12.12.2016, 14:51
#271
Re: Проблемы с ближним светом
Лампы ставил и филлипс и осрам и самые дешёвые кварц,день или два и все.
Добавлено через 5 минут
Лампу вставляю как положено,а она по другому наверное не встанет?
Добавлено через 8 минут
Соорентируйте какую массу смотреть,машину только купил, не разбираюсь.
12.12.2016, 15:05
#272
Украинская ячейка
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
Рамзес 1 , там конструкция патрона такая, что лампы очень легко встают криво. Ровно поставить - сноровканужна.
Если день-два, смотрите элкутрику (массы, контакты). Кстати, а дальний нормально живет?
Рамзес 1
Машина новая? Тогда на гарантию.
Если старая - есть
тема по массам .
12.12.2016, 17:15
#273
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Рамзес 1 , Напряжение в сети какое на приборке? В обеих фарах перегорают? Пальцами за колбу не хватаетесь? - это строго нельзя. Отпечатки пальцев вызовут перегрев и смерть галогеновой лампы (на коробке должна быть соответствующая картинка).
12.12.2016, 18:50
#274
BogdanP вольтаж на приборке 14.0-14.4
Добавлено через 37 секунд
Дальний живёт отлично.
Машина 2012 года.
В целом постоянно перегорала только ближний левый,но сегодня перегорела и правая,снял в правой был маяк ,а в левой...
Добавлено через 6 минут
В общем раздулась она и почернела.
13.12.2016, 08:40
#275
Сегодня померял мультиметром напряжение на фарах - 14.38 вольта!!!!!Я в шоке.
На аккумуляторе 14.5 вольта.
13.12.2016, 11:55
#276
Украинская ячейка
Рамзес 1 , вроде нормально. Это на холостом ходу? А при увеличении оборотов двигателя сколько?
13.12.2016, 12:51
#277
Я пойду померяю с увеличением оборотов.
13.12.2016, 13:07
#278
Рамзес 1
Точно пальцами не хватались?
Добавлено через 7 минут
Рамзес 1
Много. Зависимость срока службы от напрядения. При превышении напряжения на 25% от номинала - смерть почти мгновенная. У Вас превышение 2,7% - вроде и немного, но... Хотя ещё вопрос на какой номинал рассчитаны лампы. У меня после прогрева двигателя напряжения больше 13,9 не бывает.
13.12.2016, 14:25
#279
Включил обогрев заднего стёкла,фары ближний и дальний обогрев сидений,печка на 4, на аккуме 14.18 газуешь ,поднимается до 14.2,тоже на фаре.
Нет ,уважаемый gvsp за колбу не хватался.
13.12.2016, 14:50
#280
Рамзес 1
Под капотом тепло? Хотя в принципе напряжение не критичное, некторые из северных регионов себе и побольше накручивают спец регуляторами. Ну может не пальцами, а чем другим жирным? Тряпочкой жирной может протирали перед установкой? Чудес то не бывает. А может просто не повезли и дважды лампы плохие попадались...
Текущее время: 23:13 . Часовой пояс GMT +3.
