Старый 27.07.2023, 09:42   #261
Feromont
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Feromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Добрый день Товарищи!
Перечитал всю тему.
В общем история с генератором продолжается.
Поставил я где то года полтора назад LG0190 от Стартвольта, аналог Боша, и забыл о проблеме с напряжением на ХХ.
Реально было 13.6-14.0 на холостом с кондиционером (халлой) на полную и ближним светом.
Потом у меня сдох первый генератор LG0190, мне его заменили по гарантии.
Сейчас у меня сдох второй такой же новый гарантийный генератор, при чём оба они сдохли по механической части, 1 - болтался шкив зубчатый на валу, 2 - начал свистеть, подозреваю что подшипники, так же ушёл на гарантию.
2й сломался по дороге в отпуск, пришлось в местном магазине в срочном порядке купить 140А КЗАТЭ.
И я опять вернулся туда откуда начинал) Те же проблемы с напряжением на холостом.
Вот теперь думаю всё же вернуться к "бошу" от стартвольта, или начать греть себе мозги выбором регуляторов.
Последний раз редактировалось Feromont; 27.07.2023 в 11:11.
Feromont вне форума
Старый 27.07.2023, 10:01   #262
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Feromont Посмотреть сообщение
Для этого генератора есть только одно решение для нормального напряжения при почти любой нагрузке и разогрева генератора под капотом.
Это регулятор ВТН 9454.3702.
У самогО такой установлен 4 года. Проблем с напряжением вообще нет.
SoftFelix вне форума
Feromont (27.07.2023)
Старый 27.07.2023, 11:06   #263
Feromont
Про регулятор уже читал что ВТН вроде бы самый лучший, а так же белорусский достаточно неплох.
Про КЗАТЭ 140 ампер есть информация что он эти самые 140А выдаёт только в холодном состоянии, при нагреве не более 120А.
Обмотка статора у этого генератора "худее" чем у 115А (кол-во витков меньше), и по этому на холостых он может выдавать меньше тока.
Интересно, правда это или нет?
Лучше Приоры могут быть только Море и Горы.
Feromont вне форума
Старый 27.07.2023, 11:08   #264
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Новым китайским авто.
syava-gor1 вне форума
Старый 27.07.2023, 11:10   #265
Feromont
Не, какое авто)
Гранту бы новую купить, и то, пока что не предвидится.
Feromont вне форума
Старый 27.07.2023, 11:25   #266
Вес репутации: 38
Не, какое авто)
Дак Путин программу новую принял. После 5 генераторов иномарку в подарок.
Старый 27.07.2023, 11:30   #267
Feromont
Да По факту это уже 5й генератор
1 - заводская 115А КЗАТЭшка, которая после ремонта выдавала 12,9 с кондиционером на холодную) (Но это до прокидывания доп. проводов и прочих действий)
2 - Стартвольт LG0110 с регулятором Энергомаша (3х уровневый), который работал хорошо за исключением падения напряжения на горячую до 13.1 всё таки)
3 - Стартвольт LG0190 - Сломался шкиф
4 - Стартвольт LG0190 - Засвистели подшипники
5 - КЗАТЭ 140А - Поставил сейчас)
Реально теперь есть понимание что в приоре всё что от боша работает идеально) Что русского производства - полнейшее г*вно.
Feromont вне форума
Старый 27.07.2023, 11:31   #268
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Я , решившись на эксперимент, победил даже на Орбите 897.3702, ВТН оставил в резерв, если вдруг с Орбитовским что-то пошло бы не так...делал ЭТОЙ СХЕМЕ, без добавления диода, всё работает просто супер!!!! Напруга на ХХ ,с пробке ,с кондером , редко снижается до 13,9, обычно 14,0...14,2 , езжу так примерно полгода! РЕКОМЕНДУЮ ОДНОЗНАЧНО ЭТОТ ВАРИАНТ!
ВТН кстати , тоже проседал, не так сильно как остальные, но в сильную жару вел себя как и предыдущие)
Ri.264 вне форума
Feromont (27.07.2023), Hamman95 (11.08.2023)
Старый 27.07.2023, 12:38   #269
Сказал(а) спасибо: 1,173
Добавлено через 50 минут
КЗАТЭ 115. На 90 т.км. сделал профилактику
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=22
http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=54
Сейчас 192 пробег. На 170 генератор разобрали, посмотрели и собрали обратно.
В прошлом вроде году делал ревизию напряжения перед поездкой на юг. Поставил доп. косу с генератора на кузов. Почистил предохранители в ящике, что на левом стакане стоят (у меня SE). До этого от гены до АКБ терялся 1 вольт при максимальной нагрузке (свет, обогрев, кондей, печка), после - 0.5 вольта. Причем везде по чуть-чуть, и дальше бороться не стал, меня устроило.
syava-gor1 (27.07.2023)
Старый 27.07.2023, 12:47   #270
Feromont
Думаю что если бы я с первым заводским генератором прокинул доп. провода по плюсу и массе, были бы совсем иные показатели, у меня так же, если я не ошибаюсь 0,9в по плюсу терялось, писал в каком то посте раньше)
Но там есть и другой нюанс, на первом 115А были убиты кольца, электрику было проще поменять ротор, а ротор в магазине был, если я не ошибаюсь от 90А генератора. По этому тот генератор уже всё) Продан на авито и служит в 15шке. Думаю там всё гуд.
После прокидки доп. проводов разница всё равно есть, около 0,1 - 0,15 вольт. (При нагрузке)
Г*вно потому что приходится не просто ходить в магазин за запчастью и ездить без заморочек, а вникать в процесс, понимать что такое термокопменсация, и т.д. и т.п.
Feromont вне форума
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
