Старый 21.03.2016, 14:47   #241
lomkin
lomkin не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 21127
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
lomkin, на мой взгляд проблема программная, надо искать толковую сто. Дроссель проверяли? По нему ошибок нет?
Как его можно проверить калибровал несколько раз сам. Я же говорю ничего никто не нпходит. Даже в движении с ноутбуком катались отклонений не выявили. Единственно думаю датчик сцепы и тормоза он вроде как за открытие заслонки отвечает
lomkin вне форума
Старый 21.03.2016, 19:23   #242
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 54 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 11
lomkin, вот не знал, что есть ещё и датчик сцепления. А датчик тормоза это быльное наше место.
Калибровали дроссель? Это как и чем и для чего?
Пиер вне форума
Старый 22.03.2016, 04:51   #243
Евген985
Автомобиль: -
у меня такая же беда.дилер также руками машет,мол ничего не знаем.
похоже?посмотрите с 14 мин что за провалы?или это троение?вот у меня один в один,и при трогании уже проявляется,и при ускорении.его аж трясет бедного.
https://www.youtube.com/watch?v=ciys_EcJpsM
Евген985 вне форума
Старый 22.03.2016, 08:09   #244
Пиер
Вес репутации: 11
Евген985, судя по видео ощущение такое как-будто захлебывается двигатель. Если так, то вполне вероятно дросель некорректно работает или как предполагал выше
lomkin, возможно дктчик тормоза.
У меня АМТ, поэтому датчика сцепления у меня нет
Евген985, вы на диагностику ездили? Датчик детонации не проверяли?
Пиер вне форума
Старый 22.03.2016, 08:26   #245
Евген985
Автомобиль: -
не,ничего не делал.
вообще знающие сказали шить надо,но я пока не готов...финансово.так что так езжу,иногда при переключении уже проявляется,и при трогании.
Евген985 вне форума
Старый 22.03.2016, 09:17   #246
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
Сообщение от lomkin Посмотреть сообщение
с 3000-3500 провал как бы нет того крутящего момента т.е пинка под зад она разгоняется вяло
У меня нет такого. Может прошивка другая.
Не должно такого быть. Есть какая-то причина.
АСаныч вне форума
Старый 22.03.2016, 09:19   #247
Евген985
Автомобиль: -
какая?на видео новая машина,и у меня с салона такзамена свечей и икз ничего не дала.
а причина в прошивке,имхо.
Евген985 вне форума
Старый 22.03.2016, 09:31   #248
АСаныч
Сходи сюда.http://www.oktja.ru/forum/forum/226-...аулюса/. Там есть ссылки на представителей в округах с телефонами. Проконсультируйся. Я списывался в 14-м году с Самарскими. Сказали приезжай, сделаем все как надо. Не понравится - оставляем старую, до свидания. Даже видео ихнее есть (погугли). Я так и не ездил Для меня смысла нет. Да и проблем нет.ТТТ три раза.
АСаныч вне форума
Старый 22.03.2016, 10:03   #249
Пиер
Вес репутации: 11
Евген985, посмотрите 213 пост на 22 странице. С телефона не цитирует сообщения:(. Возможно частично вам это поможет
Пиер вне форума
Старый 22.03.2016, 13:31   #250
АСаныч
Так если неисправен датчик кислорода, рано или поздно ошибка выскочит.
АСаныч вне форума
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
