Старый 06.11.2014, 19:11   #281
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Сигнализация Старлайн А9...вопросы и проблемы.
vispower, проверяй концевик в актюаторе водительской двери.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
vispower (12.11.2014)
Старый 07.11.2014, 09:17   #282
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
контакты 2 и 3?
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1415340600
когда прихожу и вижу что дверь разблокирована, ключом закрываю, срабатывает незнаю что, и все пипсики на всех дверях дружно вверх-вниз. т.е. как бэ контакт на актюаторе вроде бы здоровый. потом водительская дверь опять все равно разблокировывается. я чего уточняю, не хохота лишний раз обшивку снимать, пистоны на замену и т.д.
поправочка у мну не А9, а А4
Изображения
Последний раз редактировалось vispower; 07.11.2014 в 13:22.
vispower вне форума
Старый 09.11.2014, 23:22   #283
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 171
Может попробуете тягу на актюаторе отрегулировать. У меня похожее после мойки бывает. Если замок закрывается не до конца, то актюатор сам его открывает. Тоже самое было и на десятке.
profy вне форума
Старый 10.11.2014, 09:54   #284
vispower
profy,
Пьяный Солдат, проверю, а прозвонкой как удостоверится что все ок? куда легче подлезть?
сигу сбросил на заводские, поставил на охрану без брелка (пришлось таки прочитать мануал)) ) сига отрабатывает по книжке. но, после постановки через некоторое время все равно пипсик блокировки выскакивает. при чем периодически, опять через какое-то время, их на всех дверях передергивает, так что повторное закрытие ключем не помогает.
воистину нет худа без добра, так думать не думал что там с сигой. а сейчас узнал что установщики доп оборудования вместо кнопки Валет проводок оставляют скрученный в районе педали газа за щитком.
Последний раз редактировалось vispower; 10.11.2014 в 14:44.
vispower вне форума
Старый 10.11.2014, 22:45   #285
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Вот откуда у всех такое рвение сбрасывать настройки? Максимум, чего этим можно добиться, так это то, что половина функций просто перестанет работать, а в некоторых случаях и машина заводиться не будет...... откуда вы знаете, что и как там было запрограммировано? Проблему этим вы не решите, тем более, что сига тут совсем не при делах...........
LexStav вне форума
Старый 12.11.2014, 13:48   #286
vispower
разобрал "неразборный" актюатор. до демонтажа не нравилось то что на колодке блока упр.стеклоподьемника с проводов концевика (на 4 и 1 ножки вроде приходят) при поднятой кнопке 30 Ом показывало, думал мож резистор внутри, вроде как работал но хреново. по вашему совету полез таки. оказалось банально внутри актюатора, есть микрик, контакты подгорели, плюс медь окислилась малань, в общим при несильном нажатии на микрик появлялось сопротивление которое и видел на разьеме. микрик разобрал, контакты вытащил, почистил, медную планочку перевернул, собрал все ок. Пьяный Солдат, profy спасибо за наводку.
LexStav, у детей есть такая особенность, ломать и пробовать все на вкус, которая у инженеров, как правило, не проходит.
кстати, сигу сбросил, шумный режим вернулся, при установке на охрану четыре звуковых сигнала шло (ну и сопутствующее), актюатор привел в порядок, дверь теперь сама не открывается,все равно при установке эти сигналы. почему? вроде как неисправность устранена не должна орать. да и у брелка жк разбито(( по мануалу написано что там должна отобразится проблемма
Последний раз редактировалось vispower; 13.11.2014 в 08:07.
vispower вне форума
Старый 13.11.2014, 10:25   #287
vispower
Все проблемка решена, ф.3 рулит
vispower вне форума
Старый 13.11.2014, 15:44   #288
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Какая то зона не берется под охрану - смотрите капот/багажник. Либо концевики дверей подключены на плафон и не выставлена задержка.
LexStav вне форума
Старый 14.11.2014, 08:31   #289
vispower
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
так и есть. функция 3, установил 30 сек и все гуд.
vispower вне форума
Старый 17.12.2014, 21:55   #290
ixuss
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
ixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброго дня. На 3й день (либо я наклацал что то либо что то сломалось), перестал при постановке на охрану закрывать двери. ЦЗ не закрывает штатная кнопка в салоне работает. Еще подскажите как багажник открыть (его подключали). Сигналка А93
ixuss вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
