Старый 20.01.2017, 08:46   #261
Gt-Pro
Gt-Pro не успел проявить себя
Re: Опора стойки от Lada Granta на приору
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Вот здесь, пожалуйста поподробней. Кто то на форуме их пытался ставить, но они не подошли в стакан. Есть мнение, что это проставки для установки 10-х опор на "Калину".(т.е. под стаканы "Калины", а не "Приоры").
Вот скопировал фразу из Вашего каталога:
"Проставка для смещения опоры стойки. Позволяет увеличить кастор. Возвращает стандартный кастор при установке десятой подвески на калину."
Внесите ясность, если можно.
Повторюсь:
- мне надо на "Приору" установить опоры "Анвис-12" ("Калина-2")
Вот нашел посты:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=213
Добавлено через 17 секунд
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=226
Добавлено через 9 минут
Gt-Pro, Очень хотелось бы услышать от Вас исчерпывающую информацию.
Проставки универсальны. Подходят на большинство ПП моделей ВАЗ.
Однако устанавливать их с опорами 12мм не на наждую машину получится! Т.к. суммарное смещение будет 18мм! Особенно проблема возникает при установке на Приоры и 2110, т.к. у них самые маленькие стаканы.
Мы рекомендуем их ставить с опорами без смещения или со смещением 6мм.
Gt-Pro вне форума
Старый 20.01.2017, 09:24   #262
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Сообщение от Gt-Pro Посмотреть сообщение
Вы ничего не путаете?
1) разворачивают опору на 30 градусов (для установки опор со смещением на Приору или 2110). Тем самым смещение будет только в кастер.
Речь идет о развороте опоры
Добавлено через 12 минут
Интересует, конкретно - "Приора".
ивф вне форума
Старый 20.01.2017, 14:16   #263
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 71 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
"Анвис" у меня на "Калине" (стойки "Гранта" СААЗ) и на 10-ке.
так асоми на них ставились для сравнения с анвис?
(считай тот же, но не отвеченный, вопрос про приору и 10)
На "Калинофоруме" первая "Калина -1" на стойках "Гранта" СААЗ
это единственное, что я помню ) тем более, у вас целых теперь 5 машин)))
важен то был порядок изменений в авто при оценке опор
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
leo75 вне форума
Старый 21.01.2017, 09:05   #264
Gt-Pro
Ранее я писал, что проставка не только разворачивает опору, но и дополнительно смещает ее "назад" на 6мм.
На Приору с опорами 12мм неполучится поставить эти проставки. Хотя можно поставить, но только если применить болгарку, кувалду, и чью-то мать...
Gt-Pro вне форума
Старый 21.01.2017, 19:36   #265
Посмотри что происходит при простом повороте на 30° (чертеж).
Писал уже, но опять повторю: плоскость крепления опоры должна быть перпендикулярна оси стойки. При "завале" стойки, опора остается в той же плоскости, а ограничительные шайбы хода будут излишне прижаты к опоре (частично), ~ тоже самое когда "сплющенные" шайбы.
Если авто сзади не приподнято (домики, пружины и пр.), то добиться кастора 1,5...2° можно с штатными опорами Anvis (без смещения).
Последний раз редактировалось Serg901; 22.03.2017 в 18:18.
Старый 22.01.2017, 08:50   #266
Gt-Pro
1,5-2 градуса это мало..
Для улучшения управляемости кастер лучше делать около 3-4 градусов. (можно и больше, но тогда действительно на излом работает опора).
А разница в наклоне шайб небольшая. Край шайбы "приближается" в резине всего на 0,7мм при 3 градусах по сравнению с 1,5.
Gt-Pro вне форума
Старый 22.01.2017, 15:30   #267
(Я вообще-то не о спорте, а о обычном комфортном пользовании).
Сильно выигрывает значительное увеличение кастора? Одними шайбами вопрос не решить. Чтобы колесо не "уехало" вперед (до касания брызговика крыла в повороте), придется применить др. опору, т.е. и с смещением наружу. А это уменьшает поперечный наклон оси поворота, возможность самовозврата руля уменьшается с всеми вытекающими изменениями др. настроек для управляемости и пр...
Применение УЩП - эффекта повышения управляемости заметней, но в целом дешевле.
Лукавим. Может и всего, да только не рассчитано на это - допуск размера на ограничители хода всего половина от этого (-0,36), т.ч. в сумме можно получить уже ~1 мм., а при 4° несущественно, что опору уже зажмет шайбами)))
Кастор измеряется не относительно положения кузова, где закреплена опора, а оси колесной пары и перпендикуляра горизонтальной поверхности. Но по порогам на новом универсале ...опа задрана на пару см. или ~ 0,5...0,7° от горизонта пола (в сравнении с "обычным" седаном/хетчем). Поэтому при установке кастора в 3°, по отношению к опоре наклон стойки будет больше, что приведет к еще большему "приближению". Или я ошибаюсь?)))
Старый 22.01.2017, 16:11   #268
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Отнюдь, не так всё однозначно... )
НАЖАТЬ
Отнюдь, не так всё однозначно… )
На мой взгляд, увеличение положительного угла кастера влияет, прежде всего (как минимум), на устойчивость автомобиля.
А как устойчивость влияет на управляемость мы попробуем разобраться)
Начнём с терминов понятия «устойчивость автомобиля».
