Старый 06.06.2012, 08:16   #241
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Механические противоугонки
Сообщение от GoGo Посмотреть сообщение
Дело не столько в толщине троса, цепи, дужки замка, сколько в наличии.........
Сколько в наличии времени и желания все это устанавливать, когда вы идете в магазин за продуктами Даю гарантию,что вас хватит на 2-3 раза. По всему остальному уже сказали - руль стоит копейки (если перекусить/перепилить его) - на рентабельность угона никак не влияет. Что же до наличия инструмента - будет инструмент.
LexStav вне форума
Старый 06.06.2012, 19:47   #242
GoGo
Автомобиль: Приора универсал
GoGo не успел проявить себя
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Соглашусь.
GoGo вне форума
Старый 21.08.2012, 15:31   #243
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Сказал(а) спасибо: 9
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Приобрел Гарант Бастион. Поскольку штатная кнопка мне не понравилась, заменил ее на кнопку от "Старт-Стоп", сделали небольшую схему (для понтов. Иномарка для нас как-никак ). Теперь при вкл. зажигании загорается красный свет, после запуска горит - зеленый.
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1345548476
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1345548612
ID:	84400   Нажмите на изображение для увеличения
Yuri UA вне форума
Старый 25.08.2012, 13:56   #244
Sentiment
Автомобиль: Приора седан
Sentiment не успел проявить себя
У меня на коробке мультилок стоит и на рулевом валу противоугонка.Вот первые пару дней заморочка была с установкой гаранта,сейчас без проблем ставлю.Там главное в пазы попасть и всё.И как писалось выше,лучше ставить,даже если отходишь на пару минут.Приора сейчас угоняемая машина и статистика по угонам не падает
Sentiment вне форума
Старый 06.09.2012, 11:25   #245
KOSSERAND
Автомобиль: ваз 21723
KOSSERAND не успел проявить себя
Re: Ответ: Мех.противоугонки
Тренировка мать снаровки.Тебе с ключём не удобно,а угонщикам туда всякие приблуды нужно будет пихать.Пользуйся-чем чаще,тем быстрее привыкнешь.Я на "двенашке"за две секунды снимаю,на ощупь и так же ставлю.
KOSSERAND вне форума
Старый 11.10.2012, 10:28   #246
Максимка_
Автомобиль: ВАЗ 2172
Максимка_ не успел проявить себя
Сообщение от Yuri UA Посмотреть сообщение
а что именно дорабатывал, есть схемки?
Максимка_ вне форума
Старый 11.10.2012, 18:03   #247
Yuri UA
Сообщение от Максимка_ Посмотреть сообщение
Доработка заключалась собственно в замене самой кнопки на ту, что на фото, а также в применении и регулировках по вольтажу порогов срабатывания RGB-светодиода, расположенного в кнопке. При заведенном двигателе у меня отрегулировано так, чтоб красный свет гаснул и загорался зеленый при 13В (можно настроить на любой вольтаж). Соответственно, при падении напряжения до 13В в кнопке загорается опять красный свет. Т.о. косвенно есть еще и контроль напряжения бортсети. Схема есть, но она заточена под данную кнопку, кроме того в самой кнопке также были небольшие изменения.
Yuri UA вне форума
Старый 12.10.2012, 07:06   #248
Максимка_
хм, прикольно, а подробности можно, что за кнопка, где купить, и т.п... ожно рассмотреть вопрос и заказа у Вас ее
Старый 12.10.2012, 14:41   #249
Yuri UA
Как уже писал раннее кнопка, что идет в комплекте с замком, выглядит как-то убого. Поэтому рассматривал много вариантов, в т.ч. кнопку Pivot (см. Инет). Но сыну удалось отыскать в Инете именно такую. Ее плюсы : RGB-светодиод, внутри микровыключатель, как у мышки с компа, она плоская, т.е. на фото это ее реальная толщина (где-то 5-6 мм), крепится винтиком под отверстие в 3-4 мм. Для других кнопок пришлось бы долбить отверстие в 18-22 мм, что не есть гуд из-за ограниченного пространства. Минус, но ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ - она не идет отдельно в продажу. Это с реального комплекта системы запуска двигателя СТАРТ-СТОП. Стоимость такого комплекта велика, чтоб из-за одной кнопки покупать весь блок. У товарища, где мы брали, была, по ходу, некондиция или брак блока. В кнопке также горел только синий и красный цвет светодиода, зеленый не горел. Вот он и продал нам так сказать по запчастям. Обошлась мне в 100 грн. Светодиод этот я сам допалил при экпериментах, установил новый (а точнее помог установить, разработал и сделал схему на какой-то микросхеме, не помню сейчас какой, мой коллега по работе). Подключить по желанию можно красный/зеленый/синий цвет. Я выбрал основным зеленый, чтоб не отличалась от основной подсведки. Схему смогу срисовать и выложить на обозрение по выходу из отпуска на работу, поскульку она сейчас там в кабинете где-то в тумбочке валяется. Остальным, к сожалению, не смогу помочь по изложенной выше причине.
Yuri UA вне форума
Старый 27.10.2012, 13:28   #250
jacknes
Автомобиль: ВАЗ 217130
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
jacknes не успел проявить себя
Вот, в за рулем статейка. интересный замок появился. правда какой гарант непонятно, люкс или не люкс.
http://www.zr.ru/content/articles/48...znyj_argument/
jacknes вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
