Старый 07.11.2012, 16:21   #241
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
Сообщение от kyrus Посмотреть сообщение
Как думаете, такая сила тока допустима для такого способа закрепления провода на адаптере?
ЧТо-то ненадёжно описано. Ездить можно, если вам самим не стрёмно. Я признаю только пайку. Подключил свой регистратор к часам через стандартную кнопку рециркуляции. Там как раз три проводка: общий, "+" и подсветка.
face вне форума
Старый 07.11.2012, 21:42   #242
kyrus
Сказал(а) спасибо: 10
kyrus не успел проявить себя
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Я же написал, что такая мера временная. В будущем собираюсь вскрыть адаптер и подпаять провода непосредственно к плате. Просто в гаражном кооперативе какое-то время не будет электричества, а потом морозы, не знаю, буду этим заниматься или оставлю как есть до весны.
kyrus вне форума
Старый 07.11.2012, 21:50   #243
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
ИМХО - крайнее "гуано" и только для штатных аудио проводов в магнитолах , но и для такого случая
Но такой вариант мне не очень нравится.
Вопрос, можно ли как-то достать металлические штырьки из штекера питания плафона, подпаять к штырьку дополнительный провод, а потом вставить обратно? Или эти штекеры одноразовые?
P.S. Не нашел фото конкретного разъема, поэтому привожу картинку компьютерного для пояснения
[/QUOTE] - можно и так , но в автомобильной проводке , всёж будет надёжнее - просто купить паяльник на 12В/25Вт , накинуть на аккумулятор и всё пропаять .
Митрич. вне форума
Старый 07.11.2012, 22:12   #244
kyrus
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, как-то упустил из виду, что есть паяльники на низкое напряжение.
Подскажите, правильными ли будут такие действия по пропайке повода?
Зачистить изоляцию штатного провода в удобном месте (10 мм), обработать жидким флюсом, облудить, чтобы жилки между собой спаялись. Далее, конец нового провода зачистить, обмотать несколько раз вокруг зачищенного участка, обработать флюсом и все как следует пропаять, а потом замотеть изолентой.
kyrus вне форума
Старый 07.11.2012, 22:19   #245
Митрич.
Аватар для Митрич.
Если есть возможность не резать основной провод - не режем !!! Зачищаем оба провода -( не скручиваем многожилку!!!) , аккуратно и плотно накручиваем распущенную многожилку дополнительного провода на основной - паяем с помощью канифоли ( ни в коем случае , никакого флюса!!!!!) - канифоль не жалеем , место пайки потом протираем ацетоном - изолируем . Всё .
Митрич. вне форума
Старый 07.11.2012, 22:33   #246
kyrus
Я примерно так и делал, когда подключал парктроник. Основной провод не резал, только снял изоляцию. Но дополнительный провод зачистил на длину 4-5 см, скрутил, а потом обмотал вокруг основного.
kyrus вне форума
Старый 07.11.2012, 22:39   #247
Митрич.
Аватар для Митрич.
Отлично ! Вы всё правильно сделали . Главное - плотно накрутить , и побольше канифоли при лужении "скрутки" , лишнюю смолу полностью смыть ацетоном - у канифоли имеется небольшая кислотность , которая то же может "есть" место пайки в условиях "всепогодности" - смываем канифоль , любуемся на блестящее олово в месте контакта и , нежно , кутаем это место изолентой плотненько и с "натягом" ))))
Митрич. вне форума
Старый 07.11.2012, 23:21   #248
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
...Вопрос, можно ли как-то достать металлические штырьки из штекера питания плафона, подпаять к штырьку дополнительный провод, а потом вставить обратно? Или эти штекеры одноразовые?...
Конечно можно. Нужно только подогнуть иголкой или маленькой тонкой отверткой фиксирующий язычок и штырек вынимается,думаю разберетесь там ничего сложного
maxsam вне форума
Старый 07.11.2012, 23:32   #249
Митрич.
Аватар для Митрич.
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Я пытался рассказать про - один раз сделал и - забыл ...
Митрич. вне форума
Старый 08.11.2012, 14:06   #250
face
Аватар для face
Я паял обычным. Спустил с окна удлиннитель, сестра держала паяльник, сидела на заднем сидении, всё получилось.
Зачем? Есть прекрасный припой с флюсом, сразу и лудишь, и паяешь. И протирать вонюцетоном ничего не надо
face вне форума
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
