Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 05.10.2009, 23:17   #281
Sherloc18
Аватар для Sherloc18
Автомобиль: Приора 217230 03-18
Sherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скоро
Ответ: База данных по отказам автомобилей
Полтора месяца ждал рулевую рейку. Ехал мимо сервиса, думаю, заеду узнаю... Привезли!!! Прдложили сразу же поменять - мастер простаивал вместе с подъемником. Поменяли ... Стук пропал
Sherloc18 вне форума
Старый 06.10.2009, 01:35   #282
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от Sherloc18 Посмотреть сообщение
Хм... А что подтянуть нельзя было?
Старый 06.10.2009, 23:52   #283
Sherloc18
Мастер по гарантии на мой такой же вопрос сказал что АВТОТВАЗ запретил регулировку - только замена. Может быть это сделано в интересах сбыта огромного количества запчастей со склада АВТОВАЗа. А может это связано с наличием ЭУРа
Старый 07.10.2009, 00:27   #284
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
имхо, рейка на приоре регулируется как на всех переднеприводных вазах и любых других машинах, регулировать её можно и, считаю, нужно. решение ваза считаю перестраховкой от криворуких работников в сто. когда рейка изношена, зазор уже не регулируется, подтяжка увеличивает усилие на руле, которое несколько компенсирует усилитель. подтянуть гайку легче и экономней, чем менять рейку, так что на сто бы тянули её от души даже когда её очевидно надо менять, типа подумаешь, все равно с усилителем будет не сильно заметно. беспредел закончится тем, что однажды у кого-то после очередной такой криворукой регулировки он просто перестанет возвращаться в "ноль" в повороте. имхо, причина решения автоваза менять кроется именнно в этом. поскольку автоваз отвечает за работу лицензированных сто, проще перепотрашив старую рейку, превратить её в новую, тем более самый гимор замены делается руками стошников, чем объясняться что за фигня с рулевым управлением
Лесной Слон вне форума
Старый 07.10.2009, 12:41   #285
Victory
Аватар для Victory
Автомобиль: 217230
Victory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всем
Мои итоги - за год средний пробег между обращениями по гарантии составил 1063,6 км. при общем пробеге за этот период 10 000км. Если пробег авто на полностью заправленном баке составляет в среднем 550км, то это означает цикл "заправка-заправка-сервис".
Думайте сами, решайте сами, делайте выводы. Я пока еще надеюсь на лучшее - объявил этой машине 6-месячный тайм аут - если отказы прекратятся, то продолжу эксплуатацию. Сам я по первому высшему образованию инженер - механик по эксплуатации автотранспортных средств.
Вот сводный перечень отказов, которые я получил заплатив 327 000р:
Регулировка замка левой задней двери
Заменя крестовины рулевого вала
Отказ светодиода подсветки выхода водительской двери
Запотевание правого фонаря подсветки ном. знака
Писк САУКУ и не вращение венитилятора на 1 скорости при заведенном ДВС
Перегорание лампы правого стоп-сигнала
Треснуло лобовое стекло, заменено по гарантии на БОР
Перегорание лампы левого стоп-сигнала
Вздулось жабо (обе части)
Отслоение отражающего покрытия наружных зеркал
Шпилька крепления малой подушки заднего сиденья правая
Регулировкаремня привода компрессора кондиционера-
Замена левого переднего колесного диска
Замена левой передней покрышки
Замена правого переднего колесного диска
Правый противосолнечный козырек не фиксируется в поднятом положении
Течь воды в багажник через задний правый фонарь
В.
Последний раз редактировалось Victory; 07.10.2009 в 13:10.
Victory вне форума
Старый 07.10.2009, 13:16   #286
Kech-Кирилл
Чебоксарская ячейка
Аватар для Kech-Кирилл
Автомобиль: 21124
Изображений: 11
Kech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутацииKech-Кирилл имеет репутацию за пределами доброй репутации
13 000 накрылась КПП,перестала вставать 1,2,N,задняя передачи,по гарантии поменяли(Кольцо блокир.с..) так и не понял что это и манагер не смог мне объяснить что поменяли,на 3 рубля сел ремонт(по гарантии)
Kech-Кирилл вне форума
Старый 08.10.2009, 12:45   #287
JohnnyMnemonic
Татарстанская ячейка
Аватар для JohnnyMnemonic
Автомобиль: Priora ё-mobile
JohnnyMnemonic не успел проявить себя
пробег 6000
1500 км - сгорел предохранитель печки (10 р.)
1501 км - сгорел предохранитель печки (15 р. с индикатором):biggrin:
4500 км - сломался барашек регулировки угла наклона пасажирского сиденья (40 р поставил железный, ps родной пластмасслвый стоит 15р.)
5500 км - плохой контакт лампы стоп сигнала (зачистил, но из дырявых рук выскользнула лампа и она сотряслась, так что еще 15 р за лампу филипс, такая как стояла 7 р.)
5900 км - замена клапан продувки адсорбера ( гарантия, 150 р. за мойку)
5900 км - замена сальника распредвалов ( гарантия, 150 за мойку и 300 р. за снятие-установку защиты)
JohnnyMnemonic вне форума
Старый 08.10.2009, 19:53   #288
dfx777
Автомобиль: focus2
dfx777 не успел проявить себя
купил 2 недели назад Приора хетч полный люкс
1400км сломался механизм переключения передач , сделали без проблем по гарантии за 2 суток
заодно сделали ТО , с их расходниками обошлось 3820руб
dfx777 вне форума
Старый 10.10.2009, 22:59   #289
Krash
Казанская ОПГ
Автомобиль: калина
Krash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущее
2000-стартер далее не помню по пробегу 2опорника сальник распредвала сальник первичного вала тормозные диски поршневую
Krash вне форума
Старый 11.10.2009, 10:23   #290
РИНаут
Аватар для РИНаут
Автомобиль: 703
РИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себя
3700 км пробега.
замена:
МАСЛА И ФИЛЬТРА
СВЕЧЕЙ
ЛАМП БЛИЖНЕГО СВЕТА
ТОРМОЗОВ
РИНаут вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
