Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 14.02.2017, 17:13   #241
san91
san91 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
[QUOTE=леха=60;2674327]забыл добавить:....и чтобы это все работало как на Приоре....
ответ: ни как.....ибо моторедуктор тепло-холод ни как не сможет регулировать пинтиратуру механическим краном[/QUпринцип работы долже получиться как и на приоре без кандера и 2110, тепло регуляруется заслонкой! просто если есть у кого схема распиновки этого блока скинте! а там уже разберемся как это реализовать!
san91 вне форума
Старый 14.02.2017, 17:33   #242
Вес репутации: 683
Теоретически попробовать можно, пристроив ММР непосредственно тягой к крану, а практически - ахз))
Можно попробовать прилепить ММР к заслонке каким-то образом.
Сообщение от san91 Посмотреть сообщение
скоростя вентилятора,
Вентилятор отопителя не будет работать без РЧВ, а высокая скорость (16 положение) без дополнительного реле. Потому что в блоке управления только слаботочка в отличии от блока нормы, где управление винтом идет с блока по силе.
может кто помочь с распиновкой колодок какой контакт куда идет?
В книжке есть распиновка разъемов блока https://yadi.sk/d/bGfdM0oOCY72G
Старый 14.02.2017, 18:39   #243
san91
моторедуктор лепится на рукоять заслонки без проблеммы! с простым блоком это уже делали люди! а вот со скоростями вентилятора придется повозиться!
за схемки огромное спасибо
san91 вне форума
Старый 14.02.2017, 18:41   #244
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Пытался вчера QML фильтр поставить.
Мало того что он весь развалился (пластик не приклеен толком) так и воздух пропускает плохо.
В обсчем фильтр Кумл для панаса не рекомендую.
eagle вне форума
Старый 14.02.2017, 21:02   #245
Вес репутации: 683
Пожалуйста
Это хорошо, раз получается и делали...
Для информации - ММР от нормы с блоком Панаса работать не будет. ММР должен быть от Панаса.
Старый 15.02.2017, 14:24   #246
san91
Еще вопрос....
кто в курсе откуда считать нумерацию контактов блоке панасоник, и моторедукторе на 5 контактов! где-то читал мол справа на лево это на блоке а вот про моторедуктор ненайду ничего!
san91 вне форума
Старый 13.03.2017, 11:09   #247
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Всем доброго времени суток, подскажите количество фреона в клим. системе "Панасоник", авто 2012 года выпуска!
vladey34 вне форума
Старый 13.03.2017, 13:31   #248
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 381
Поблагодарили 204 раз(а) в 126 сообщениях
Вес репутации: 10
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
по ТИ, что в первом посте 0,45 +- 0,025 кг
bokareff вне форума
Старый 13.03.2017, 15:16   #249
vladey34
Аватар для vladey34
Вес репутации: 9
Сообщение от bokareff Посмотреть сообщение
Спасибо!
vladey34 вне форума
Старый 19.03.2017, 20:20   #250
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Сегодня обратил внимание, что при включении кондиционера вентилятор его радиатора не крутится. На улице +1. Это норма или нет?
valli вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
