Старый 07.02.2022, 00:14   #251
Сказал(а) спасибо: 307
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Афиноген Полюгаев, У меня ниже 13.6 не падает.
Старый 07.02.2022, 00:33   #252
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Судя по описанию, 849 - 8 ампер,
Никогда такого не было, всегда 5А.
а 897 -5?
Тоже всегда 5А.
8А заявлялось только у ВТН (хе-хе, уже изменили на 5А).
Ничего не поможет летом)
ВТН поможет. У меня с ним ниже 13.4В никогда не опускалось.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 07.02.2022 в 10:26.
SoftFelix вне форума
Старый 07.02.2022, 12:04   #253
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
У меня тоже он , но это ужи считается читерством))
Ri.264 вне форума
Старый 07.02.2022, 17:36   #254
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
ТRТ5-01 это регулятор с возможностью управления напряжением генератора по шине DFM. В нём бошевский протокол управления. На новых Приорах эта шина управления задействована и мозги управляющие двигателем могут управлять генератором выруливая напряжение при просадках на ХХ. Регуляторы 897.3702 одинаково способны работать с генераторами всей линейки от 800 и до 135 ампер, главный параметр -5ампер, это ток который подаётся на ротор через щётки для возбуждения, коммутируя его регулятор поддерживает напряжение генератора в нужных пределах. Но TRT05 при отсутствии сигнала управления, которого не было на прежнем поколении Приор, держит напряжение в среднем положении. Из-за отсутствия в 897.3702 этого вывода он не может работать на новых Приорах, у которых и управление (DFM) и подача управления питания (L) подаются с ЭБУ, При этом цепь L — лампа в исходном варианте, по которой при включении зажигания подаётся питание на всю схему РН, соединена в ЭБУ с выходом драйвера, который при подаче питания на систему двигатель включает в работу регулятор напряжения. А не как в старой схеме, через лампу зарядки в приборке. Теперь лампу зарядки в приборке включает процессор в приборной панели, получающий от моторного ЭБУ сигнал по CAN — шине. куча проводов заменена на компьютерную шину из двух проводов. Т.е. на новых машинах в параметрах отображаемых сканером при диагностике имеется и параметр управления генератором в %.
При этом на новых генераторах РН ставить только ТRT5, — вся старая линейка регуляторов отечественного производства пока без шины DFM. Если поставить вместо ТRT5, то возможны проблемы с не выключением питания РН при выключении зажигания, поскольку по шине L c ЭБУ идёт не чистый ноль а какое то остаточное напряжение и возможно высадить аккумулятор в ноль. Можно приколхозить реле разорвав цепь, с помощью реле, но с лампой зарядки можно тоже получить глюки.
Отсюда
Было дело, глючила приборка (с навигацией которая), при заведенном двигателе на ней горела лишь лампочка генератора. Остальное темное. Но напряжение при этом было нормальное.
SoftFelix (07.02.2022)
Старый 08.02.2022, 10:46   #255
SoftFelix
Если кратко, то, получается, TRT5-01 - единственный РН, способный работать с -45-ым блоком (МЕ17.9.7).
Ri.264 (08.02.2022)
Старый 02.06.2022, 17:21   #256
Что за производитель сейчас идет на КЗАТЭ 115А ???
Название: Q3ZkXopUb_GX5g3n1Tpk1C2VhMIzn4kmEsp1glM4SrTS469dVgWIXQW2yuA62TxSB0dfjKTBT1AChvNSnjgvD_0N.jpg
Старый 04.06.2022, 12:01   #257
SoftFelix
ООО "Малевич".
Формфактор а-ля "Орбита", но "Орбита" никогда не стеснялась делать маркировку своих изделий. "Китай" какой-нить, скорее всего.
Старый 04.06.2022, 13:00   #258
SoftFelix, Пару раз встречал Орбиту на новых и почему то на 115А стояла 849. А она же идет на 85А гены.
Старый 17.01.2023, 01:39   #259
Raziyel
Аватар для Raziyel
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 11
Raziyel станет известным достаточно скороRaziyel станет известным достаточно скоро
Новый Белорусский РН 7937.3702Д3 на приорах с кан шиной вроде как не работает...
https://www.drive2.ru/l/625833223510819033/
...по ходу что да.
Raziyel вне форума
Старый 22.01.2023, 18:26   #260
Raziyel
Аватар для Raziyel
Вес репутации: 11
РН 7937.3702Д3 накрылся ,заряд начинается только после перегазовки до 1500 об\мин ,до этого нареканий не было ,установлен 23.11.2022 ,кан шина.
тыц
Raziyel вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