Устойчивость автомобиля - способность автомобиля сохранять движение по заданной траектории, противодействуя силам, вызывающим его занос и опрокидывание в различных дорожных условиях при высоких скоростях движения.
Различают следующие виды устойчивости:
Курсовая устойчивость – это способность автомобиля двигаться без корректирующих воздействий со стороны водителя, т.е. при неизменном положении рулевого колеса.
Поперечная устойчивость – это способность автомобиля двигаться по дорогам различного качества без опрокидывания и бокового скольжения относительно боковых правых и левых колес.
Для начала по кастеру рассмотрим такие вопросы.
1) За счёт возникновения в подвеске стабилизирующего момента положения колёс происходит их самовозврат в прямолинейное положение. Да, это облегчает управление автомобилем, т.к. не требует постоянного «подруливания» (работает принцип «рояльной ножки»), но это не из понятия «управляемость», а из понятия «курсовая устойчивость».
2) В повороте, за счёт кинематики подвески у наружного колеса угол развала уходит в минус, что при крене способствует сохранению максимально возможного пятна контакта сцепления шины с покрытием. Но это скорее из понятия «поперечная устойчивость автомобиля» с некоторой «примесью» «курсовой устойчивости».
Но не всё так радужно однозначно при видимой «полной устойчивости». Имеются свойства и ухудшающие устойчивость автомобиля. Дело в том, что чем выше положительный кастор, тем больше появляется влияние на автомобиль боковых сил, например, от ветра или колеи (а в некоторой степени и скользкого покрытия). Здесь «рояльная ножка» уже скорее «виновата». А это, действительно, в некоторой степени уже может помочь в управлении (управляемости) автомобилем. Но для этого необходимо иметь ещё массу правильно настроенных параметров автомобиля, например, – кузов (аэродинамика – положительный тангаж: правильное положение кузова, особенно под грузом), подвеска (обеспечение необходимой поворачиваемости автомобиля). И опыт )
Рассмотрим ещё вопросы для понимания влияния увеличения угла кастера на чувства водителя и поведение автомобиля.
Первое. Как сказано выше, увеличение положительного угла кастера влечёт увеличение момента «стабилизации». Он, в свою очередь, влияет на «обратную связь» от дороги на руль. А это означает, что чем больше кастер, тем больше руль становится «тяжелым». Особенно «быстро» это почувствуют те у кого нет усилителя руля. Но даже с усилителем, при очень большом «завале», почувствуют и те, у кого он есть. Силу передачи «обратной связи» называют «информативностью». Т.е. то, как ты чувствуешь положение колёс на дороге. Если информативности нет или она маленькая, то можно по ощущениям сравнить с плохой устойчивостью автомобиля – не знаешь куда рулить, например на скользком. А если она выше, чем требуется (в общем можно сказать, для каждого конкретного водителя), то руль становится настолько тяжёлым для водителя, что он просто не в состоянии быстро реагировать на необходимость коррекции направления рулём. Соответственно и то, и то плохо и отрицательно влияет на управляемость. Нужна «середина».
Второе. То что увеличенный угол кастера в повороте способствует сохранению максимально возможного пятна контакта шины - это хорошо. Но если подумать, то очевидно – при несоответствующем положении угла кастера углу развала наружного в повороте колеса пятно контакта может стать не максимальным, а ещё более минимальным. А при этом потеряется как устойчивость, так и управляемость. Вывод один: углы между собой д.б. оптимальными. Просто увеличение кастера может ухудшить управляемость и устойчивость в повороте (можно так сказать) ).
Как видим, увеличение положительного угла кастера довольно спорно можно применить к однозначному улучшению управляемости.
Итог. Также, широко известно (из соответствующих книг), что управляемость тем выше, чем ниже устойчивость, и наоборот.
И так, управляемость.
Управляемость автомобиля — это его способность легко изменять направление движения при повороте рулевого колеса и удерживать заданное направление движения.
Так вот основное, что влияет на управляемость:
чувствительность рулевого управления (острота руля, на которую влияет не только сам механизм, но и нижеперечисленные факторы)
подвеска (шины, упругие элементы, амортизаторы; настройка автомобиля на поворачиваемость от недостаточной к (ближе) нейтральной; правильные углы)
аэродинамика (формы авто, положение авто - тангаж, особенно при увеличении веса на ту или иную ось).
В общем, это (что было сказано про кастер) примерно тоже самое, что путать с понятием управляемости уменьшение кренов при установке "жёсткой" подвески.
И, каждый сам примет решение чем ему пожертвовать... )
Последний раз редактировалось leo75; 22.01.2017 в 22:11.
leo75 вне форума
Старый 23.01.2017, 09:29   #269
Gt-Pro
Да, довольно точно!))
Действительно эти проставки делались для спорта и активной езды. И для комфортной повседневной езды они (как и анвисы 12мм) ненужны...
Gt-Pro вне форума
Serg901 (23.01.2017)
Старый 23.01.2017, 09:52   #270
ивф
Саратовская ячейка
Тогда поставлю вопрос еще проще:
- вообще без опор эти проставки в стакан амортизатора "Приоры" встанут???
Добавлено через 54 секунды
Они, все таки, для "Приоры" или "Калины"???
Только не надо повторять фразу:
Интересует только "Приора"!
ивф вне форума
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
