Старый 22.11.2016, 22:03   #271
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
tooman, ну так оно же на той же линии висит. Позвони провод от любой точки в двери (обогрев, стеклоподъемник) до X1:4
BogdanP вне форума
Витаминус (27.11.2016)
Старый 24.11.2016, 20:14   #272
nanoRainger
Автомобиль: LADA PRIORA 21723
nanoRainger не успел проявить себя
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, всю ветку прочитал, ответа не нашёл . На мойке залили МДВ, стеклоподъемники нормально работают только с водительской стороны. Не разбирал, чистить не пробовал. Вопрос в другом. Если я куплю новый блок, как подружить его с ключом? Машину брал с рук, обучающего ключа нет, только тот, что с кнопками. Сторонних сигнализаций нет, только Бастион , иммо отключен. Как обучать? Заранее спасибо.
nanoRainger вне форума
Старый 27.11.2016, 14:23   #273
Витаминус
Витаминус не успел проявить себя
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
tooman, масса там одна на всю дверь, приходит по черному проводу (котакт 1). А вот где она физически... это нужно у спецов темы спрашивать. В любом случае, стоит замерить разницу напряжений между контактом 2 (во включенном состоянии) и гаратированной массой (корпусом авто) при включенном обогреве.
Если смотреть на схему подключения электропакета, то там есть линия на которой сидят все стеклоподъемники и обогрев зеркала. Ее и нужно "щупать".
Схема подключения электропакета
Отдельное спасибо, BogdanP! Действительно, была оборвана масса в гофре ПЛД! Догнал только после просмотра схемы, т.к. плюс на МДВ(х4.6 (красный)) никуда не пропадает, а появляется на х4.1(черный) через нагреватель зеркала(т.к. масса оторвана)! От этого и отключение МДВ, и не работает подогрев зеркала, и полное опускание стекла, при одном нажатии и (сразу правда значения не придал)односторонняя регулировка зеркала.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от tooman Посмотреть сообщение
В общем обнаружил еще что когда нажимаешь опускание стекла на самих дверях то на правых дверях все отлично, сколько держишь столько и опускается, а на левых дверях стекла опускаются до конца что на передней что на задней двери. А поднимаются как обычно все стекла.
Симптомы те же самые, как и у меня. Проверь тоже массу:
возле левой ноги откручиваешь накладку порога(внутри), отгибаешь утеплитель и там слева, на кузове разьем будет, разъедини его и проверь сначала наличие массы на "папе"(черный провод прозвони на кузов), а потом(на прозвонку) от "мамы" до МДВ(тоже черный).
Витаминус вне форума
Старый 27.11.2016, 16:59   #274
tooman
Автомобиль: Ваз 217030
tooman не успел проявить себя
Витаминус, Блин, сегодня уже и дверь разбирал и у левой ноги этот разьем находил, когда разьединил увидел один контакт ржавый, вроде зачистил но все так же криво работал левый борт от мдв. А вот прозвонить забыл, замерз.. но место такое там, согласен, с левой ноги грязь и вода все время туда летит
tooman вне форума
Старый 27.11.2016, 18:42   #275
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
nanoRainger, вроде как МВД не расшифровывает ключи, он просто принимает сигнал и отправляет его электропакету на расшифровку. Другими словами, новый МВД должен прекрасно работать со старыми ключами. Это если менять электропакет, то нужны будут новые ключи (точнее с ним будут идти, по меньшеймере обучающий).
BogdanP вне форума
Старый 27.11.2016, 20:27   #276
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
BogdanP, МДВ тоже программируется. При замене МДВ будут работать стеклоподьемники, но сигнализация работать не будет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
BogdanP (27.11.2016)
Старый 27.11.2016, 21:58   #277
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 68
Периодически не открывается с кнопки в салоне и с пульта на ключе багажник,реле щёлкает а моторедуктор молчит,моторедуктор проверял,рабочий.В чём может быть проблема? Ни у кого нет мыслей?Сразу уточню, крышка багажника отрегулированная по уму.
бармолей вне форума
Старый 28.11.2016, 09:20   #278
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
бармолей, если переодически - то похоже на плохой контакт/окисление. Проверь все фишки по ходу соединения до редуктора.
BogdanP вне форума
Старый 28.11.2016, 14:40   #279
Витаминус
Грязь то летит, но все-таки прозвони, лучше конечно, каждый провод от МДВ до разъема "мама". Я тоже визуально ничего не видел, когда дверь вскрыл. Порыв был внутри самой гофры. После прозвонки вытянул все провода с разъемом вовнутрь двери и обалдел...там ещё три провода готовились к перелому.
Старый 28.11.2016, 15:10   #280
tooman
BogdanP,
Витаминус,
Спасибо мужики. С меня пиво когда все восстановлю)
tooman вне форума
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
