите, можно ли реанимировать комбинацию приборов или придется купить новую?
71usa вне форума
Старый 02.03.2013, 09:57   #250
71usa, на десятках был тест приборки - нажимаешь и удерживаешь кнопку на приборке и включаешь зажигание. Все стрелки должны уйти на максимум и вернуться. Попробуй.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
