Старый 10.10.2014, 17:31   #281
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Re: Непонятная работа печки
Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
Термостат открывается на 72-74,
Как минимум термостат под замену( термостат должен открываться на 83-87) Если не поможет как вариант забит или за воздушен радиатор печки .
Минусинец вне форума
Старый 10.10.2014, 18:05   #282
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
У вас и температура двс наверно до 90гр не доходит? Тогда термос под замену и проверить уровень ОЖ
legooo вне форума
Старый 14.10.2014, 12:49   #283
Peresvet
Peresvet не успел проявить себя
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Вчера меняли термостат и микромоторедуктор, не помогло - поставили на место старые. Сегодня под замену ушел радиатор отопителя, результаты сообщу позже.
Вариант с воздушной пробкой не подходит, т.к. было 4 серьезных попытки выгона воздуха.
Peresvet вне форума
Старый 14.10.2014, 13:13   #284
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Машина прогревается, но тёплым печка дуть не спешит. Иногда дует, иногда - нет. Дует тёплым при подгазовывании и чем больше оборотов - тем горячее дует.
Это говорит о том, что через радиатор отопителя недостаточный поток ОЖ.
Причины могут быть самыми различными от банально грязного внутри радиатора до неисправности помпы.
Вот и недогрев салона. Более-менее ощутимо теплый воздух начинает поступать в салон при температуре ОЖ около 70 градусов. У Вас же получается, что как только двигатель на малом кругу прогревается до этой температуры и можно хоть как-то ощутимо прогреть салон, открывается термостат, ОЖ уходит на большой круг в радиатор, резко остывает... Приплыли.
Про нормальную температуру НАЧАЛА открытия термостата Вам уже написали.
Про 4 попытки выгона вероятной воздушной пробки...
"Он и в третий раз ходил за елкой..." (с) м/ф "Падал прошлогодний снег"
У Вас машина с тросовым дросселем или с Е-Газом? И как выгоняли пробку?
в571оа вне форума
Старый 14.10.2014, 13:48   #285
Peresvet
Про термостат писал, отпадает. На новом - также не дует.
Про забитость радиатора отопителя - отдал вчера машину знакомому мастеру к официалам, они сейчас отрабатывают именно этот сценарий, снимают радиатор, смотрят и меняют. Пока результата не знаю - машина еще у них.
Воздух я выгонял на заведенной и прогретой машине, но до того, как включается вентилятор. С дросселя сначала сливал по немного (при этом тросиком выжимал тысячи на 3 оборотов). Потом вообще сливал по много (но чтобы в бачке меньше минимума не упало) и переливал обратно в бачек... потом опять сливал.
Остальные два раза пробовали выгонять воздух ребята - официалы, перед тем как менять термостат и прочее.
Газ - тросиковый.
Peresvet вне форума
Старый 14.10.2014, 13:57   #286
в571оа
Аватар для в571оа
На положении регулятора "макс"?
Состояние помпы? Уверены, проверяли?
Машине три года. Какой антифриз залит и как давно его меняли? Если "Тосол", то уже пора, причем - с промывкой системы.
Если нет пробки, если поток воздуха через радиатор нормальный и радиатор исправен, то грешить на производительность помпы.
в571оа вне форума
Старый 14.10.2014, 14:04   #287
Peresvet
Помпа менялась в феврале. Повторюсь, что на этой машине это уже третяя помпа и на предыдущих двух, включая родную, были похожие проблемы... хотя тогда всё лечилось тупо прокачкой на предмет воздушной пробки.
Антифриз красный, также февральский, состояние его на вид очень даже не плохое. Тосол никогда в машину не заливался.
Peresvet вне форума
Старый 14.10.2014, 14:07   #288
в571оа
Аватар для в571оа
Ладно, ждем результатов по радиатору.
Кстати, кондиционер или просто отопитель?
в571оа вне форума
Старый 14.10.2014, 14:10   #289
Peresvet
Кондиционер. Панасоник вроде... фильтр летом наугад на панасоник покупал - встал без проблем.
Peresvet вне форума
Старый 14.10.2014, 14:13   #290
в571оа
Аватар для в571оа
В разделе "Система отопления" есть "прибитая" тема про определение типа кондиционера.
По ответу уже понял, что про обработку системы и пр. усовершенствования можно и не спрашивать...
В воздуховодах ничего не мешается?
в571оа вне форума
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
