Старый 03.09.2015, 21:29   #281
Вес репутации: 683
Re: Датчик температуры ОЖ
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
есть такие данные по дтож напряжение в зависимости от температуры двигателя.
В ТИ есть таблица зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры ОЖ.
А АЦП самому замерять надо с исправного ДТОЖ, мой движок на 90* - 0.488, на 93* - 0.469
Старый 04.09.2015, 06:21   #282
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сопротивление знаю, делал диагностику через ноутбук. Есть в проге вольты вот и думал может есть таблица с напряжением, также как с сопротивлением.
pitupi вне форума
Старый 04.09.2015, 06:40   #283
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Что то двигатель стал плохо заводиться на горячею
Такое может происходить и из-за негерметичных форсунок.
Буйный вне форума
Старый 04.09.2015, 07:07   #284
pitupi
Аватар для pitupi
Возможно я пока с простого начал.
pitupi вне форума
Старый 02.11.2015, 21:53   #285
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 9
Чумарик не успел проявить себя
Добрый вечер, подскажите, а оба датчика одинаковые?
У меня все провода идут с того, что на термостате. А другой пустой висит. Не пойму, почему они не с моторного датчика взяли температуру двигателя, а с трубок.
Чумарик вне форума
Старый 02.11.2015, 23:16   #286
Вес репутации: 29
Сообщение от Чумарик Посмотреть сообщение
С этого датчика берет данные ЭБУ, а приборка (указатель температуры) в свою очередь по CAN-шине берет информацию с ЭБУ. Так что датчик на ГБЦ сейчас не нужен. Там заглушка по-идее должна стоять, а не датчик который на приборку больше не нужен. ))
Старый 27.06.2016, 13:01   #287
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 10
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни, я так понимаю, ДТОЖ двухконтактный? Возможно к нему подключение стороннего оборудования?? Например блока управления ЭВСО СилычБорей???
Саша Медный вне форума
Старый 27.06.2016, 14:56   #288
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
Нежелательно (один из выводов - масса от ЭСУД, промежуточные доп. соединения могут привести к изменению величины напряжения от датчика, на Силыче масса так же является "измерительной") + мало ли что с подкл. проводами, блоком случится, рисковать контроллером - оно этого стоит? ДТ для приборки (11183808800) дешевле и независимо от ЭСУД, при отсутствии купить/поставить несложно.
Саша Медный (27.06.2016)
Старый 27.06.2016, 15:04   #289
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Вес репутации: 10
Serg901, это который второй неподключеный? Он скольки контактный? Дружище, и что ты вообще думаешь за этот СилычБорей??? Стоит он того?
Старый 27.06.2016, 17:45   #290
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Вес репутации: 10
Одноконтактный он. https://yandex.ru/images/search?img_...simage&lr=1091 Как подключить???
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
