Старый 27.07.2023, 12:53   #271
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
и дальше бороться не стал
А ты борись борись. Это стиль.
syava-gor1 вне форума
Старый 27.07.2023, 12:54   #272
Сказал(а) спасибо: 1,173
Я по плюсу ничего не добавлял. Там в разных местах, по 0.1, 0.15 вольта теряется. Морочиться не стал. Насколько помню, самые большие порери были на силовых предохранителях в ящике на стакане. Туда лезть не было ни малейшего желания, сгоришь нафиг потом
Добавлено через 46 секунд
Это твой стиль.
SoftFelix (27.07.2023)
Старый 27.07.2023, 12:56   #273
Feromont
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Feromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В плюсовом доп. проводе стоит пред, так что надеюсь что всё будет в порядке.
Лучше Приоры могут быть только Море и Горы.
Feromont вне форума
Старый 27.07.2023, 13:00   #274
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Support Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Сообщение от Feromont Посмотреть сообщение
Думаю что если бы я с первым заводским генератором прокинул доп. провода по плюсу и массе, были бы совсем иные показатели, у меня так же, если я не ошибаюсь 0,9в по плюсу терялось, писал в каком то посте раньше)
Но там есть и другой нюанс, на первом 115А были убиты кольца, электрику было проще поменять ротор, а ротор в магазине был, если я не ошибаюсь от 90А генератора. По этому тот генератор уже всё) Продан на авито и служит в 15шке. Думаю там всё гуд.
После прокидки доп. проводов разница всё равно есть, около 0,1 - 0,15 вольт. (При нагрузке)
Г*вно потому что приходится не просто ходить в магазин за запчастью и ездить без заморочек, а вникать в процесс, понимать что такое термокопменсация, и т.д. и т.п.
Ой, у меня и плюс и минут дублированы, Обгонная муфта стоит на генераторе, систему натяжения ремня переделал на а-ля веста, думал, вдруг из за проскальзываения , короче я делал АБСОЛЮТНО ВСЁ. Помогло только забирать данные о борт сети не со штыря генератора, а напрямую с плюса АКБ!
Ri.264 вне форума
Старый 27.07.2023, 13:04   #275
Feromont
Главное чтобы реально аккум, за пол лета не высох.
А с аккумуляторами на приоре реально проблема)
Я каждый год покупаю новый аккум, 1 раз покупал простой свинцовый без Ca/Ca, так он после поездки в отпуск высох напрочь.
А вообще стабильно на этой машине любой аккум разряжен, либо высох. Полгода и его надо заряжать. Плотность 1.21.
Feromont вне форума
Старый 27.07.2023, 13:25   #276
Ri.264
Аватар для Ri.264
Хз, я и первый аккум лет через шесть сыну отдал в исправном состоянии, по проблеме ни раз не приходилось менять...
Ri.264 вне форума
Старый 27.07.2023, 13:28   #277
Держать на АКБ больше 14 вольт при температуре в подкапотке градусов в 70 не кажется мне хорошей идеей. Лучшая реализация была на ранней классике, когда выносной РН крепился недалеко от АКБ и их температура была близкой.
Последний раз редактировалось Афиноген Полюгаев; 27.07.2023 в 16:05.
Старый 27.07.2023, 13:31   #278
Ri.264
Аватар для Ri.264
Icon1 Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Держать на АКБ больше 14 вольт при температуре в подкапотке градусов в 70 не кажется мне хорошей идеей. Лучшая реализация была на ранней классике, когда выносной РН крепился недалеко от генератора и их температура была близкой.
Всё лучше ,чем по просадке машина переключается с газа на бензин, моросит, пытается заглохнуть, карлсон, опять же из за просадки хуже крутится и медленнее остужает....ну не, точно этого больше не хочу! Если акб ВДРУГ умотаю...отпишусь тут! Обещаю)
Ri.264 вне форума
Старый 27.07.2023, 13:38   #279
Каждому свое
Мне проще, машина частенько стоит в гараже, где есть 2 зарядки. Одна с поддерживающим режимом: заряд до 14.8, потом падение до 13.2 и по новой. Со списанной скорой помощи.
Старый 27.07.2023, 13:58   #280
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Именно там, всё правильно.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
