Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сообщение от alexgerman
Тоже склоняюсь к нему, может не закрывается до конца...
Хотя патрубок нижний уже неск.раз проверял при прогреве, и пару мастеров на СТО щупали. Как положено, на 85 греться начинает.
Сообщение от Евген985
первой скорости вентилятора на 105гр,
Вопрос оффтоп: а зачем так делать?
Где то до 80 градусов быстро, потом медленнее.
Сегодня к примеру минус 10, завел с АЗ, поехал градусов 60 было. На ходу до 80 махом прогрелась и температура встала. Потом остановился, через мин 20 прогрелась до включения вентилятора на первую скорость, 98-100 градусаов, остыла до 90, и потом в принципе как положено потихоньку грелась до 98-100 градусов, включался вентилятор и остывала. На ходу температура двигателя опять быстро упала до 80-82 градуса.
Так же...Забил,не обращаю внимания.Так происходит на трассе,в городе 90 держит.
Сообщение от Евгений095
Машину купил в декабре 13, было тепло +4--5 весь месяц, так температура двигателя по трассе держалась 87. Январь холодный, держит 80, в городе до 100 вообще не доходит. Даже и не знаю стоит ли заморачиваться по этому поводу, ведь в машине тепло. Либо как-то утеплить двигатель, но уж точно не лезть в систему охлаждения. Думаю летом температура будет в норме 90-95.
