Привет =) такой вопрос.. в чем отличие обычного комплекта подвески на приору... и вот этого «Customizer Norma» - Комплект регулируемой по высоте подвески для приоры?? =) то есть я смогу в гараже в любое время выставать себе любое занижение??
практически да но не совсем) тут при заказе надо сразу выбрать жесткость тюнинг и спорт, а дальше да, можно регулировать занижение
если хочется получить 3 в 1, лучше рассмотреть вариант ЭРА сс-20, у них регулируется уровень жескости от комфорта до спорта, высота остается одна, и регулировать не в гараже надо а из салона на ходу
вот, читай http://autosystem.ru/index.php?id=666
Это совершенно разные подвески и регулировки!
Одно дело регулировать клиренс (например, зима/лето), другое регулировать жесткость...
К тому же я еще не видел отзывов об этой подвеске от сс-20.
Customize Norma регулируется с пределах 6 см. Однако изначально можно выбрать три варианта занижения: от 0 см до -6 см, от -2 см до -8 см, от -4 см до -10 см. Ну и при заказе можно выбрать жесткость: комфорт, средняя, спорт.
то есть получается... если я возьму -4 до -10... то у меня машина сразу сядет на 4 см.. а дальше уже можно будет регулировать???
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от Премиум
