Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 17.12.2012, 17:14   #241
Вес репутации: 29
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от Альбина_Аля Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не включается печка, на любые положения (1, 2, 3), при этом все остальные функции печки работают. На улице 40 =( что делать скажите
Попробуйте заменить дополнительный резистор отопителя: http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...topitelya.html
Старый 17.12.2012, 17:22   #242
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Афиноген Полюгаев, Вентилятор на автомате Это как??? Фильтр новый.
Добавлено через 6 минут
Serg901, Пробки нет потому что ноги- салон дует отлично А вот на стекло во время движения практически холодный Если стою на месте то чуть тёплый.Такое ощущение что воздух идёт напрямую с улици. В бардачёк тоже лазил мимо вроде негде не дует.
яковлев вне форума
Старый 17.12.2012, 18:09   #243
Сказал(а) спасибо: 1,173
Режим "авто", т.е. климат выбирает скорость вентилятора.
А прохладный воздух на стекло - у меня так же, вроде как так и должно быть.
Старый 19.12.2012, 11:04   #244
Dmitriev
Dmitriev не успел проявить себя
Помогите пожалуйста, при прогретой машине печка дует хорошо. Но в ноги воздух совсем не идет (раньше чуть чуть дуло) и когда ставишь чтобы на тело дуло то воздух идет только на водительскую часть а на пассажирскую чуть чуть.На улице - 25 ездишь ноги мерзлые)
Dmitriev вне форума
Старый 19.12.2012, 17:12   #245
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Dmitriev Посмотреть сообщение
Скорее всего, направляющую заслонок покоробило от температуры - есть у Приоры такая беда...
в571оа вне форума
Старый 19.12.2012, 17:51   #246
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
У меня такая беда,даже не беда ,а проблема;как-то ранней осенью на ходу потянулся рукой в бардачёк и заметил ,что мне дует на руку прохладный воздух.Подумал воздуховод слетел,а то что прохладный - регулировка сработала,т.к. регулировка всегда стоит на ,,11 часов,, даже сейчас,когда темп. за бортом -35,в салоне +26,27гр.,но в бардачке также продолжает дуть холодный воздух.Присмотрелся,а он дует с отверстия шумоизоляции,почти как раз где должна быть заслонка рециркуляции.Я так понял,она не плотно прикрыта,но машина ,,норма,, ,кнопки нет.Было ли у кого такое и что посоветуете ?
Ark@im вне форума
Старый 19.12.2012, 17:55   #247
Сказал(а) спасибо: 307
а какая рециркуляция если у тебя "норма" ?..надо просто дырки заделывать
Старый 19.12.2012, 18:48   #248
Ark@im
Аватар для Ark@im
В том и дело,что нет рециркуляции,значит и не должно дуть.
Ark@im вне форума
Старый 20.12.2012, 15:57   #249
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребята, у друга такая проблема на приоре...Заводит двигатель, двигатель прогревается - печка дует холодным, мотор прогрет полностью - печка все равно дует холодным. Как только начинает движение(или погазовать), печка начинает дуть теплым воздухом. В чем может быть проблема?
АРАРАТ вне форума
Старый 20.12.2012, 19:24   #250
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
За последний месяц только уже раз пятнадцать ответили:
Если печка начинает дуть теплым воздухом ПРИ ПОВЫШЕНИИ ОБОРОТОВ, то это говорит о недостаточном уровне охлаждающей жидкости!
Думаю, это нужно распечатать и приклеить на лобовое стекло и около задатчика температуры, чтобы всегда перед глазами было.
Для тех, кто до сих пор не знает:
1. Уровень ОЖ проверяется на ХОЛОДНОМ двигателе.
2. Уровень ОЖ в расширительном бачке (РБ) должен находиться НЕ НИЖЕ середины между отметками "min" и "max". Лучше - немного выше
3. После долива ОЖ в РБ необходимо активно "прогазовать" и снова повторить пп. 1 и 2. Это позволит выгнать возможные паровые пробки из радиатора отопителя.
в571оа вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
