Старый 12.11.2016, 12:24   #251
tooman
Автомобиль: Ваз 217030
tooman не успел проявить себя
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Думаешь обойдется малой кровью? У меня просто тоже после 30 градусных морозов при включении обогрева заднего стекла и зеркал перестает работать МДВ и подогрев левого зеркала, а когда выключаешь обогрев - работает.
tooman вне форума
Старый 12.11.2016, 12:42   #252
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
tooman, я уже ранее писал о своей проблеме: ужасные глюки дверей (открытие/закрытие с кнопок, брелка, ключа), вдобавок начал глючить правый задний стеклоподъемник (заблокированый работает с вод.двери, разблокированный открывает окно) + глюки контроллера (в частности, иммо) - машина заводилась с 4-го 5-го раза после шаманского алгоритма (ключить зажигание, подождать пока бензонасос отработает, выключить зажигание и в течение 4-5 секунд завести, что-то нарушил - все с начала), началось троение и детонация двигателя, полный провал тяги (3-х взрослых + ребенок + вещи как для отпуска - не вытягивало на склон горы) с возросшим расходом бензина + самопроизвольное отключение света + еще кучка проблем по мелочам. И это все в горах, без доступа к СТО, автомагазинам и т.д. Короче, была хана полная, уже не думал, что вообще доеду до цивилизации. Обошлось все заменой актуатора водительской двери (его просто переклинило, от этого двери не закрывались), расклинил стеклоподъемник (просто кнопка зацепилась и была в состоянии открытия постоянно), протягиванием масс + передернул (разъединил/соединил) все разъемы, какие смог найти (дотянуться, нащкупать) под торпедо (в районе щитка предохранителей) и за консолью (видать контакт с ИММО был плохой, вот двигатель и глючило). Все затраты вышли в 4 бакса (за актуатор) и все. Поэтому все что угодно может быть как проблемой, так и решаться "малой кровью".
Не забывайте, что 99% проблем с электрикой - это банальный обрыв проводки или отсутствие контакта (хотя визуально он есть, но из-за окислов может отсутствовать или быть нестабильным).
в любом случае, прежде чем тратиться и устраивать глобальный ремонт машине, сначала нужно откинуть неочевидные но вполне возможные проблемы с банальной проводкой - это дешевле, да и, возможно, ремонировать будет нечего.
После морозов может просто залипнуть реле. Оттает/высохнет и будет работать.
BogdanP вне форума
Старый 12.11.2016, 12:59   #253
tooman
BogdanP, просто у меня проблема как у Витаминуса, а он уж собрался епром чистить. Вот и думаю, ну хоть бы дело в проводах да разьемах, сам электрик, разберусь)) Просто нужен настрой что все не так страшно.
tooman вне форума
Старый 12.11.2016, 14:00   #254
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Витаминус Посмотреть сообщение
Нашел на разборке МДВ, поменял - та же ситуация. Значит получается блок электропакета. Где-то читал,что можно в нем EEPROM очистить и будет как-будто новый. Кто-нибудь об этом что-то знает?
Если с МДВ стекла нормально не работают,а при нажатии кнопок на самих дверях работают как надо,то это неисправность МДВ.EEPROM это про мозги ДВС
antserev1 вне форума
Старый 12.11.2016, 18:03   #255
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
tooman, насколько помню схему, подогрев и МВД никак не связаны между собой. Думаю, где-то слабая масса (оба выдают минус на одну точку, когда включаешь подогрев, возникает не минус на массе, а небольшой плюс). У тебя машинка какого года/исполнения?
BogdanP вне форума
Старый 12.11.2016, 18:25   #256
tooman
BogdanP, 2008 год 4 эсп, электрорегулировка и подогрев зеркал. Скорее всего да, масса, потому что левое зеркало тоже не обогревается когда включен обогрев.
tooman вне форума
Старый 15.11.2016, 12:45   #257
Витаминус
Витаминус не успел проявить себя
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
МДВ то, менял не правильно работает только вод. стеклоподъемник
Сообщение от tooman Посмотреть сообщение
того же года машина, только 2 ЭСП и тоже отключаются оба подогрева(хотя может они и не включаются никогда, ведь никак не проверить). Провода от МДВ до блока ЭП проверил(прозвонил прямо с платы до платы) ни обрыва, ни КЗ нет.
Витаминус вне форума
Старый 15.11.2016, 15:10   #258
Витаминус
А разве в блоке ЭП нет EEPROM, в которую пишутся ключи и вся работа с ЭП?
Старый 15.11.2016, 18:26   #259
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Есть.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.11.2016, 21:06   #260
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Вот.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
