Старый 20.01.2016, 18:14   #271
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 11
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Re: Радиатор отопителя
Кто объяснит от чего он забивается и на каком пробеге может все это произойти. Смотрел вчера в магазине есть 21110-8101060-00,обвернут в упаковку бело-синию,Лада-Имидж. А что это ДААЗ?(Какой советуют). Цена-1050 руб.
там внутри радиатора отопителя в трубках еще спирали пластиковые стоят что бы жидкость протекала заворачиваясь. поэтому места в трубке и так мало. у меня ваз 2110 2002г. всегда был антифриз. так вот забилась в этих спиралях какойто железной окалиной видать коррозия от блока.
Сливал с минимальными потерями...
Откачивал воду с расширителя. потом от него откручивал шланг (толстый)и приподнимал на верх. брал литровую емкость от антифриза одевал на открученный шланг и опускал в низ кое что стечет. Потом на расширителе есть тоненький шланг пароотводящий от печки вот его тоже откручивал и в него дул! и таким образом слил очень много. В общем потери составили максимум 150 гр.
Андрей С. вне форума
Вася75 (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 18:14   #272
Сказал(а) спасибо: 307
Ivan-S, пережми парубки на печку и снимай....потеряешь максимум литр ОЖ.....потом добавишь и все
Старый 20.01.2016, 18:23   #273
Андрей С.
Вес репутации: 11
брал на десятку какойто дмитровский завод. на упаковке было написано что поставляют на конвеер специальная наклейка была. отдираешь ее а там как в лотерее стираешь слой видишь код отправляешь узнаешь типа оригинал. цвет упаковки ближе к оранжевому вроде. цена кажись 720.
литр ОЖ. денег стоит. у меня сейчас равинол желтый.
забился на пробеге 180 000 печка заводская.
Старый 20.01.2016, 18:35   #274
Андрей С., это так критично?
Старый 20.01.2016, 18:45   #275
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Андрей С., спасибо за подсказку, так и сделаю. Потом просто залить ОЖ в бачек и на горке мордой вверх погазовать, чтобы воздух вышел?
леха=60, патрубки эти планирую менять, так что этот способ не пойдет.
Поездил сегодня по магазинам в поисках радиатора, ДААЗ нигде не нашел, продавцы говорят привозят совсем немного и сразу же они разлетаются. В одном магазине заказал ДААЗ в синей упаковке, через неделю должны привезти, посмотрим.
Ivan-S вне форума
Старый 21.01.2016, 07:31   #276
Андрей С.
Вес репутации: 11
триста рублей на асфальт вылить... в наше время деньги!
Добавлено через 7 минут
сейчас итого думаю дороже...
ну под горку капот не ставил... переодически пробку расширителя открывал и газавал.
Главное хомуты новые взять и хорошего качества.
Старый 23.04.2016, 10:48   #277
truckdriver36
Аватар для truckdriver36
truckdriver36 не успел проявить себя
на х..... ставь и не парся..я поставил и доволен
тока помой его перед установкой, а то он обработан какой то херней типа каким то и чем то жирным....воняет когда печку включаешь
привет!та же беда!!!как избавиться от этой вони?
truckdriver36 вне форума
Старый 29.09.2016, 19:25   #278
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
вонь действительно есть (только в момент переключения с холодного на горячий воздух) Если прогревать машину с включенной печкой вони нет.
aka81 вне форума
Старый 06.11.2016, 10:37   #279
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 10
Yevgraf находится на правильном пути
Сменил радиатор печки, по причине течи старого. Старый был дааз, новый тоже дааз. По ощущениям салон стал прогреваться намного дольше. Поменял патрубки расширителя и обратки места, улучшения не произошло. Может радиатор брак попался, был в синей упаковке лада-имидж. Говорят, что стикер для проверки подлинности должен быть, здесь не было.
Кто что скажет.
Yevgraf вне форума
Старый 06.11.2016, 11:09   #280
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 10
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Yevgraf, Стикер для проверки подлинности вроде как перестали клеить,я себе покупал в 14ом году не было тоже греет нормально.
Alex024 вне форума
лада, отопитель, печка, приора, радиатор
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
