Старый 13.01.2015, 00:54   #241
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
Сообщение от bordyn Посмотреть сообщение
Как победить не знаю
модуль комфорт лин вам в помощь..........
LexStav вне форума
Старый 17.01.2015, 18:33   #242
bordyn
bordyn не успел проявить себя
Спасибо. Но уже сделал. Все оказалось все таки в МДВ. Разобрал и две микросхемы были окислены. Спирт+зубная щетка+фен и все работает как положено.
bordyn вне форума
Старый 16.03.2015, 12:10   #243
serioga87
Автомобиль: priora
serioga87 не успел проявить себя
Доброго времени. Проблема следующая подключил по схеме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39347&page=15. С начало все работало как надо. Потом стала открывать только одну дверь водительскую а закрывать все. Если нажимать кнопку на блоке то все работает, открывает-закрывает все вместе. В чем может быть проблема?
serioga87 вне форума
Старый 17.07.2016, 18:49   #244
Dimka59sk
Dimka59sk не успел проявить себя
Доброго времени суток! Помогите решить проблему с цз на приоре, подключил сигнализацию Pharaon v23, на управление цз у не 2 выхода:
1. Зеленый/белый "-" выход 300мА "Отпирание ЦЗ"
2. Голубой/белый "-" выход 300мА "Запирание ЦЗ"
Подключил их в разрыв коричневого провода (от МДВ до актуатора) через 2 пяти-контактных реле (схему выкладывали тут раньше).
Проблема заключается в том что при закрытии дверей в брелка сигнализации закрывается только водительская дверь, остальные "молчат"... При открытии дверей с сигнализации все замки сперва закрываются и потом сразу открываются. С кнопки в двери все работает нормально (открываются и закрываются все двери). Еще заметил что при закрытии водит двери изнутри флажком, остальные двери не закрываются, при поднятии флажка все двери сперва закрываются и сразу же открываются... Подскажите пожалуйста куда копать и в чем может быть проблема? Что проверить?
Dimka59sk вне форума
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
