Старый 13.12.2016, 16:27   #281
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Проблемы с ближним светом
Рамзес 1, двигатель заводите с включенным светом или свет после запуска двиателя включаете?
BogdanP вне форума
Старый 13.12.2016, 21:15   #282
Рамзес 1
Рамзес 1 не успел проявить себя
Свет включаю после запуска.
Рамзес 1 вне форума
Старый 14.12.2016, 10:37   #283
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Рамзес 1, раз лампа раздувается и чернеет, то значит перегревается. Либо из-за электрики, либо из-за грязи (об этоми говорил gvsp). Может действительно, не повезло просто с лампами (попробуйте купить в другом месте). Ставьте очень аккуратно, не касаясь колбы ничем.
Что касается электрики - то напряжение в норме. Свет включаете после запуска (это исключает скачки на старте). Если есть всплески, то их так просто не обнаружить - то нужно осциллографом постоянно снимать показания с момента установки ламп и до перегорания (а это невозможно либо очень дорого). Для начала просто почитьте все контакты и протяните массы.
Если все так же будут гореть - смотрите в сторону генератора, может стоит сменить реле напряжения, проверьте все провода идущие от генератора.
BogdanP вне форума
Старый 14.12.2016, 11:30   #284
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Кстати да. Давным давно, когда я ездил на б.у. восьмёрке стали у меня перегорать регуляторы напряжения. Дважды менял, потом сам стал ремонтировать, устанавливая более мощные транзисторы. Но даже более мощные транзисторы накрывались. А виновата оказалась плохая масса на аккумуляторе, причём машина заводилась нормально. Всё же аккумулятор сглаживает скачки в сети. А генератор без аккумулятора очень неприятную картинку выдаёт - представляете выпрямленную, но не сглаженную синусоиду. Правда она более страшна электронике, чем лампам.
gvsp вне форума
Старый 14.12.2016, 11:57   #285
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Рамзес 1, http://www.alamar.ru/wiev.php?katalo...mg=mod_zash_h7 попробуйте что то типо этого
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 14.12.2016, 12:50   #286
gvsp
Аватар для gvsp
Falcones, Взорвётся этот конденсатор в фаре - попортит её. Да и то, что лампы обычно перегорают в момент включения вовсе не значит, что плавное включение продлит срок службы ламп.
gvsp вне форума
Старый 14.12.2016, 13:13   #287
Сказал(а) спасибо: 1,173
Пользу этот конденсатор принесет только продавцу. Пытаться сгладить пульсации генератора конденсатором 220 мкФ - все равно что пипеткой бак наполнить. Пропорции примерно те же.
Старый 14.12.2016, 13:50   #288
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Юр ну тогда такой вариант http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=107
Falcones вне форума
Старый 14.12.2016, 13:55   #289
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Falcones, это все хорошо, когда все исправное и хочется что-то улучшить. У человека явная неисправность - лампы дохнут через день. Сначала нужно неисправность устранить, а потом уже ШИМы навешивать, а то будет - залечили, но недолечили и вылезет потом боком в самый ненужный момент.
BogdanP вне форума
Старый 14.12.2016, 14:02   #290
Читал я про такие штуки. Задумка вроде хорошая. Но есть версия, что такой режим тоже не на пользу, якобы во время плавных пусков нить как бы "отпускается" (процесс, обратный закаливанию). Не вникал, своего мнения на этот счет нет.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
