ВАЗ-2110, 2111, 2112Отзывы владельцев о своих автомобилях ВАЗ-2110, 2111, 2112. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы дорестайлинговых автомобилей десятого семейства.
Вдоль стыка где-нибудь верхнюю треть, через 5 мин поворот барабана на 120 градусов и снова мочить и ещё, после 2-3 кругов пробовать снять... Если есть отвертка с очень тонким концом жала - ставить её в стык и по ручке так типа: "Бить буду аккуратно но сильно" ((С) Бриллиантовая рука).
У товарища долго пытались снять (много пива ушло), потом ушли, наутро он пришел всё легко снялось - видимо откисло.
Последний раз редактировалось Escander; 25.03.2009 в 13:36.
А то у меня отец предложил,вообще гайку открутить"самую большую",ту что под пластмаской))Эт наверно чтоб весь барабан снять!
Хм - не надо её трогать!!! Даже если посымаете там всё это ни чего не даст т.к. самая большая проблема шевельнуть барабан а большую силу к нему применять нельзя ибо хрупок люминий! Имхо на авто снимать удобнее и ВД-40 рулит!
Сидел я как то на диване!Смотрел какую то передачу,бог весть про что и решил что ПОРА!Пора поменять колодки передние!(вернее совершить вторую попытку).На фотке видно на какие я пробывал менять!Получилось!Проеха лся перед гаражами и отказали тормоза!Весело?Неа!Не капли не весело!Кстати когда отказали передние тормоза я понял насколько хреновые задние!Вобщем снял колеса,колодки и АХнул!Колодки то ПОЛОМАЛИСЬ,ПОТРЕСКАЛИСЬ!А самая загадка:с этими колодками педаль тормоза в пол уходит,а колеса руками крутятся!Поставил старые колодки...и О ЧУДО!Заработали тормоза!Так до сих пор езжу...А не давно машина стояла перед домом,потом я поехал и в самом начале движения послышался УЖАСНЫЙ скрежет!Я наверно так людей перепугал!Потом выяснилось что в суппорт как то снег попал!Диверсия!
Щас часть два про масло...
