Старый 21.11.2016, 12:37   #261
Сказал(а) спасибо: 1,173
Re: Стартер. Часть 2.
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
так вот под этой изоляцией я проверял ток проходит,при попытке завести машину
Ну скорее не ток проходит, а напряжение поступает на этот провод. Если отбросить совсем невероятный вариант с отсутствующей на стартере массой - конец стартеру. Возможно, достаточно разобрать и почистить ламели якоря.
Старый 21.11.2016, 16:37   #262
НаПриоре
НаПриоре не успел проявить себя
Короче нагар был на щеткодержателе(прям под крышкой).почистил там.и все заработала)))получается все таки масса не проходила на стартер.
Это от чего может быть?от того что меня "прикурили"?
НаПриоре вне форума
Старый 30.11.2016, 15:13   #263
Schokk
Аватар для Schokk
Автомобиль: Ваз 2170-30
Изображений: 5
Schokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себя
Проблемы со стартером
Доброго времени суток. Такая проблема со стартером, замучился уже. Стартер щелкает но не крутит. Менял на новое: бендикс, втягивающие, щетки, и все равно это проблема остается щелкает и все. Что еще может быть? Установил доп реле стартера https://www.drive2.ru/c/595839/ в общем раза 3 завелась, потом минут через 10 начал опять заводить все тупо щелкает стратер… на прямую замыкаешь заводиться но не всегда.
Добавлено через 6 минут
Контакты (массы) зачистил все и минус дополнительный кинул на КПП
Schokk вне форума
Старый 30.11.2016, 15:59   #264
Schokk
Аватар для Schokk
Изображений: 5
Доброго времени суток. Такая проблема со стартером, замучился уже. Стартер щелкает но не крутит. Менял на новое: бендикс, втягивающие, щетки, и все равно это проблема остается щелкает и все. Что еще может быть? Установил доп реле стартера в общем раза 3 завелась, потом минут через 10 начал опять заводить все тупо щелкает стратер… на прямую замыкаешь заводиться но не всегда.
Schokk вне форума
Старый 30.11.2016, 18:59   #265
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Проблемы со стартером
давай еще одну тему создай и он заработает
Старый 01.12.2016, 23:39   #266
Патриот60
Автомобиль: приора 2171
Патриот60 не успел проявить себя
попробуй стартер прокрутить на своём аккумуляторе напрямую корпус на минус(уши крепления ) и отвёрткой или ключом на плюс.Только держи покрепче.Если крутит попробуй плюс зашунтировать от АКБ также как и минус.Можно подержать проводок 4 мм2 , а кто-нибудь покрутит стартер.Если симптом тот же тоскорее всего меняй стартер на катек.
Патриот60 вне форума
Старый 06.12.2016, 10:01   #267
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 11
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
С год назад начались "повизгивания" при запуске холодного ДВС, грешил на бендикс. Вчера терпение лопнуло - поехал в сервис на чистку и диагностику. Выяснилось, что умер редуктор. Точнее не умер, а кончились втулки на шестернях и они сидели с люфтом в 2 мм на осях. Редуктор был заменен, теперь всё отлично. Пробег - 70 ткм.
kamidze вне форума
Старый 09.12.2016, 14:34   #268
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
стартер от гранты 219023708010 (он же Valeo 438286) для коробки 2180 подойдет для приоры с коробкой 2112 (3 крепления стартера) или нет? Очень хорошая цена на него.
AB-man вне форума
Старый 09.12.2016, 15:59   #269
Вес репутации: 684
Сообщение от AB-man Посмотреть сообщение
Не подойдет. Стартер крепится болтами, как на классике было и резьба в передней крышке, а на твоей коробке крепится на шпильки и крышка без резьбы.
AB-man (24.09.2020)
Старый 10.12.2016, 19:07   #270
AB-man
Аватар для AB-man
спасибо, у меня, похоже все-таки 10-я коробка (там 2 шпильки, и на коробке краской 110 или 2110 - не помню уже)
полагаю, на сегодняшний день лучший стартер под нее либо Прамо- 1.4Kw? либо BOSCH 1.8Kw?. (Ремонтопригодность не интересует, главное - не отказать внезапно, и лет 5 отъездить без существенной деградации по силе вращения коленвала, на своем я на 3-м году это почувствовал).
Еще интересный вариант венгерский Balaton
http://starter24.com.ua/starter-na-v...duktornyj.html
там говориться, сделан пол лицензии bosch. С учетом того что BOSCH 1.8kw также венгерский (а другие по картинкам из инета я не видел), можно предположить что собираться могут из одинаковых запчастей, с сответствующим качеством. Цены: BOSCH - 3250грн, PRAMO - от 1600грн, Balaton - 1300грн максимум.
КЗАТЕ на автоладе считают №1. Но я так прикинул - конвеерные машины с ними где-то с 2014 года перестали выпускать, значит дела на предприятии совсем плохи - делают заказы в Китае. Моему КЗАТЕ 60тыс и 5лет. При +1 и напруге на аккуме 12.2 запускаеться нормально (на четыре с минусом), при -6 и 12.2V уже кашляет (но запускаеться, ставлю 3 с минусом). Надо менять.
Последний раз редактировалось AB-man; 10.12.2016 в 19:25.
AB-man вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
