Старый 14.05.2015, 14:56   #261
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
viktor-, подскажи ,как изменить поперечный угол с лева (чиркает левое колесо при вывернутом крайнем положении )
что там гнется в первую очередь ?
если заменить с лева рычаг ,растяжку и до кучи штангу стабилизатора -- поможет или там деформация кронштейна кузова ? понятно ,что на расстоянии и без осмотра не определить ,но хотя бы прикинуть к чему готовиться ...
как говориться где эти 18 минут левого поперечного угла ловить? и 18 минут это типа 5 мм ? или может как рулевыми тягами сделать что бы с лева не чиркало?
GRUZOWIK вне форума
Старый 14.05.2015, 15:10   #262
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
На поперечный может повлиять ниж.рычаг ,кронштейн рычага на кузове ,опора передней стойки .
С лева должен быть меньший угол относительно правого .
Какие у тебя опоры ?
И какого казмера колёса ?
viktor- вне форума
GRUZOWIK (15.05.2015)
Старый 14.05.2015, 15:14   #263
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
опоры сс20 мастер поменя сразу после удара вместе с со стойками , колеса 14 ет 38 шириа 6 резина 175 65
вот я и думаю рычаг или кронштейн повело?
а если рулевыми тягами сделать типа с права чуть удлинить а с лева чуть уменьшить по ровну ?(или наоборот мозги не охото напрягать)
Последний раз редактировалось GRUZOWIK; 14.05.2015 в 15:36.
GRUZOWIK вне форума
Старый 14.05.2015, 16:30   #264
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Я так понимаю что опора со смешением ...и смешение идёт назад и ближе к ДВС . Можно поставить ее смещением назад и ближе к крылу только парой
Если зделать по твоему то нет уверенности в том что правое колесо не будет чиркать .
viktor- вне форума
Старый 22.05.2015, 20:23   #265
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Поменял недавно опоры местами, сс20 там косяк заводской был. После на сход развал, там поменяли рулевые наконечники разбиты. В итоге на скорости 90км.ч стала рыскать по дороге вот фото с регулировки, что не так они сделали. Не когда с первого раза не могут сделать, как будто на угад делают.
pitupi вне форума
Старый 23.05.2015, 20:29   #266
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Схождение в сильном плюсе .Сумма должна быть не 0,21 а 0,10 В мм сход больше чем на 1 мм больше нужного вот и рыщет .
viktor- вне форума
Старый 23.05.2015, 20:45   #267
pitupi
Аватар для pitupi
Спасибо viktor-
pitupi вне форума
Старый 04.06.2015, 14:14   #268
5'nizza
Аватар для 5'nizza
Автомобиль: Приора седан 2008
5'nizza не успел проявить себя
Всем привет.
Подскажите, поменял по подвеске рычаги опоры шаровые пружины(-5),
Машина в целом нормально себя на дороге вела. Немного влево тянуло.
Заехал сделал сход-развал. Не заметил что бы что то поменялось.
Посмотрел распечатку (ничего в этом не понимаю) цифры практически не поменялись. Вопрос нормальны ли показатели?
Тип файла: pdf Scan.compressed.pdf (179.1 Кб, 31 просмотров)
5'nizza вне форума
Старый 05.06.2015, 11:42   #269
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Привет. Попал как то в начале мая за городом ночью несколько раз подряд в такие хорошие ямы правой стороной на скорости примерно 50-60 км/ч (глубина ям примерно 10-15 см), при попадание были такие звуки что вот кузов переломится или колеся оторвутся. Вот такие у нас дороги, днем еще эти ямы объехать можно, а ночью после дождя сплошная интуиция. Литые диски не погнула, колеса визуально в арке по прежнему. Поехал на следующий день на развал, ну развал немного ушел с правой стороны, остальное всё в норме, я развальщику сказал суть проблемы, всё поглядел. Да я и сам пялился под днище пытаясь заметить хоть одно последствие моего вождения. Вроде все целое по кузову и ходовой. Думал пронесло, очередной раз машинка простила меня. Только заметно жестче стала. Но наружу вышла такая бяка что при скорости 100 и более на ровной дороге машинко начинает вибрировать, не вся конечно, а только передок с отдачей в руль и руль при этом какой то легкий как будто ЭУР не отключается. Решит ли проблему балансировка колес или у меня что посерьезней?
simple вне форума
Старый 05.06.2015, 11:53   #270
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Проверь балансировку, думаю поможет.
ZOLOTOI вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
