Старый 24.04.2017, 12:46   #251
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 554 раз(а) в 383 сообщениях
Re: ESC система курсовой устойчивости
eagle, Как не работай педалью, но электроника всё же быстрее водителя замечает пробуксовку и лучше дозирует мощность момент на колёса.
gvsp вне форума
Старый 24.04.2017, 15:00   #252
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Она не дозирует, она тупо душит двигатель.
eagle вне форума
Старый 24.04.2017, 15:54   #253
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Так вроде ESC не только "душит двигатель", а ещё притормаживает буксующее колесо. Или я не прав?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 24.04.2017, 16:03   #254
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Нет. Это уже электронная имитация блокировки.
Есп душит двигатель пока тот не начнет цепляться, пока не начнет движение.
У есп довольно интересный алгоритм.
Меня когда мондео спас действием этой есп, я углублялся в её изучение.
Теперь забыл уж.
eagle вне форума
Старый 25.04.2017, 11:05   #255
gvsp
Аватар для gvsp
Смотря как формулировать. Можно сказать, что и ABS душит тормоза, ограничитель двери душит дверь, а эйрбег душит водителя, мешая ему двигаться в сторону лобового стекла
Если не мешать работе антипробуксовки, т.е. держать педаль нажатой до упора, то она выдаст на колёса максимум сколько они смогут переварить.
Добавлено через 7 минут
Так пишут. Но если и притормаживает, то не слишком, полной имитации блокировки нет. Я специально пробовал встать одним колесом в сугроб, а другим на лёд. Если аккуратно отпустить сцепление, то одно колесо стоит, а другое крутится. Ну и если вывесить одно колесо, то машина тоже не уедет. Возможно там более хитрый алгоритм с учётом скорости, а может никакого притормаживания и нет вовсе. Но ограничение мощности двигателя тоже даёт хороший эффект. Хотя и есть ощущение удушения, как писали выше, но машина упорно ползёт, а при отключении системы только разгон чуть быстрее получается, а потом как газом не играй, а антипробуксовке проиграешь.
gvsp вне форума
Старый 25.04.2017, 11:45   #256
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Ну и что за чушь написал?
ЕСП и трекшн душат двигатель заслонкой и уменьшая подачу топлива, сбавляя обороты.
В некоторых случаях трекшн тормозит ведущие колёса. Но - оба сразу, чтобы так же сбавить обороты и зацепиться за покрытие.
Имитация блоки наоборот - тормозит по одному колесу, чтобы другое начало вращаться.
eagle вне форума
Старый 02.05.2017, 15:24   #257
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
А каким еще способом можно дозировать крутящий момент???
"Душит" она далеко не тупо, а очень даже точно.
Sector вне форума
Старый 02.05.2017, 21:49   #258
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Заслонкой на впуске и тормозными механизмами, не?
Точности там с гулькин куй.
Кончилась пробуксовка-кончилась и удавка.
eagle вне форума
Старый 02.05.2017, 23:22   #259
gvsp
Аватар для gvsp
Вы точно с ней не ездили...
gvsp вне форума
Старый 03.05.2017, 07:54   #260
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
И что же неправильно написано?
Душение двигателя в экстремальной ситуации можно и не заметить, заметить только срабатывание тормозилок и всё, занос исправлен.
А само душение лучше заметно при разгоне с пробуксовкой, там тормозилки при прямом движении не используются.
Приорой с есп не владел, но катался.
И были мондео и служебный Х5 5.0 Е70
Так что знаю не понаслышке.
И на каждой машине они настроены по-разному.
Даже мондео работает деликатнее чем фокус того же года, хотя вроде машины очень похожи.
eagle вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
